Старый 10.11.2012, 17:07   #1
4takt22
По умолчанию Заднее стекло
вообщем не работает обогрев заднего стекла- на сто вынесли удручающий вердикт не работает сам нагреватель- под замену стекло....
подскажите сколько стоит стекло есть дубль?
в оригинале 100% космос
Старый 11.11.2012, 00:22   #2
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
По умолчанию Re: Заднее стекло
подберись к контактам с тестером и прозвани на сопративление.если чегото хоть показывает значит одна полоска но должна работать...вапще у нас на аутах обогрев включается на 20мин и сам отрубается.перегореть сложновато ему. надо посторатся)))..и сразу все нити не горят...
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 14:25   #3
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Levy 13 Посмотреть сообщение
+1, проще и дешевле найти обрыв и починить, сервису скорее всего лень этим заморачиваться.
Старый 11.11.2012, 19:07   #4
Levy 13
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
неудевлюсь если пред погарел .реле не работает или пап мама окислилась на нитьях)))
Старый 11.11.2012, 19:27   #5
4takt22
пред целый, реле чакает- нагрева нет(( короче скорее обрыв в проводке!
Старый 11.11.2012, 20:04   #6
Levy 13
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
щелчки реле не означают его исправность))))если не можеш его прозвонить .то определи его испраность заменой на аналогичное или установи его вместо заведомо исправного))и проверь.как проверить саму сетку обогрева я писал выше
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:04 ----------
без обид если хочеш помощи-тебе сказали как прозванить на исправность обогреватель заднего стекла.-тестер на Ом провода обогревателя снял и звониш саму сетку на контактах если при касании показания тестера меняются-сетка жива.далее ставиш тестер на DC допустим 20v включаеш кнопку и на проводах смотриш 12в при включенном зажигании..если нет 12в звониш- один щуп на провод второй на корпус- массу потом потом второй провод...если 12в будет значит нету минуса если по нулям значит +нет..делай и отпишись если тебе реально нужна помощь
Старый 18.04.2013, 04:03   #7
4takt22
напруга приходит 10,9 вольт
на обогревателе сопротивление 1,9 Ом
Старый 18.04.2013, 12:01   #8
falfly
У меня вообще 2 ниточки перестали греть... Уж не знаю стекло чтоли целиком менять..
falfly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 13:34   #9
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
У меня одна нить перегорела, езжу так и не парюсь. Даже если все перегорят, все равно стекло менять не буду, само оттает при прогреве салона. А если назад сдавать, так я не пользуюсь салонным зеркалом, только боковыми.
Старый 18.04.2013, 21:26   #10
Levy 13
Сообщение от falfly Посмотреть сообщение
Парни !!!есть ремкомплекты для ремонта нитей обогрева,представляют из себя они типа женский пробник для духов..сам состав похож на краску типа серебряный металик..,протер растворителем вместе обрыв и мазнул.
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
