в всерьез задумал сменить проигрыватель на своей машинке. кто знает где можно заказать в инете переходник, что бы оставить кнопки на руле работающими (громкость, источник и вперед/назад переключение треков/радиостанций)? магнитолу хочу кенвуд поставить, хотя не сильно принципиально можно пионер или алпайн.
Re: замена штатного mp3 проигрывателя
Нет, разъемы там свои. Либо резать проводку, либо искать подходящие фишки. Посмотри на форуме паджеро4х4 в теме про замену штатной магнитолы описание разъемов и варианты подключения.
Всем здравствуйте! Заказал себе такое устройство Prology MPC-64ATW (цена вопроса около 17-18 т.р., судя по описанию и отзывам продавца, распознаётся с руля без адаптора). Привлекли встроенный WiFi (для раздачи Интернета с телефона без покупки отдельной снимки) и Андроид, чтоб всё в одном. Да и отзывы на Яндекс.Маркете позитивные при такой ценовой доступности. Хотя по начинке она богаче т.н. альтернативных головных устройств, почему то ни в одном форуме упоминания о ней не нашёл. У отца подобная Пролоджи, модель попроще, полёт нормальный. Сейчас жду голову и переходные рамки для неё и БК и буду устанавливать. О впечатлениях отпишусь...
В этой же ветке есть отчеты, по замене мкузыки и кнопкам!
Сообщение от Игорь Котенков
Парни, кто менял голову сам, цвет проводов и разъем от кнопок руля?
Кстати консультировался с установщиками с фирменного центра Alpine, мне предложили Альпайновский адаптер в районе 3тыс руб, что почти также по стоимости Триомы
Подскажите.Хочу поменять в передних дверях колонки на более приличные.Вместо штатных.Потянет ли штатная магнитола и есть ли смысл замены?Вместо замены штатной магнитолы решил купить хороший(с экраном и переключением папок ) FM трансмиттер.Цена вопроса 1700 р.(есть Aux и разьем под флэшку).
смотря какие колонки, если хорошие под усилок, то не потянет, да и заменой одних только передних не обойдется, задние придется либо отключать, либо менять на аналогичные передним, а на дешевые варианты я бы не советывал менять. так же возможно придется устанавливать проставки под не оригинальные динамики. смысл есть, если Вы знаете разницу между звуком штатной магнитолы и альтернативной а так же готовы выложить не менее 35-40 рублей за музыку. а наличие разьемов не показатель хорошего звука.
