Старый 13.05.2008, 06:51   #91
Папик
Аватар для Папик
Авто: OPEL MOKKA
По умолчанию Ответ: Уводит влево на прямой
Я уже писал свою историю ну думаю для этой темы она тоже подходт.
На ТО 3000 сделали развал-схождение. Сказали надо менять левую амортизаторную стойку. Стойку нашли приехал менять обнаружили течь переднего сальника каленвала. Обещали поменять по гарантии. Теперя без коня, а всего-то чуть тянуло в лево.
Папик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 15:02   #92
Doz
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
наконец-то нашлось время поменять задние колеса с передними. никакой разницы, как тянуло влево так и тянет. на то-0 буду требовать чтоб по гарантии сход-развал делали, т.к при препродажной подгатовке был сделан сход-развал. они делали, вот пусть теперь и устраняют.
ОД - читаешь?
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 19:08   #93
Zonder
У меня ничего никуда не уводит, на ровной дороге можно бросить руль и в носу ковыряться - главно не ускоряться резко при этом ИКСЭЛЬ 2.4 на 18 штатных колесиках.
Старый 19.05.2008, 20:40   #94
Doz
Завтра на ТО-0 поеду, инженера по гарантии трясти т.к. влево тянет. Поеду на Коломенское т.к. запись в Рольф-Юг только на 5 июня......Апупеть
Старый 20.05.2008, 10:01   #95
Kit
Аватар для Kit
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
тоже самое, уже сколько раз проверял, 3.0 на штатных! колесиках goodyear
Kit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 23:55   #96
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
И на 17-х шипах зимой и на 18-х штатных летом - всё отлично!
Старый 21.05.2008, 04:57   #97
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
У меня никуда не тянет машинку пока асфальт без выбоин и колеи, но как только эти явления встречаются руль норовит выпрыгнуть из рук.
На трассе все ОК. Резина штатная"БРИДЖСТОУН" 18".
Кстати,у кого какое давление именно в этих шинах??? Посмотрел на свой протектор и заметил что он весь в мелких порезах , может это потому что я накачал 2,5( если качать 2,2 выглядят как спущенные )
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 09:55   #98
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
2.5 слишком много. 2.2 надо
Старый 23.05.2008, 09:48   #99
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
2.5 надо! при скоростях свыше 160 км/ч. Пока у самого 2.2, поеду в отпуск накачаю 2.5
Все необходимые сведения есть в руководстве и в табличке на кузове со стороны водителя (двери).
Старый 23.05.2008, 14:01   #100
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
Сообщение от AlienXL Посмотреть сообщение
Да нет, уважаемый stomms, и на 2.4CVT тоже слегка тянет влево(тока реакции слегка размыты из-за 16" колёс). Прокатился на ХЛ 3.0 товарища- ощущения того, что тянет влево сильнее из-за более чувствительного упр-ния, связанного с наличием 18" дисков, ИМХО. Интересно, как на новых ХЛ-ях с 18"-ми колесами?
Именно так. Зимой ездил на резине 16", вообще забыл про эту проблему. Переобулся на летнюю 18", сразу "вспомнил", стало ощутимо тянуть влево. Получается что на 18" тянет значительно сильнее...
Старый 25.05.2008, 20:34   #101
Герасим
Авто: Оutlander XL 2,4 CVT
У меня пробег 1300 км.Обнаружил эту неприятность сразу как получил машину в салоне. Средняя скорость 60, 2,4CVT, резина-родная Бриджстоун, диски 18, давление в шинах 2,2. При ускорении уводит то влево, то вправо. На днях проверил езду на очень ровной,асфальтированной поверхности. Долго эксперементировал и что - машина ускоряется и едет как по рельсам. Итог - вся проблема в дорожном покрытии.
Герасим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2008, 21:13   #102
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
То же уводит влево, причем эффект усиливается при торможении. Пробывал отпустить руль, что бы понять на сколько и на каком положении руля этот увод закончится и был удивлен!!! - Руль останавливается в положении -5мин(по часам), хотя руками ощущается усилие, будто руль дернет на пол-оборота как минимум. Иногда появляется аналогичный увод вправо, но редко. Попробую на ТО-0 пожаловаться и сделать повторный сход-развал. Может это неправильная работа ГУР?
Старый 25.05.2008, 21:39   #103
Doz
Проводил экспирименты. В большенстве случает увод в лево зависит от дорожного покрытия т.к. в большенстве случаев на полосе прижимаюсь левее. Пологаю, что и конструктив не идеал (по любому в лево тянет в большенстве случаев). И конечно работа гидроусилителя такая. Но заметил, что через два месяца привыкаешь.
Итог: в большенстве случаев уводит влево. Косяк, как у большенства. Придется мириться до следующего авто.
Старый 26.05.2008, 09:26   #104
AlienXL
Аватар для AlienXL
Поменял на 18" с Гудьиром. Сначала удивлялся- авто стоит на полотне как влитое. Потом ночью в темноте наехал правым колесом на пустую бутылку из - под шампанского и тянуть стало влево довольно ощутимо. Но иногда и вправо тянет, но реже- видимо повторяя неровности дороги.
У братишки на ЛансеХ тоже тянет влево- и колёса переставлял и сход-развал делал- все пох!Вспоминаю и на Лансе9 что-то такое было... Видимо, "фирменные" мицовские нюансы
AlienXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 09:29   #105
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
иногда тянет влево. иногда - вправо. резина 18.
всё зависит от покрытия и колейности (18 резина очень чувтвительна к покрытия)
Outlander. Увод автомобиля влево CallistyaniN Outlander - Эксплуатация и ремонт 79 24.11.2014 11:44
Увод влево и его лечение в Екб crazy Советы механика Гаврилова 23 21.12.2007 12:49
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
