Старый 03.06.2013, 15:41   #31
globus2003
По умолчанию Re: Out III - CB радиостанция (27 МГц)
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
"Устанавливать" (прикручивать) рацию в салоне не стал - она нормально влазит в углубление под консолью перед тоннелем (правда немного выпирает конечно, но не критично). Для тангенты приклеил на двусторонний скотч 3М магнитик на неё и на тоннеле перед ручкой КПП. .
а питание нужно "врезать" куда-то?
Старый 03.06.2013, 16:21   #32
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
Там в комплекте у рации был шнур питания с разъёмом каким-то (чтоб подключать "стационарно") и на этот же разъём был хвост для прикуривателя (т.е. не считая "лишнего" стыка на проводе в виде разъёма можно сказать, что комплектуется "просто питанием от прикуривателя"), которого по длине вполне хватает в розетку в подлокотнике (розетка самого прикуривателя у меня занята питанием навигатора).
Старый 03.06.2013, 16:58   #33
MEDOFF
Аватар для MEDOFF
Andrew Rogov, вопросик! А крышу то тебе не царапает магнитка?
MEDOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 17:43   #34
Andrew Rogov
Сообщение от MEDOFF Посмотреть сообщение
Я тоже этого побаивался..., но на авто.ру говорили что за несколько лет ничего, всё нормально... Вот съезжу в вышеупомянутую "покатушку" по придонью - тогда и посмотрю насколько оно царапается...
Как делают таксисты - подкладывать салфетку, говорят бесполезно, т.к. пыль/грязь и под неё попадают..., в одном месте дали совет: наклеить на место куда будешь ставить антенну прозрачную тонкую самоклеящуюся плёнку (несколько большего радиуса),- вот щас ломаю голову где б такое достать (так чтоб "рулон" не пришлось покупать)...
Старый 03.06.2013, 21:34   #35
Kotel
Посмотрите где в вашем городе есть конторы, которые клеют рекламу на машины. Подъезжаете к ним, попросите кусочек, у них обрезков туева хуча на любой вкус. Мне для разных целей несколько раз отдавали за так, один фиг выкидывают.
Kotel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 19:40   #36
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
Andrew Rogov, прошу уточнить куда же магнитимся?сам не пробовал где есть место
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 06:40   #37
Andrew Rogov
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
Даже и не знаю как понятней написать...
Сфоткать пока не могу - ещё почти 2 недели в командировке...
Магниты взял круглые от сувениров на холодильник, диаметром где-то 3см. Тангента у этой рации сзади выпуклая, поэтому пришлось на неё скотча 3М (а он толщиной около 1мм) приклеивать два слоя, оба "буквой О" с разным диаметром дырки бублика (и в самый центр потом, прикладывая магнит, ещё капнул суперклеем).
Попробуй - я тоже просто сел в авто и поприкладывал в разных местах выискивая где поудобней пользоваться и чтоб не мешало... (ещё существенный момент, который учитывался - на тоннеле тангента доступна и "штурману").
Ну а родное крепление-"вилку" не стал пользовать - больно оно сильно торчит и цепляется (когда снята рация), а небольшой плоский магнитик на тоннеле и малозаметен, и не зацепишься.
Старый 06.06.2013, 20:30   #38
foxi2000
Аватар для foxi2000
Andrew Rogov, я про крышу имею в виду вроде как алюм крыша то
Старый 07.06.2013, 05:57   #39
Andrew Rogov
Конечно я видел тему про алюминиевую крышу на XL (и тоже считал это аргументом против магнитки), но когда меня стали склонять к магнитной антенне, я просто магнитиком проверил крышу - у Аут-3 она прекрасно магнитится. Только над задними пассажирами и дальше идут рёбра жесткости, поэтому ставлю перед ними - где-то примерно над ручником-подлокотником. Кстати и капот магнитится,- так что допустим в лесу можно антенну временно переставить на капот.
Старый 07.06.2013, 06:40   #40
garrick
В этом случае, кстати, мне кажется будет уместным наклеить пленку не на место примагничивания, а на само магнитное основание антенны. Тогда можно будет лепить ее где угодно, не боясь поцарапать лак и не обклеивая всю машину.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 09:11   #41
Andrew Rogov
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Хм... не понимаю такого совета:
царапается ведь ЛКП при попадании грязи(абразива) между ним и "ёрзающей" сверху магниткой,- при этом какая разница что сверху будет собственно магнитка или магнитка с плёнкой... (в общем картина точно та же, что подкладывать салфетку как таксисты).
А вот если плёнка наклеена на само ЛКП, то и царапаться будет лишь плёнка.
Старый 07.06.2013, 10:30   #42
garrick
А, ну, тогда - ой. Про грязь как-то не подумал.
Старый 07.06.2013, 10:42   #43
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
не забудьте только после примерки КСВ отстроить и далее магнитку строго на это место ставить
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 11:52   #44
Andrew Rogov
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
КСВ мне сразу у магазина продавцы настроили (покусывая антенну).
Старый 07.06.2013, 17:08   #45
Sludnov
При этом антенна стояла на автомобиле?
cb радио, антенна, рация
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
