Старый 01.11.2012, 13:10   #1
Сергей Ка
Авто: SORENTO 4 (MQ4)
По умолчанию При замене прокладки ГБЦ
Причина - плохо работает печка: по постам на эту тему подозрения пали на прокладку. При этом встаёт вопрос - если снимать голову, наверное есть смысл выполнить попутные замены/работы на двигателе.
По машине; 2.4, 2004г, 170т пробег.
Прошу Ваших советов.
Сергей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 19:13   #2
madmax181
По умолчанию Re: При замене прокладки ГБЦ
В зависимости от того, когда и что меняли:
+ замена помпы, ремней и роликов, сальников, гидронатяжителя.
+ регулировка клапанов
+ замена прокладок свечных колодцев
+ замена свечей
+ замена ОЖ
Может еще кто-нибудь что-нибудь добавит.
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:13 ----------
Вообще-то странная зависимость между печкой и прокладкой ГБЦ...
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:13 ----------
Старый 01.11.2012, 20:31   #3
Сергей Ка
К вышеперечисленному добавил ремень ГРМ (менялся на 90 т), маслосъёмные колпачки.
Зависимость от прокладки ГБЦ была выявлена методом исключения, главным аргументом такого диагноза послужили бульки воздуха в расширительном бачке (сильнее при перегазовке).
Старый 02.11.2012, 10:32   #4
madmax181
Логично, вопрос снят. Может быть не только прокладка, но и не дай Бог, трещинка в ГБЦ. Надо внимательно осмотреть ГБЦ, чтобы исключить этот вариант.
Старый 25.01.2015, 15:54   #5
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сергей Ка, определили что было? Отчет бы небольшой увидеть, полезно будет многим.
Старый 25.01.2015, 16:04   #6
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Патрубки то горячие подходящие под панель от ДВС ?
Старый 27.01.2015, 16:47   #7
dimak68
Аватар для dimak68
Сообщение от Сергей Ка Посмотреть сообщение
Проверь ещё каты, бывает прокладку пробивает из-за забитых катализаторов.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 00:03   #8
Дмитрий 27
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
Да он уже за 2 года я думаю определил проблему, вот только забыл отписать...
Старый 29.01.2015, 16:52   #9
dimak68
Аватар для dimak68
Аааааа.
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
