Старый 14.02.2017, 20:19   #346
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Out III - CB радиостанция (27 МГц)
@zhsergej, 4Вт р/ст., чтоб слушать 15 канал и иногда что-то спрашивать, особенно в "колейке" - за глаза и за уши. По-моему, за такие деньги, такой функционал, от такого производителя - это не плохой выбор! Ездит же (и я в том числе) с портативками, на гигантские расстояния, масса народа. И "ни чё"!
Для, выбранной Вами р/станции, ставить полутораметровый хлыст - я уверяю Вас, избыточно.
Что касается кронштейна, то я использовал "SIRIO ABN Black", рублей за 200. В XL-ной ветке-клоне нашего форума - есть моё фото, как он приспособлен под родной кронштейн рейлинга (а, может и здесь есть). Но это не догма. Главное понять идею и технологию с креплением под рейлинг, а кронштейн можно взять либо любой подходящий в магазине и приспособить, либо просто вырезать из нержавейки/стали и просверлить в нем ТРИ отверстия. В этой ветке (и эхельной, и паджерной тоже) - много ребят, кто поступил именно так. Полистайте сверху!
С проводом - тоже ни чего сложного (ни с магниткой, ни со стационарной): ведете от р/станции под порогами, под обшивкой багажника, поднимаетесь по задней стойке и выходите через отверстие в резиновом пыльнике задней двери и тут же, через сантиметр, входите уже под рейлинг. Всё. Излишки кабеля - укладываете восьмерками на пластиковой крыше автомобиля. Могу, если нужно, сделать завтра фото.
Питание для 4Вт р/станции смело можно брать с клемника прикуривателя.
На самом деле, простите, повторюсь, что все технические и технологические решения уже придуманы и обсуждены были выше. СтОит только выбрать приемлемое!
Старый 15.02.2017, 07:15   #347
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
Сообщение от zhsergej Посмотреть сообщение
@eGreyWolf, @evgentiy, @Andrew Rogov, спасибо за детальный и развернутый ответ
"Спасибо" - это такая кнопочка под сообщением
Код:
Характеристики антенны Megajet ML-145 mag:
Высота антенны - 145 см
Что-то мне казалось, что моя длинной 1.6 метра...
Старый 16.02.2017, 12:04   #348
zhsergej
@eGreyWolf, нет ли у вас полных размеров (шаблона) вашего кронштейна?
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=128
еще интересен кронштейн под крепление газового упора пятой двери:
http://www.cbkron.ru/collection/outl...xl-s-2012-goda
может у кого есть для него шаблон, а то цена 1500 руб. + доставка от 150 руб. не очень заманчивое предложение, думаю что в пол цены этой суммы такой кронштейн может сделать любой слесарь, а лучше сразу купить 300 нержавейку и к сварщику за аргоном.
zhsergej вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 15:27   #349
eGreyWolf
@zhsergej, к сожалению, размеров не снимал. Да они ж продаются на любом радио-рынке//магазине. Вот тут вот есть обзор его, фото. Но проще, наверное, пойти в магазин и взяв в руки, посмотреть.
Старый 15.03.2017, 18:17   #350
zhaleksey
Авто: Outlander III 2.0 CVT chip by Ёжик Пых
подсмотрел у @eGreyWolf, исполнение кронштейна, уж очень мне оно понравилось
сделал практически так же, единственное "исполнил" как одно целое и антенну завел немного по другому
был куплен автомобильный антенный кронштейн "на багажник" черного цвета, типо Sirio ABN Black и аналогичных
мудрить не стал, съездил к дилерам - посмотрел в живую, выгнул крепление антенны, снял крепление рейлинга, сделал шаблон, наше "знакомого" сварщика и приварили к нему кусок 2мм. стали, далее обработал, заклеил пластичным эпоксилином ненужные отверстия, вскрыл черным лаком (для ногтей и установил, фотоотчет прилагается.
Часть первая
zhaleksey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 18:18   #351
zhaleksey
Часть вторая
Старый 15.03.2017, 20:40   #352
zhaleksey
Для наглядности, приведу пример шаблона из картона вымеренный под рейлингом между двумя болтами, а так же углубление на приваренном куске металла, без него пластиковый крепеж (под который устанавливаем крепление) не даст плотно прижать его.
Старый 19.07.2017, 22:51   #353
MishaL
Аватар для MishaL
Я установил антенну Sirio Turbo 3000 (1.6м ) на крышу:
Ни какие провода при этом не болтаются и не стучат, ни чего не мокнет и не мешается.
При необходимости складывается одной рукой назад.
Снимал обивку потолка.
Заодно сделал шумоизоляцию в 2 слоя.
Место установки усилил снизу самодельный кронштейном:
Для кронштейна понадобилась пластина 120х300 мм и 2 уголка 20х30 мм, длинной 400 мм.
(если найти пластину 150х350, то можно сделать без уголков.)
Всё это скрепил в виде буквы Т и крепил к кузову 2мя болтами М6 и 4-мя саморезами 4.2х13.
Кабель пропустил к краю крыши и далее по стойкам вперёд.
Крепил его хомутами что б не стучал. В местах касания рёбер оборачивал в шумо-изоляционный БиПласт 10 мм.:
КСВ получился сходу 1.2.
Теперь думаю куда поставить рацию.
Обычно ставлю под руль. Там её видно водителю, всегда под рукой и незаметно вандалам.
Но, тут - под рулём стоят подушки.
Пока временно ,использую OPTIM Apollo в подлокотнике.
Но, может поставлю Pilgrim, как ставил коллеге :
Последний раз редактировалось MishaL; 19.07.2017 в 23:01. Причина: добавил
Старый 19.07.2017, 23:03   #354
@MishaL, А чем не нравится где она сейчас установлена?я себе прям в нишу установил вот так.
Старый 19.07.2017, 23:12   #355
MishaL
Аватар для MishaL
... чем не нравится где она сейчас установлена?...
Да, как то коряво... Слишком торчит из под панели!
Сверху щель, т.к. поверхность с большими радиусами.
У меня есть Оптима-778, а она немного по шире...
Может, как ваш вариант выберу. Там придётся заднюю стенку вырезать?
Старый 19.07.2017, 23:16   #356
@MishaL, Михаил,ну вырезать я конечно не стал а вот отверстие сверлил чтобы провод антенны и питания пропустить.
Старый 19.07.2017, 23:22   #357
MishaL
Аватар для MishaL
Самодел. Вот, приподнять бы корпус рации, что б можно было нишу использовать!
Но, там этот дурацкий выступ прикуривателя мешает.
Старый 19.07.2017, 23:26   #358
@MishaL, Ну ниша у меня не пустует,там места хватает конечно не так как без рации но очечник с очками легко и непринужденно помещается плюс телефон.
Старый 20.07.2017, 06:50   #359
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
зачем так крышу дырявить
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 07:35   #360
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
За последний десяток лет на разных авто я перепробовал разные антенны .
И ,взвесив все +/- , вывод для себя сделал такой - сверлить крышу.
Это хлопотно и долго, зато потом - лучше качество связи , никаких проблем эксплуатацией и разных неудобств.
cb радио, антенна, рация
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
