Старый 02.10.2013, 14:33   #76
Litva
Аватар для Litva
По умолчанию Re: Периодически не крутит стартер
привет ребятам по беде, у меня аут 2008г. 2.4 бензин. пробег 88.000км. проблема в том что только утром машина заводится раза с 3 -7. стартер начинает крутит и потом перестает. сегодьня утром снял пррблему на тел, в сервисе показал мастеру которые занимаются генераторами и стартерами, с 100% увереностью сказал что это бендикс. завтро утром отгоняю к ним, потом отпишусь
Litva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 15:48   #77
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от Litva Посмотреть сообщение
Из личного опыта на предыдущей машине.
Когда бендикс сдыхает, а именно плохо заклиниваются ролики в нем, то он начинает проскальзывать. И работа стартера при этом такая - стартер включается начинает крутить двиг, потом в момент срыва роликов - бендикс перестает крутиться - а стартер продолжает вхолостую, только с большим ревом, т.к. нагрузки на нем уже нет. А в твоем случае стартер просто перстает крутить - значит перстает подаваться на него напряжение, а вот почему - это большой вопрос...
Старый 02.10.2013, 17:49   #78
Litva
Аватар для Litva
я в этой теме понял что для всех темный лес с этой проблемой. надеюсь к чему нибуть приду кроме потери времени и денег
Старый 02.10.2013, 20:17   #79
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Продолжаю свою историю. После приведения питания сигналки в порядок, машина стала заводилась стабильно. Но, все-таки с ключа один раз не завелась (ездил неделю). Причем не как обычно (пол-оборота стартера или тишина), а стартер совсем коротко вжикнет и тишина. Заводил ключом без чипа - один в один. С автозапуска все стабильно. Натолкнули на мысль посмотреть обходчик. Долго рылся в инете. На форуме БМВ ставили обходчик ВР-02 - не работал автозапуск. Поставили ВР-03 - все нормально. На форуме Соляриса ставили обходчик ВР-03 - автозапуск прекрасно, с ключа не заводится. Поставили ВР-02 - все нормально. В итоге выяснил, что ВР-03 в основном для европейских машин (у них слабый сигнал иммо), если ставить на японца (корейца) нужно антенну обходчика мотать подальше от антенны иммо. Иначе, даже разомкнутая, она все равно подрабатывает и происходит конфликт чипов в ключе и обходчике. Отсюда нестабильная заводка. Посмотрел у себя – стоит ВР-03. Поменял на ВР-02. Езжу неделю. Пока – тьфу 3 раза.
P.S. Обходчик ВР-0х Шерхан и Старлайн – одно и то же.
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 11:22   #80
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Из сервис-мануала: When the ignition switch-ST signal is input, engine-ECU turns ON the power transistor for control of the starter relay.
Старый 03.10.2013, 12:18   #81
Litva
Аватар для Litva
сняли стартер, замена бендикса и двух втулок. пробег 88т. завтра будет видно, это ли причина данной проблемы.
Старый 04.10.2013, 06:49   #82
Fox_Bars
Более детально:
Старый 04.10.2013, 18:07   #83
Litva
Аватар для Litva
все ребят у меня проблема ушла, заводится спол оборота, так что смело езжайте ктем кто занимается стартерами. если кому надо на тел снял на видео как машина не заводилась
Старый 04.10.2013, 18:38   #84
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
... примите поздравления!
Но... один день - это еще не показатель в этом мутном случае. Хотя я тоже постил здесь, что спецы (настоящие) твердили про бендикс. Здесь только время играет роль. Хотя бы месяц без проблем, тогда точность диагноза повышается.
Старый 05.10.2013, 06:48   #85
Fox_Bars
Была б проблема в стартере - все было бы относительно просто и понятно. Но не всем так "везет".
Старый 08.10.2013, 17:10   #86
sunex
Был у официалов, сказали такая проблема есть (вчера с тем же приезжал asx, так что мы не одни) и исследуется.
Как обычно отправляли к установщикам сигналки, но объяснив что все цепи восстановлены - сняли с подозрений (на словах). Пробовали раз 20 завести и вуаля - болячка проявилась раза два. Записали на исследование. Отпишусь.
sunex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 19:14   #87
Fox_Bars
Сообщение от sunex Посмотреть сообщение
Я, конечно, скептически отношусь к исследованиям ОД, но любая информация будет интересна.
Старый 10.10.2013, 15:38   #88
Fox_Bars
Кстати, обходчик с антенной тоже демонтировали? Если он был, конечно.
Старый 11.10.2013, 19:55   #89
Litva
Аватар для Litva
заводится без проблем, так что езжайте и делайте кто мучаетесь
Старый 11.10.2013, 21:54   #90
sunex
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
нет, обходчик не трогал (к нему вопросов нету). Обходчик следует убирать тому кто врезался в штатную катушку через разрыв. В моем случае используется виток от обходчика, который идет в комплекте.
Добавлено через 11 минут
Результат посещения ОД.
После многократных попыток - неисправность проявилась. Поймали ошибку (если нужен код - напишу, с собой нету). Ошибка штатного иммобилайзера: "потеря ключа" (по простому иммо его не видит).
Итог: перепрошивка ключей.
Второй день эксплуатации (говорить рано конечно), но тишина.
Через недельку отпишусь, если все в порядке.
Последний раз редактировалось sunex; 11.10.2013 в 22:06.
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
