Старый 16.11.2012, 20:45   #1
Deep Diver
Вопрос Информация с ЭБУ.
Подарили мне девайся с check-engine.ru
Адаптер с блютуз, работает в связке с софтом под Android (в моем случае)
Так вот, на двиге 4G69 MIVEC мониторит следующие параметры:
(списал с экрана )
Нагрузка на двигатель - 21%
t Охлаждающей жидкости - 56 С
(?) Короткая топл. корр. Банк 1 - 0,0
(?) Длительная топл. корр. Банк 1 - 3,12
Обороты двигателя - 810
Скорость - 0 км/ч
(?) Угол опережения зажигания - 13,0
t Воздуха впуска - 26 С
(?) Массовый расход воздуха - 11,08 кг/ч
Положение дроссельной заслонки - 2,7%
(?) 02 До кат. Банк 1 - 140
(?) 02 После кат. Банк 1 - 100
(?) 02 До кат. Банк 2 - 220
(?) 02 После кат. Банк 2 - 100
Бортовое напряжение - 14,14
Не густо, конечно, но что есть...
Кто растолкует или пошлет в правильном направление почитать, что показывают эти данные? Также интересно паспортные границы ну и на что стоит обращать внимание?
И еще вопрос в сторону, какое должно быть напряжение при положении ключа в ACC ?
Буду премного благодарен за развернутые ответы
p.s. "(?)" - пометил то что не понятно
Deep Diver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 23:23   #2
дэн 262
Аватар для дэн 262
По умолчанию Re: Информация с ЭБУ.
смесь у тебя бедноватая.
дэн 262 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 23:29   #3
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
Сообщение от дэн 262 Посмотреть сообщение
а по каким показаниям это определилось?
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 23:33   #4
дэн 262
Аватар для дэн 262
Сообщение от Deep Diver Посмотреть сообщение
вот
Старый 17.11.2012, 23:42   #5
lexatwix
это время впрыска?
Старый 17.11.2012, 23:51   #6
дэн 262
Аватар для дэн 262
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
это время впрыска?
это топливная коррекция,значение не критичное,возможно надо всего лишь топ.фильтр поменять.
Старый 17.11.2012, 23:55   #7
lexatwix
а заслонка 2.7% вместо 0%.для начала надо её помыть.
Старый 18.11.2012, 00:22   #8
дэн 262
Аватар для дэн 262
заслонка не бывает в нолях и вообще все эти параметры нужно смотреть на прогретой машине,а у него там 50 градусов всего.
Старый 18.11.2012, 00:31   #9
lexatwix
как так!на холостом ходу положение дросельной заслонки должно быть 0% по барабану горячая или холодная.отрабатывает дачик холостого хода.
Старый 18.11.2012, 09:33   #10
дэн 262
Аватар для дэн 262
))))))))))у тебя какая заслонка?с тросом? или электронная?
Старый 18.11.2012, 09:59   #11
lexatwix
4G69 MIVEC
извеняюсь мотор неувидел
Старый 21.11.2012, 00:02   #12
Никита78
А что за софт под андроид если не секрет?
Никита78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 10:41   #13
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
смотреть параметры надо при 80С . По положению заслонки можно сделать выводы только по показаниям в мв, если в %, то сравнив с МУТ-3. Или с аналогичным авто с почищенным и обученным дросселем.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 23:13   #14
Deep Diver
Сообщение от Никита78 Посмотреть сообщение
В теме урл приводил
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:13 ----------
Поменял топливный и воздушный. Все равно пора уже было.
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
