Старый 27.09.2012, 11:28   #1
ivlevp
По умолчанию Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
8701A685 – одна крутилка
8701A668 - две крутилки
Руссификация ГУ с ОДНОЙ крутилкой
Небольшое видео на тему как заставить магнитолу понимать русские буквы как в треках так и в телефонной книге
печатный вариант инструкции
Возможная альтернатива кому не помог вариант из видео
Руссификация ГУ с ДВУМЯ крутилками:
Внешний вид ГУ с двумя крутилками. Картинка гигантских размеров.
Головное устройство «с двумя крутилками» (Инстайл 2017) руссифицируется схожим алгоритмом, что и в видео-ролике, с той лишь разницей, что:
— для входа в инженерное меню (скрытых от пользователя настроек) вместо кнопки «Menu» необходимо удерживать кнопку «Home» (затем тапаем пальцем по левому нижнему углу экрана и сразу перемещаем палец в правый верхний угол экрана, где его удерживаем до появления экрана меню);
— переключать на русский необходимо только в пункте «System Language Settings». Второй пункт меню из видео ролика «Vehicle Settings» — игнорируем, трогать не надо. В противном случае, руссификации не добиться.
Иными словами: с помощью инженерного меню локализуем систему в RUS и выходим из сервисного меню. Перезагружать устройство кнопкой «SET» - не надо.
За инструкцию спасибо Сергею (eGreyWolf), за видео - Валерияю (kombat13)
сервисное меню с одной крутилкой
Нашлось сервисное меню, через которое можно посмотреть коды ошибок, а так же проверить некоторое оборудование.
Вход в меню:
1) нажать и удерживать кнопку Menu
2) нажать в область A
3) нажать и удерживать область B
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 12.02.2018 в 10:06. Причина: объединение
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 12:49   #136
SupeRR
По умолчанию Re: Полная русификация магнитолы в комплектации Instyle
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Так вся тема этой "проблеме" и посвящена Даже с видеоуроком...
Мне это не поможет. У меня нет такой магнитолы. Я об этом упоминал в своем вопросе.
SupeRR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 14:05   #137
su814
Аватар для su814
SupeRR, еще раз посмотри первый пост и вобще название темы!
тут речь идеи именно о твоем варианте а не о MMCS
Старый 21.05.2013, 14:18   #138
SupeRR
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
Ок, проблема в терминах.Понял.
У меня не такая система как на видео.
У меня еще проще без сенсорного экрана.
Я не знаю есть ли в России такие.
Старый 21.05.2013, 20:36   #139
Lis-24
кто знает, можно ли к данной магнитоле подключить моноблок с сабиком? Есть ли линейные выходы для этого?
Lis-24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 22:04   #140
Vik74
Сообщение от Solhat Посмотреть сообщение
Прошу разъяснить и помочь. Перечитал все темы по русификации магнитолы (OutlanderIII Instiyle) Все делаю согласно видеоинструкции. Все проходит один - в один с инструкцией. После нажатия на кнопки SET, внизу всплывающее сообщение пишет "выполняется перезагрузка". Далее идет перезагрузка и ничего не меняется. Всплывающие сообщения остаются на англ. (хотя на видеоинструкции - на русском, например "идет подготовка к воспроизведению". Телефонная книга, папки и файлы МР3 на русском языке не читает, только знак ? пишет. Голосовые команды работают корректно, на русском. Далее, пытаюсь заново провести все сначала. Захожу в системном меню во вкладку смены языка, а там - снова стоит English. Т.е. предыдущие действия по установке языка не сохранились. Не могу понять - что делаю не так? Может прошивка какая устаревшая, хотя последовательность действий и вид экрана совпадают с видеоинструкцией. Помогите, разъясните.
У меня тоже самое было. Я магнитолу вручную перезагрузил (выключил и включил зажигание) и все заработало.
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:04 ----------
При проигрывали с USB, бывает такой косяк, исчезает звук на несколько секунд, потом продолжается с того же места. У кого нибудь бывает такое? Флеху форматировал и перезаписывал, не помогло. Флеха двух гиговая.
Vik74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 22:41   #141
dmitr70
Сообщение от Vik74 Посмотреть сообщение
Тоже есть такое. Причем при первом подключении флешки проявляется чаще, потом лишь изредка. Могу ошибаться, но похоже как будто "оперативки" не хватает , вот и качает в буфер...
Старый 22.05.2013, 19:17   #142
Lis-24
у меня точно также, только флешка 32 г
Старый 22.05.2013, 19:40   #143
dmitr70
Понимаю, что отклонились от темы, но рискну продолжить обсуждение "заикания" Тем более, что подходящей темы не нашел. Тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57366 просто не играет флешка.
Возникла шальная мысль.. может ли быть заикание связано с битрейтом, с которым записан МР3-файл? Самому не хватает времени проверить это, мож кто поможет или подскажет?
Старый 22.05.2013, 19:48   #144
Lis-24
самое интересное, что флешку не вынимал уже две недели и заикания последнее время не наблюдается "подружились что ли"
Старый 24.05.2013, 16:01   #145
Igor_F_Ko
По умолчанию Re: Полная русификация магнитолы в комплектации Instile
Сообщение от OPEROD Посмотреть сообщение
У меня сначала была старая (ей уже лет 7-8) флэшка на 1 гиг - воспроизводилась с того места, где до этого была. Поставил совсем новую на 4 гига - всегда воспроизводится с начала. Тоже не радует, что делать - не знаю.
Дело не во флешке. Попробуй в mp3-файлах переконвертить ID3-тэги из (unicode) в (ANSI). На латинице это работает. Можно и русских исполнителей через транслитерацию перегнать в латиницу и будет работать. У меня получалось.
Igor_F_Ko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 17:55   #146
globus2003
Вроде вылечил заикание с помощью новой флешки, как уже здесь писали - 620 серии Трансценд. Я купил на 8ГБ - заикалась полдня, сейчас вроде пашет норм. Человек, который писал о ней, покупал на 16ГБ - думаю там еще все лучше, судя по спецификации, но увы в под руку не попалась.
Старый 27.05.2013, 02:33   #147
pasha_bpv
у меня флешка при активном блютусе вобще постоянно теряется
если блютус не активен то все ок
Та же фигня. Меня уже бесить стало, почему иногда глючет, иногда нет. Вычислил. Постоянно (раз в 38 секунд) глючит, если на телефоне включен bluetooth и запущен Навител Навигатор (видимо он просто вещает звук, дело в этом, а не в самой программе).
Спросил у дилера про обновление софта магнитофона - недоумение в ответ. Прошу, пожалуйста, люди, у кого не глючит флешка при подключенном по блютузу телефоне, посмотрите, что вам выдает в Version Indication и еще может где в менюшках есть информация о версии софта. Завтра сам посмотрю, что у меня написано.
pasha_bpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 06:55   #148
su814
Аватар для su814
pasha_bpv, у меня перестало глючить после обновления телефона до андроид 4.1.1
кстати пробовал конектить обычный телефон сониэриксон 890i все работало изумительно
Старый 27.05.2013, 15:03   #149
pasha_bpv
su814, только что проверил, у меня телефон именно 4.1.1 и все равно глючит. Видимо, телефон виноват. Может отрубить как-то A2DP? Буду пробовать.
Старый 28.05.2013, 08:46   #150
globus2003
к сожалению, заикания не вылечились, а, действительно, они проявляются при включенном блютузе....
8701a668, 8701a685, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, магнитола с одной крутилкой, штатная магнитола outlander instyle
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
