TSM
Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 585 просмотров)
Старый 09.11.2012, 14:49   #61
Earl_Vadim
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Спасибо Алекс за кодинги.. реально много посмотрел и убедился в верности некоторых вещей...
забавно то, что чел с соседней ветки diagversion в kon-файле не видит...
там все есть...
наверно и я буду такой kon-файл генерить по запросу.
Старый 09.11.2012, 20:38   #62
chopika
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Earl_Vadim
Попробовал сегодня как обещал сделать лог USBlyzer, и тут получил полный облом. Два с половиной часа просидел в машине с буком, но так ни к чему не пришел. Как выяснилось мой адаптер, все таки когда то успел обновиться до версии 4.3.0. На этой прошивке Диагбокс 6.24 у меня отлично работает, а вот встроенная лексия и пп2000 работать не хотят. Сначала пишут, что нет связи с адаптером, после передергивания шнурка запускаются но блоки не видят. Пробовал откатывать прошивку по очереди на уменьшение до v4.2.0, и на каджой прошивке пробовал запускать. Результат тот же - диагбокс работает а лексия и ПП никак.
Попробовал на каждой прошивке запускать декодер и вот результат: на любой прошивке у меня Декодер 2,9 как и писал раньше блок не читает, хотя и конектится (после соединения на что то ругается), а вот Декодер 2,5 блок прочитал.
Если поможет есть скрин ошибки и лога декодера 2.9 и скрин лога декодера 2.5, а также записал лог USBlyzer по запуску обеих декодеров.
chopika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 20:43   #63
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Авто: 2018 Chrysler Pacifica Hybrid
Сообщение от chopika Посмотреть сообщение
При этом Диагбокс не переустанавливался? У меня та же проблема, но я грешил на неудачный дистрибутив Диагбокса, на встроенной лексии у меня видятся только 2 или 3 блока, ЭТАКС в их число не входит.
Старый 09.11.2012, 20:51   #64
Earl_Vadim
Этого будет достаточно... в смысле оба лога работы 2.5 и 2.9.
earl.vadim @ gmail. com
Старый 09.11.2012, 21:06   #65
chopika
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Нет не переустанавливался. Ставил на чистую виртуальную XP и сразу обновил до 6.24.
И еще прикол, хотя и не по теме (это из ветки по Лексии): у меня машина Mitsu ASX. Если в Диагбоксе выбрать его клонов Пыж 4008 или Ситроен Аиркроссер то программа сразу запускает диагбокс и не предлагает выбор запуска лексии и пп2000. Если выбрать Пыж 4007 или С-кроссер то программа предлогает на выбор диагбокс или лексию и пп2000.
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:06 ----------
отправил
Старый 09.11.2012, 21:28   #66
Earl_Vadim
отправил
не годится... USBLizer 64-битный у тебя...
посмотреть смогу только в понедельник вечером, когда ноут свой получу...
блин.. любопытство разрывает.. в чем же разница...
а может ты логи Экспортируешь в формат XML?
Старый 09.11.2012, 21:34   #67
chopika
Да точно. У меня диагбокс на виртуалке 32 битной, а декодеры, чтоб дрова каждый раз не подменять я на основной системе запускаю. Завтра вечером если успею повторю на другом 32 битном буке. На нем вроде так же работало.
P\S минут через 10 будут!
Старый 09.11.2012, 21:46   #68
Earl_Vadim
а может ты логи просто Экспортируешь в формат XML?
Старый 09.11.2012, 21:51   #69
chopika
Отправил.
Старый 09.11.2012, 22:45   #70
Earl_Vadim
ну.. в логе разницы никакой... программа все прочитала, но почему-то не показала...
тем не менее, все, что надо.. я увидел... все просто отлично... спасибо
Старый 09.11.2012, 22:52   #71
chopika
Что смог, сделал. Повторю, что програмка на 2 ноутах работает одинаково. Значит это не случайность.
Старый 09.11.2012, 23:46   #72
Earl_Vadim
вопрос такой:
может ли кто-то записать лог МУТа: чтение и запись "Option coding"?
Старый 11.11.2012, 18:36   #73
Airborn
Аватар для Airborn
Что-то я не догоняю вашу идею, прошу сильно не пинать.
Я так понял, что вы хотите с помощью Лексии влезть в "мозги" машины, как будто в руках MUT-III, так?
Тогда давайте пошаговую инструкцию "что-куда-как".
Попробую сделать, отпишусь.
Старый 11.11.2012, 18:40   #74
Earl_Vadim
да мы не "хотим".. мы уже лазим...
а вот тестовая версия будет где-то во вторник-среду... здесь.
хочу немного алгоритм записи стабильнее сделать...
Старый 11.11.2012, 19:09   #75
KilleR-13
Авто: lancerx
ну если что..могу в закрытом тестировании поучаствовать..думаю через диагбокс кодинг кое как можно будет всучае чего востановить.
думаю не стоит с возможностью записи сразу для всех выкладывать..надо хоть поэксперементировать..над ограниченным числом машин..
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
MASTERCARD Out-club.ru&Тинькофф банк
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright ©2006 - 2019, WWW.OUT-CLUB.RU
