Старый 15.11.2015, 11:04   #16
Юрий27
По умолчанию Re: Датчики. Диагностика неисправностей.
Тоже замер ДМРВ показал 1.14v . Поставил новый ДМРВ и -опс -тожесамое 1.13v-1.14 v. В инэте нечего ненашол чтоб сравнить и от чего отталкнутся по замерам ДМРВ на Оут 2.4л. Спасибо автору за тему очень интересно.
Добавлено через 7 часов 37 минут
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
2. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) Оригинальный номер MR 985187.
Предназначен для оценки количества воздуха, поступаемого в двигатель. Расположен на патрубке, возле воздушного фильтра.
Для 2,4:
Для 3,0 :
Для демонтажа датчика необходим ключ TORX T20
На испытания датчика ДМРВ меня натолкнули статьи, в которых описано, как с помощью тестера проверить напряжение на сигнальном проводе, например эта.
Таких статей много и про датчики разных авто, к сожалению в основном российского производства. Предлагаю собрать информацию про датчики для наших машин.
Основным параметром, по которому можно судить о работоспособности ДМРВ считается значение напряжения на сигнальном проводе, при включенном зажигании, на не заведенном двигателе.
Итак немного прозвонив тестером нашел следующее:
1 - на этом проводе имеется напряжение 2,2 В. Что это пока не разобрался.
2 - напряжение бортовой сети +12 В
3 - сигнальный провод
4 - земля
У меня на сигнальном проводе при включенном зажигании и не заведенном двигателе тестер показал 1,18 Вольта.
Прошу одноклубников откликнуться и сделать аналогичные измерения на своих авто. Таким образом соберем статистику и выясним, какое же значение наших датчиков является нормальным.
Проверил и я мультиметром показало 1.14 v поменял новый та же песня 1.13v- 1.14v. Где найти правду ? параметры от чего плясать?По мицу ДМРВ?
Юрий27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 00:00   #17
Kpacav4er
Сообщение от Юрий27 Посмотреть сообщение
Нашел на форуме лансероводов . У них такой же датчик , как у меня и такой как у вас - mr985187 .
Датчик температуры всасываемого воздуха можно проверить измеряя напряжения на контакте №1 относительно контакта №4 при включенном зажигании :
При температуре всасываемого воздуха .. −20 °C .... 3,8 − 4,4 В
При температуре всасываемого воздуха ...... 0 °C .... 3,2 − 3,8 В
При температуре всасываемого воздуха ..... 20 °C .... 2,3 − 2,9 В
При температуре всасываемого воздуха ..... 40 °C .... 1,5 − 2,1 В
При температуре всасываемого воздуха ..... 60 °C .... 0,8 − 1,4 В
При температуре всасываемого воздуха ..... 80 °C .... 0,4 − 1,0 В
На датчике массового расхода воздуха можно совершить замер напряжения на контакте №3 относительно контакта №4 .
В режиме холостого хода : .. 1 350 − 1 670 мВ.
В режиме 2 500 об/ минь : ... 1 620 − 2 020 мВ.
Увеличение напряжения на контакте №3 должно происходить в ответ на повышение оборотов двигателя во всем диапазоне .
Если нужно дам ссылку на тему обсуждения . Не знаю можно ли выкладывать ссылки на сторонние ресурсы .
Последний раз редактировалось Kpacav4er; 16.01.2016 в 00:08.
Kpacav4er вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2019, 17:11   #18
ilya_s85
Авто: MMC Grandis
Сообщение от Kpacav4er Посмотреть сообщение
Можешь ссыль кинуть. Если тут нельзя то в личку ilya_s85@mail.ru
ilya_s85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2019, 15:02   #19
Грига
Аватар для Грига
Похоже загибающийся датчик не обмануть переменным резистором, как на наших тазах.
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
