Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 27.02.2013, 21:07   #271
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Каюсь! В начале был активным участником этой темы, а потом - проблемы задрали так, что даже сил нет скачать программу на ноут.
Печаль.
Старый 27.02.2013, 21:19   #272
bobber
Авто: Outlander 2,2 DI-D
На днях приедет товарищ на C-Crosser, проверю сообщю
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:19 ----------
Друг только-что был, но должен огорчить-у него такой-же Етакс. Успешно поменяли ему несколько функций. Хотел спросить-не планируется ли перевод обозначения функций на русский или другой язык? И пояснение(расшифровка функций). К примеру что такое RKE или SKIM? В любом случае буду следить за развитием программы. Удачи!
bobber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 22:03   #273
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от bobber Посмотреть сообщение
Планируется, как минимум расшифровка уже частично сделана.
Remote Keyless Entry, Sentry Key Immobilizer
Старый 28.02.2013, 22:05   #274
Earl_Vadim
Изначально она вообще-тобыла. Но в процессе смены движка и интерфейса эта функция была утеряна. А теперь я сомневаюсь в её необходимости.
Логика такова, что это только инструмент доступа к етакс, а не сервисный пакет. Тоесть для тех, кто понимает, что делает. А такие обычно знают, что такое рке, например.
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:05 ----------
Ох вадим. Вся надежда на тебя. Я сам точно это писатьне буду. Темболее пока слишком мало данных о работе программы на разных блоках.
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:05 ----------
Меня сейчас больше занимаетпоиск андроид-программера. Я хочу эту программу на планшет под андроид
Старый 28.02.2013, 22:23   #275
bobber
Всё это понятно, со временем надеюсь тоже разберусь, но в начале трудновато!
Старый 28.02.2013, 22:30   #276
Earl_Vadim
В строке статуса есть ссылка на сайт с расшифровкой большого количества параметров и их вариантов
Старый 28.02.2013, 22:52   #277
bobber
не обратил внимания, спасибо
Старый 01.03.2013, 15:07   #278
KilleR-13
Авто: lancerx
а про андройд версию это прикольно..у меня вроде usb-host поддерживает..но нужны наверное и драйвера какието и сама программа..
по тестам программы пока тоже времени не хватает отлавливать друзей знакомых..с андройд версией былобы проще..ненадо ноут подгадывать к встрече..
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 18:56   #279
bobber
Ещё вопрос по проге-включил автоблокировку, но при выключении зажигания двери не разблокировываются. Нет функции Door unlock by IG lock customize. По описанию она должна быть в Вариант кодинг. Не подскажете? В прочем включил штатную сигнализацию-всё работает. Датчик света почему-то записывает а при повторном подключении опять на старом месте??
Старый 01.03.2013, 21:46   #280
Airborn
Аватар для Airborn
У меня также отработал ДиагБокс. При выходе из машины уже на автомате жму кнопку разблокировки дверей, чтобы дети могли выйти.
Долго думал нужна ли авторазблокировка... Решил что - нет. Надежнее как-то в ручном режиме открывать двери.
Старый 01.03.2013, 22:11   #281
bobber
да мои уже подросли, а сам иной раз ключ сразу в карман, а потом ищешь его или бегаешь вокруг машины!
кстати мой диагбокс так и не работает как надо. В опциях автомобиля могу всё менять, а в опциях пользователя всегда ошибка при записи! Пробовал все версии кроме 7-й. Случаем не знаешь в чём проблема?
Старый 02.03.2013, 09:34   #282
Earl_Vadim
По Диагбоксу - это в соседнюю ветку про Лексию
Старый 03.03.2013, 00:23   #283
bobber
не все параметры пишутся, хотя говорит, что всё ок. Где-то собака зарыта. Приходится поправлять лексией, но это не наша цель?!
Старый 03.03.2013, 01:19   #284
Earl_Vadim
Ребята. Пишите сразу конкретнее, если рассчитываете на реакцию. С логами. Я клещами ничего ни от кого вытягивать не собираюсь. Нет информации - нет реакции.
Старый 03.03.2013, 02:38   #285
bobber
Я уже писал,что не записывает к.п. уровень света, короткий сигнал при постановке на сигнализацию и др. Завтра ещё раз проверю отпишусь. Логи от EtacsDecoder? до или после? И пожалуйста без обид, здесь никто ничего не требует. Лично я хочу только помочь тем, что описываю ошибки.
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
