Старый 31.10.2012, 19:04   #1
Сомнительный
По умолчанию Срабатывание на открытие двери
Здравствуйте.
Ситуация следующая:каждый день и не раз сигнализация срабатывает на открытие двери,иногда при постановке сразу сигнализирует,что дверь открыта.Такое бывало и раньше,но очень редко,т.е. проблема прогрессирует.Какой то взаимосвязи с погодой не выявил,кнопки дверей вроде все целы.Хоть замок багажника и отдельно диагностируется,но его не исключаю,так как сигналка ставилась у ОД,а они могли запитать его на двери.Как его проверить отдельно не знаю,к блоку пока не добрался.В остальном нареканий нет.
Кто нибудь сталкивался с подобным,есть ли в XL какие то слабые места по проводке или это глюки самой сигналки?
П.С.Авто Аут XL,сигналка Excellent Capital 2
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 21:37   #2
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: Срабатывание на открытие двери
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Здравствуйте!
Экселленты ставим постоянно - данной проблемы не замечено, тем более, на Аутлендерах - там концевики в стойках стоят, проверить проблем не составляет.
Нужно смотреть к чему подключено - есть вероятность, что к салонному освещению, поэтому и срабатывает (видимо лампочка перегорела салонного света). Если это так, то нужно переподключать на провода концевиков с диодной развязкой, разумеется.
С уважением, Алексей.
Старый 01.11.2012, 21:35   #3
Сомнительный
Лампочки все целы(включая бардачек),концевики дверей откручивал - визуально целы,с концевиком багажника наконец то разобрался - его исключаем.Похоже подключено на самом деле на освещение,идет задержка на открытие двери ключом.Кстати,сегодня доказывал одному хорошему спецу,что такое подключение бывает - он не поверил.)Проблема в том,что этот человек не возьмется исправлять чужие косяки,ответ один:"Езжай к тем кто делал",а к ОД,естественно,я не поеду...в общем придется самому разбираться.
Если не сложно,не могли бы Вы обрисовать схемку подключения именно для XL?В идеале хотелось бы взглянуть на две схемы:нормальную и через освещение с диодом...
Заранее спасибо.
ПС Пока разбирался с сигналкой узнал про любопытную акцию http://region69.info/news/pokushenie...12-10-27-10066 )
Старый 02.11.2012, 08:23   #4
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Концевики Вы уже выкрутили и осмотрели.
Остается посмотреть на них цвета проводов, найти их на блоке (под торпедой слева) или в пороге, ну и подключиться к ним через диоды.
Старый 02.11.2012, 09:37   #5
Сомнительный
Чуть поподробней бы...
Диоды для всех систем одинаковые,просто ставим в разрыв?По схеме подключения сигнализации вход на двери один,почему бы не поставить один диод на входе у блока?Большая проблема сделать все по человечески,т.е. переделать на нормальное подключение?
Старый 02.11.2012, 09:58   #6
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Понимаете, мы не даем подробных консультаций по подключению систем. Я уже неоднократно писал об этом. Причина банальна - во первых, мы этим на жизнь зарабатываем, во вторых - после неправильного подключения возможны проблемы с электрикой автомобиля, такое уже было.
Провод в сигнализации один, а в машине четыре. Поэтому ставятся диоды.
Если эта информация ничего не дает, то лучше в проводку самому не лезть.
Проблем с переделкой я лично не вижу - должно было изначально так быть подключено - паяльник, диоды, кусок провода, изолента или термоусадка.
Старый 02.11.2012, 13:18   #7
Сомнительный
Спасибо!Буду разбираться сам.
Старый 19.11.2012, 16:42   #8
Сомнительный
Немного разобрался:происходит самопроизвольное включение освещения салона.Ни с сигнализацией,ни с концевиками это точно не связано.Причина пока не ясна,есть подозрение на окисление платы блока предохранителей или плохой контакт.
Вопрос к СпецАвтоСистемы: включение в систему диодов решит эту проблему?
Старый 19.11.2012, 17:46   #9
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
В результате, как я изначально и предполагал, подключено к салонному свету. Нужно переподключить на нормальные провода концевиков - в любом случае.
Можно вообще радикально решить проблему - протянуть провода от самих концевиков и отвязаться диодами, тогда по сигнализации совсем проблем не будет, но это не решит проблему по машине.
Старый 19.11.2012, 19:50   #10
Сомнительный
А не слишком ли все сложно?В чем отличие схем?Ну,кроме кол-ва диодов.)
Старый 20.11.2012, 10:49   #11
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Ну какие машины такая и развязка. Зачем жигули с иномаркой то сравнивать?
P.S. Первая схема.
Старый 20.11.2012, 14:53   #12
Сомнительный
Причем здесь жигули,я про функциональность.
Старый 20.11.2012, 15:28   #13
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
А я про схемы.
Старый 20.11.2012, 20:14   #14
Сомнительный
Все,разобрался.Глюки в ETACS могут выдавать "-" на освещение,но не на концевики,поэтому только с концевиков нормальный контакт.
ПС Вспомнил:я когда то прокладывал силу для музыки по левой стороне и какой то блок снимал,похоже это он и был...так что на 99% уверен,что причина в контактах.
Старый 24.11.2012, 15:28   #15
Сомнительный
В очередной раз убеждаюсь какие же официалы му..ки.Разъем с проводом освещения находится рядом с разъемом концевиков,так что по большому счету разница в подключении - это стоимость 4 диодов (12р.)Для тех кто столкнется с подобным и захочет самостоятельно переделать:разъем на блоке предохранителей коричнего цвета(он один),провода:красный,желтый,зеленый,черный.Диод 4007 на 1А,в кол-ве 4 шт.В моем случае даже дополнительные провода не понадобились.Подключение по первой схеме,но задействуем только VD1,VD2,VD3,VD4.
ПС Думаю СпецАвтоСистемы будет не против...))
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
