Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Уральский федеральный округ > Екатеринбург
Старый 25.11.2012, 19:00   #1
pux5
Авто: рено Сандера
По умолчанию Кальянокурение
Чтобы курение кальяна доставляло максимум удовольствия. Нужно знать простыи истины.
1- Шахта(металлическая трубка от чаши с табаком до колбы) от самого устройства. Она может быть вся усыпана рюшечками, либо быть прямой и строгой... от того какой она внешне - разницы нет. Но если копнуть глубже... Основное отличие это конечно размер. У нас на рынке можно сойти с ума от разных вариаций. Чем шахта выше, тем лучше, т.е. чем она выше тем дым который проходит по ней - охлаждается лучше, ну и соответствие чем она больше тем и диаметр больше. Это все положительные качества для шахты. Не нужно будет танцевать с бубном чтобы добиться чтобы он качественно и непринужденно тянулся. Для начального этапа кальяноделия это наиболее важно - исключить мелкие моменты не зависящие по сути от вас, но делающими процесс курения неприятным. На мой взгляд более менее правильный размер начинается от 70-80 см.(общая высота кальяна)
2- Колба. Должна быть прежде всего устойчивой.
3- Чаша для табака. Должна быть однозначно глиняной и только глиняной. Она может быть необожженной или обожженной - влияет на долговечность... обожженная "ходит" намного дольше. С кальяном в магазине идет керамическая чаша. Ее сразу либо оставляете в магазине, либо уносите домой и убераете далеко - далеко.
Еще совет по чаше. По возможности когда будете выбирать - смотрите чашу как можно глубже.
4- Трубка для курения, это та самая часть которую берешь в рот для вдыхания дыма. У всех трубок есть одно основное отличие - это опять же диаметр. Чем он больше тем лучше. Также немаловажным моментом является материал этой трубки. Та, которая идет с кальяном - не лучший выбор. У нее маленький внутренний диаметр, и со временем она начинает крошиться изнутри, и все шелуха летит в рот. Я советую сразу купить нормальную трубку. Трубки бывают и для мытья. Да да, не все трубки можно промывать. Но как мне кажется что со временем лучше купить новую, тут главное большой внутренний диаметр.
5- Аксессуары... Тут для вашего удобства можете докупить ветрозащиту(если ее нет с кальяном), конечно если курите на открытом воздухе, с ветром. Нормальные, толстые, длинные щипцы, для угля. Охладители... но это уже другая история.
Внимание
Не поддавайтесь на покупку маленьких и необычных кальянов. как правило это сувенирные кальяны. От них вы не получите удовольствия.
6- уплотнители.
Очень важно чтобы кальян был герметичен. В кальяне есть слабое место - клапан. Проверить его можно и нужно прям в магазине... для этого частично соберите кальян вставив шахту в колбу. Возьмите его в руки и заткните сверху дырку пальцем, и ртом попробуйте вдохнуть воздух из штуцера для трубки. Поймете сразу герметично устройство или нет... На выдох в этот же самый штуцер кальян должен выпускать воздух через клапан. Если все работает можно брать.
Подготовка:
Не забываем купить в магазине табак, угли, и фольгу.
По фольге... если нет желания переплачивать за фольгу для кальяна с рисунком кальяна можно купить фольгу в обычном магазине с рисунком жареной курицы, но тут есть одно НО.. она должна быть максимально плотной и толстой. Иначе когда будете ее натягивать она просто порвется.
Угли играют большую роль в курении и создании аромата. Если не хотите дышать селитрой НЕЛЬЗЯ покупать самовозгараемые угли, какие бы они небыли дорогие, или по заверению продавцов качественные. Можно купить СПЕЦИАЛЬНЫЙ древесный уголь, прессованный треугольными палочками он дает много шелухи, золы, от которой все время нужно будет продувать чашу. Лучше всего покупать кокосовый уголь в кубиках. Он не дороже обычного угля, а намного лучше.
Розжиг угля не доставит хлопот для людей, на чьих кухнях газ. Кто использует старые терки, кто что...расскажу как делать на примере старой терки. кладем два или три кусочка угля над конфоркой, и поджигаем. Ждем около 7-10 минут когда угли не покраснеют и не начнут покрываться золой. Выкладываем на чашу. У меня вот электрическая плита, это уже хуже. Для розжига использую походную плитку с баллонами газа. Удобно тем, что не нужно мостырить приспособы, а сразу, на источник огня выкладываю, где дырки.
Табак.
Табак наверное самая главная составляющая успеха. Я дома использую только Аль факхер. Перепробовал кучу всего остановился на нем.
Подготовка:
Все купили, принесли домой, распаковали. Будем учиться далее...
Выбираем табак какой понравится, из тех что купили заранее в магазине. Табак можно смешивать, получается очень не плохо. куча разнообразий. Тут уже работает фантазия. к примеру 40% арбуз 55% дыня, и 5% мяты. Мята кстати перебивает все... если для аромата то не более одной щипотки бросайте. Доза замешивания придет позже.. сама по себе.. смотря какая чаша. Тут руководствуйтесь сами своим опытом.
Отмеряем необходимое количество из пачки. Берем у жены на кухне дощечку для шинковки и острый нож. Выкладываем табак на нее и нарезаем. Не в кашу, до состояния табака сигаретного, можно чуть крупнее... Это делается для того чтобы свести возгорание табака к минимуму. Затем немного "распушаем" табак, и кладем его в чашу. Не в коем случае не тромбуем... накладываем гдето две трети либо три четверти, в общем так, чтобы между табаком и фольгой осталась прослоечка воздуха.
Отрываем фольгу квадратом примерно 15х15 см можно больше, можно чуть меньше и закрываем табак. Натягиваем как барабан и делаем в фольге дырочки, предметом не толще швейной иголки. Я обычно это делаю обычной иглой из центра по спирали отступом от предыдущего отверстия 2-4 мм.. Чаша готова.
В колбу лучше всего налить воду как можно холоднее. т.е. можно и из под крана, только пропустить немножко нужно. Собственно в сборке самого кальяна трудностей возникнуть не должно. Подготовьте место для курения. Желательно поставьте кальян на поднос, как аккуратны бы вы небыли, все равно искры летят на стол, пол, и оставляют следы.
После сборки кальяна подсоединения трубки можно и угли положить. Для этого разогрейте угли по описанию выше - и положите их на чашу, как можно ближе к краю, на одинаковом расстоянии друг от друга, и дайте время нагреться чаше. После того как угли полежать минутки три можно приступать к раскуриванию.
Взято отсюда http://www.autoradioclub.ru/forum/in...p?topic=6343.0
pux5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 19:06   #2
Corund
Аватар для Corund
Авто: Subaru Forester 2.5i CVT 2015
По умолчанию Re: Кальянокурение
Кальян – ещё одна смерть-машина, созданная неутомимым человеческим умом для разнообразия способов самоуничтожения. Он был изобретён в Индии и очень быстро распространился по всему мусульманскому миру от Индокитая до Морокко. В Европе кальян обрёл популярность в конце XIX века, когда в моде была вся востояная экзотика. А сейчас кальян стремительно набирает популярность в России.
Вред от курения кальяна – колоссален. Даже курение махорки в тесном и закрытом помещении, пожалуй, не нанесёт столько вреда, сколько нанесёт всего один час курения кальяна. За этот час курильщик вдыхает в двести (!) раз больше отравляющих веществ, чем выделяет одна сигарета с фильтром. Не знаете сколько это? Просто выкурите блок любых сигарет с фильтром в течение часа.
Дабы не покривить душой, надо уточнить один момент. При курении табака через кальян, в дыму остаётся несколько меньше смол и никотина, чем при курении обычных сигарет, папирос или трубки. Но зато в организм попадает в сорок (!) раз больше угарного газа. Если вы не знаете, что такое угарный газ, то можете поинтересоваться на сей счёт у медиков или сотрудников милиции, которые расскажут вам, что собой представляют трупы умерших от отравления этим газом.
Угарный газ, как известно, не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета, но его попадание в организм даже в незначительных количествах приводит к мгновенной смерти клеток головного мозга и поражает центральную нервную систему. Именно из-за этого, если вы даже недолго постоите в месте, где скапливается много автомобильных выхлопных газов, у вас вскоре начнутся головные боли, тошнота и тяжёлая рвота.
Но помимо прямого отравления, от кальяна есть вред и, так сказать, быстрый. То есть такой, когда между раскуриванием кальяна и последствиями от его курения проходит совсем немного времени. Не годы, а всего пара-тройка дней. А то и часов. Дело в том, что кальян редко курится в одиночку. Куда чаще его курят в кругу друзей или просто большой компанией. При курении кальяна вырабатывается много слюны, и значительная её часть волей-неволей попадает через чубук в сам жидкостный фильтр кальяна. А потом вместе с дымом эта слюна передаётся каждому курильщику. Вряд ли надо говорить о том, что такое личная гигиена и какие опасности в себе таит беспорядочный слюнообмен.
И, конечно, грех было бы не упомянуть ещё один серьёзный вред от курения кальяна. Дело в том, что при его курении необходимо прилагать существенно больше усилий для раскуривания табака. И сам дым затягивается не так, как при курении сигареты или трубки, а напрямую. Из-за этого табачный дым достигает самых дальних отделов лёгких – нижних. Проще говоря, у любителей кальяна лёгкие загрязняются по всей своей площади. Быстро и эффективно.
Курильщики кальяна убивают себя быстрее, чем любые другие курильщики. Иногда сложно поверить, что перед вами сидит всего лишь тридцатилетний молодой мужчина, а не шестидесятилетний старик. Способов курения существует великое множество и все они – медленное и верное самоубийство. А кальян – это самый худший способ курения. И самый быстрый способ для курильщика отправиться на кладбище.
Взято отсюда http://ne-kurim.ru/articles/kalyan/v.../#.ULI0_KVQaSI
Corund вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 19:14   #3
pux5
Авто: рено Сандера
Кальян – это не просто курительный прибор, это своего рода традиция, часть восточной культуры с многовековой историей. Первые кальяны изготавливались из скорлупы кокосового ореха, а сегодня некоторые из них представляют собой настоящие произведения искусства ручной сборки.
Зародившись в Индии, курение кальяна распространилось по азиатским странам, а в 19 веке пришло в Европу, где стало олицетворением восточной роскоши. Курение кальяна – это неспешный, созерцательный процесс, располагающий к философским рассуждениям и не допускающий посторонних занятий. Некоторые даже находят в нём сходство с китайской чайной церемонией.
Действительность наших дней добавила процессу курения кальяна налёт «гламурности», а часть общественности пропагандирует его как один из способов расслабления и снятия стресса после трудовых будней. Многочисленные кальянные, чилауты (chill out) и прочие заведения схожей направленности ежедневно открывают свои двери для желающих покурить кальян в уютной атмосфере, в сопровождении соответствующей музыки. А развитая современная индустрия предлагает широкий ассортимент кальянов и сопутствующих аксессуаров для использования их в домашней обстановке.
Одновременно с популяризацией курения кальяна не перестают угасать споры о том полезно всё-таки или вредно курить кальян? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Но, изучив разные стороны этого процесса, каждый может сделать свои собственные выводы.
Вред от курения кальяна. Какой вред от кальяна
Начнём с того, что курение, будь то кальян, трубка, сигара или сигарета – это уже вредная привычка, от которой человек порой не в силах избавиться. Зависимость развивается за счёт никотина, содержащегося в табаке. Через лёгкие никотин попадает в кровь, откуда стремительно начинает выводиться, а у курящего человека появляется потребность в восстановлении баланса никотина, так называемое никотиновое голодание, и возникает желание закурить снова. Никотин, не единственное, чем «богат» табак, входящие в его состав смолы также поступают в организм человека, закрепляясь на стенках сосудов и оседая в лёгких, что, в свою очередь, может спровоцировать болезни органов дыхания, атеросклероз и онкологические заболевания.
Кроме того, процесс курения кальяна подразумевает более сильную «тягу», в сравнение с той же сигаретой, а значит, дым будёт проникать глубже в лёгкие и наносить больший вред.
Зачастую кальянная церемония в русском её исполнении дополняется распитием алкогольных напитков, что усиливает негативное воздействие табака и приводит порой к явным признакам отравления организма, проявляемых в виде тошноты, головной боли, общего недомогания.
Курение кальяна в общественных местах также вызывает сомнение в гигиеничности этого процесса, если там не следят за чистотой самого аппарата, в особенности его мундштука. Вы же не знаете, кто курил этот кальян до вас, и не было ли у него каких-либо заболеваний.
Не обошёл стороной кальян и пассивных курильщиков, согласно заявлениям специалистов – он оказывает на них наиболее сильное воздействие, так как концентрация табачного дыма в местах для раскуривания кальяна очень высокая и видна не вооружённым взглядом.
Польза кальяна: чем полезно курение кальяна
Конструкция кальяна, состоящая из сосуда (колба), верхней части (шахта, блюдце, чашка) и шланга с мундштуком на конце сводится к тому, что табачный дым, вдыхаемый человеком, проходит довольно длинный путь, прежде чем попадает в лёгкие. Таким образом, часть вредных примесей (смол) и зола удерживаются водяным фильтром, а часть остаётся в виде конденсата на внутренней поверхности «верхушки» и шланга. Сам дым, проходя через жидкость, становится влажным и охлаждённым, не раздражая тем самым дыхательные пути и не обжигая голосовые связки.
Подобная схема даёт повод поклонникам кальянной церемонии говорить о безвредности его дыма для здоровья курящего человека.
В целом, считается, что час курения кальяна равняется одной выкуренной сигарете. И в принципе, для курящего человека переход на кальянный способ потребления никотина может значительно снизить общий вред от курения. Ведь раскуривание кальяна – это не только курение, это ещё длительный подготовительный этап: достать, залить жидкость, заложить табак, накрыть фольгой, раскалить уголь.
Важную роль в курении кальяна, конечно, играет сам табак. Он отличается от простого табака структурой, которая мягкая и липкая за счёт добавленного в него мёда или фруктовой патоки. Существует множество видов кальянного табака от первоклассного до простого. Его делают с кусочками фруктов, травами или специями. Более того, если задаться целью, можно найти специальную курительную смесь вовсе не содержащую табак, а значит, такое курение кальяна действительно будет абсолютно здоровым времяпрепровождением.
Как правильно курить кальян, чтобы не навредить здоровью
Для придания процессу курения кальяна ещё большей безвредности рекомендуется следовать ряду правил, соблюдение которых способно внести лепту в заботу о вашем здоровье:
используйте для курения только высококачественный кальянный табак;
периодически тщательно промывайте все части кальяна;
не совмещайте раскуривание кальяна с употреблением алкоголя, отдайте предпочтение элитным сортам чая и натуральным лимонадам;
не курите кальян в компании малознакомых людей, используя один общий мундштук.
Кальян на воде, вине, водке и молоке
Так как сосуд в кальяне предназначен для жидкости, было бы странно, если бы туда не пробовали заливать что-нибудь отличное от простой воды. Настоящие знатоки кальянной церемонии категорично не советуют заливать в колбу крепкие спиртные напитки: водку, коньяк или виски, также как и употреблять их одновременно с курением. Это, конечно, усилит опьяняющее воздействие табака, но последствия могут быть плачевными.
Допускается использование слабого вина, но лучше в качестве фильтра, помимо обычной питьевой воды, использовать молоко, которое смягчает дым, сок, преимущественно гранатовый, или ароматизированный охлаждённый чай, к примеру, каркадэ. Следуя древним традициям, можно положить в сосуд плоды вишни или винограда, чтобы, созерцая, наблюдать за их хаотичной игрой. Для усиления ароматических свойств кальяна в воду можно добавить пару капель розового эфирного масла.
Кальян: курить или не курить
К какому ответу придти в итоге, решать каждому отдельно взятому индивиду самому, но главное о чём стоит помнить всегда – это мера. Если относится к процессу курения кальяна как некоему таинству, особому ритуалу, длящемуся долгий период времени и способствующему релаксации и неторопливой беседе в кругу друзей – то это вряд ли окажется вреднее, чем корпоративная вечеринка или бесшабашный девичник с больной головой на следующее утро.
Взято отсюда. http://www.inmoment.ru/beauty/health/hookah.html
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:14 ----------
Это целая традиция курение кальяна, также как и готовка, прием пищи. Вводную часть можно уже завершить.
У кого какая традиция, по курению кальяна, прошу отписывается.
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:14 ----------
Немного об табаке. Массиль: виды табака для кальяна
Массиль (араб. mu’ essel) был изобретён более ста лет назад египетским солдатом, которому во время ужина, состоящего из хлеба и тростниковой патоки, пришла идея добавить патоку в сухой табак для придания ему липкой консистенции. Результат такого микса оказался превосходным. Во-первых, табак в кальяне стало легче раскуривать, а, во-вторых, стало возможным различать его аромат. С тех пор такой табак стали называть «медовым», так с арабского языка переводится слово массиль.
Используя свойство патоки раскрывать вкус табака, в него начали добавлять всевозможные вкусовые ароматизаторы, от обычных до экзотических, от классических до современных.
На сегодняшний день разработана специальная система стандартов, которая точно определяет пропорции добавок для создания настоящего и качественного кальянного табака. Согласно ней в нём содержится: 50% патоки и глицерина, 30% крупно нарезанных табачных листьев и 20 % фруктовой или иной смеси. Фрукты иногда заменяются ягодами, специями, цветочными и травяными эссенциями, ароматическими маслами или пищевыми ароматизаторами.
Технология производства табака имеет свои особенности. Для массиля выбирается крепкий чёрный табак, который проходит сложную поэтапную обработку. В итоге в нём сильно снижается уровень никотина, а вредные смолы в процессе многоразового вымачивания, исчезают полностью. Информация об этом указывается на каждой пачке в виде надписи Nicotine (никотин) 0,05 % - 0,6 %, Tars (смолы) 0 %.
При изготовлении массиля важную роль играет последовательность закладки компонентов и их точная дозировка. Именно поэтому, выбирая табак для кальяна, лучше ориентироваться на проверенных и зарекомендовавших себя производителей и поставщиков. Ведь используя только настоящий массил, вы наносите своему здоровью минимальный вред и получаете ни с чем несравнимое удовольствие от вдыхания ароматного дыма.
Томбак: виды табака для кальяна
Томбак (иран. tumbak) – «чёрный иранский табак» - это классика кальянного табака. Он содержит большое количество никотина, очень крепкий и мало ароматный. Сфера его применения страны Востока, и Иран в частности. В России у него необширный круг поклонников. Из-за своей излишней твёрдости и крепости, перед укладыванием в кальянную чашу, его надо хорошо вымочить в воде и тщательно отжать.
Журак: виды табака для кальяна
Журак (jurak) – это вид табака для кальяна, представляющего собой нечто среднее между первыми двумя. В его состав входят и чёрный табак, и патока, а порой ещё и фруктовые добавки. Основным производителем табака журак является Индия. Такой переходный вариант табака не получил мирового признания и мало распространён.
Сроки и способы хранения табака для кальяна
Для каждого вида табака существуют свои предпочтительные виды фасовки. Массиль своим внешним видом напоминает варенье или густую фруктовую мякоть, то есть он мокрый и липкий. Поэтому его запаковывают в красочный полиэтилен, в обычный полиэтилен, а затем в картон либо в пластик. Но конечно предпочтительнее, чтобы он транспортировался и хранился в закрытой стеклянной или жестяной таре.
Томбак, являясь сухим сортом кальянного табака, зачастую упаковывается в простую бумагу. Его срок хранения и вкусовые характеристики также можно продлить, если после вскрытия первоначальной упаковки переложить в герметичную ёмкость.
Следует помнить, что, как правило, срок годности табака ограничивается двумя годами. В любом случае, чтобы не нанести вред своему здоровью, обращайте внимание на соответствующую маркировку на упаковке.
Табак не любит прямых солнечных лучей и близости отопительных приборов. Для его хранения достаточно комнатной температуры, но в жаркую погоду можно переместить на временное хранение на дверцу холодильника.
Фасуется табак по-разному от 50 грамм до 1 килограмма. На одну заправку кальяна требуется порядка 10 граммов табака.
Старый 25.11.2012, 20:53   #4
Марадона
Аватар для Марадона
С соками неплохо получается, особенно натуральными, на молоке.
Мундштуки одноразовые продаются.
Вариантов кальянов море просто.
Марадона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 21:23   #5
pux5
Авто: рено Сандера
Соки это класс спасибо Дмитрию, но молоко с добавлением мороженых ягод это чудо. То бишь ягод отдельно и льда. Сразу.
Если господа молчат прошу высказаться ДАМАМ НАШИМ.
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:23 ----------
Попробуйте в стеклянную колбу поместить немного льда или обложить колбу льдом снаружи (как шампанское в ведерке). Это даст более мягкий дым и сделает курение кальяна приятней.
Можно добавить в воду несколько капель сока лимона, апельсина или других фруктов. Особенно, если правильно сочетать сок с табаком. Например: во время курения Розового табака можно добавить в воду несколько капель "Болгарской Розы"; ананасовый табак - несколько капель ананасового сока и т.д. Это усилит "вкус" вашего кальяна.
Для большей ароматизации дыма, Вы можете добавить в колбу немного вина (или заполнить её всю вином). Дым получится ароматным и слегка опьяняющим, во время вдыхания, можно уловить аромат самого вина.
Встречаются сообщения о наполнении колбы спиртом или коньяком. Авторам сайта представляется это не разумным.
Во-первых: спирт быстро испаряется.
Во вторых: молекулы спирта раздражают слизистую оболочку.
Можно залить в колбу молоко вместо воды, дым будет более густым. Но проделывать это только в том случае, если в Вашем кальяне дым, проходя по шахте, охлаждается полностью, иначе Вы рискуете получить "аромат" горелой шерсти или волос.
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:23 ----------
Молоко (благодаря которому вкус табака немного смягчается), вода (дает возможность ощутить вкус табака), вино и крепкие алкогольные напитки (дают более выраженный дурманящий эффект), соки (делают вкус табака насыщеннее). Самое главное правило, которое нужно усвоить: вкус и запах жидкости, заливаемой в колбу, влияют на вкус кальяна. Алкоголь и молоко нужно разбавлять водой, потому что алкоголь имеет слишком интенсивный аромат, а молоко – попросту пенится. В жидкость, заливаемую в стеклянную колбу, добавляйте лед. Это сделает вкус более насыщенным. Если свой выбор вы решили остановить на воде, но в то же время хотите придать кальяну пикантности, последуйте следующему совету: залейте кипятком пару звездочек корицы, листья мяты или мелисы, остудите, добавьте льда и залейте в колбу.
Старый 03.12.2012, 17:55   #6
pux5
Авто: рено Сандера
Кальян Мохито
Для колбы:
Нужно взять 30 грамм свежей мяты, уложить в стакан емкостью 300-350 грамм, оторвав от каждой веточки каждый листик. Туда же выжимаем целый лайм, кидаем выжатый лайм в стакан. Добавляем пару ложек тростникового сахара. Берем ступку и толчем это дело до получения консистенции некой сочной кашицы, сока как можно больше.
кашицу с соком - в колбу. Следом туда заливаем минеральную воду без газа или простую воду и лед.
Для чашки:
До того как начать все приготовления нужно взять 20 грамм сиропа "Monin Сахарный Тростник", налить в рюмку, туда же засыпать табак:
80% табака "Лимон", 15% табака "Двойное Яблоко", 5% мятного табака + несколько листьев мяты порвать на мелкие кусочки и тоже туда.
Размешать, дать настояться минут 10, чтобы табак не начал раскрываться и плавать. Получившуюся массу отжимаем руками, забиваем в чашку, раскуриваем и наслаждаемся вкусом настоящего мохито.
Старый 06.12.2012, 21:04   #7
pux5
Авто: рено Сандера
Чтобы получить от кальяна максимум удовольствия, курить его надо полулежа, запивать каркаде и никогда не передавать мундштук из рук в руки.
Кальян – это прекрасная прелюдия к еще большему удовольствию / shutterstock.com
Курение кальяна сродни потягиванию холодного темного пива в жаркую погоду, укрывшись в тени от знойного солнца. Процесс этот не терпит поспешности. Истинное удовольствие он может подарить в кругу друзей за неспешной беседой.
Так как кальянная смесь не сгорает, а теряет под жаром влагу, влажный, насыщенный водяными парами дым не сушит дыхательные пути. Поэтому курение кальяна в жаркую погоду не приносит чувства дискомфорта.
Поза и закуска
Курение кальяна – один из древнейших восточных расслабляющих ритуалов. И совершать его, по мнению мудрых азиатов, нужно в максимально горизонтальной или почти лежачей позе. Только так твое тело сможет полностью расслабиться, а мозг – оценить ароматный табачный букет кальянной смеси.
Очень к месту будет прохладный чай каркаде – еще одно чудо восточной культуры. За неимением «суданской розы», подойдет крупнолиственный зеленый чай.
А вот чем не стоит «запивать» выкуренный кальян, так это жидкостью из кальянного сосуда. Как бы ни требовала продолжения банкета широкая славянская душа, не вздумай соблазняться этой приятно попахивающей бурдой. Не забывай, что в этой фильтрующей жидкости скапливаются все вредные примеси, от которых тебя защищает кальян.
Правила хорошего дыма
Как и каждое мужское хобби, курение кальяна за столетия своего существования обросло собственными правилами этикета. Вот самые главные из них:
Никогда не передавай трубку от кальяна из рук в руки. Положи ее недалеко от себя, а кто захочет ею воспользоваться, сделает это сам.
Традиционный кальянный сосуд должен располагаться ниже уровня твоего пояса. Исключение могут составлять лишь небольшие декоративные кальяны.
Нельзя прикуривать сигареты от угля, использующегося в кальяне – это не только дурной тон, но и губительно сказывается на чистоте кальянного аромата.
Покупай для кальяна табак, специально для этого предназначенный. Любые эксперименты в этой деликатной сфере могут серьезно обжечь тебе дыхательные пути.
Не используй в кальянной жидкости алкоголь, кроме того, который традиционно применяют на Востоке (вино с водой в пропорции 4:1).
Ну и, конечно же, не стоит вместе с кальяном употреблять крепкие спиртные напитки – водку, виски, текилу, джин, ром и т.п. Иначе тяжелая алкогольная интоксикация тебе обеспечена.
Кстати о девочках, я использую в машине пакетик табака для кальяна, как освежитель воздуха.
Старый 16.12.2012, 21:49   #8
pux5
Авто: рено Сандера
Интересные рецепты.
Самым главным достоинством такой чаши можно считать тот факт, что процесс наслаждения курением кальяна увеличивается до четырех часов. Вкус табака приобретает необычайную насыщенность и оригинальность.
Для получения наилучших результатов относительно вкуса табака рекомендуется при приготовлении кальяна с использованием фруктовой чаши использовать наиболее гармонирующие с этим фруктом сорта табака. Если взять яблочную чашу, то лучше всего в ней курить яблочный или виноградный табак.
Не каждый знает, что таким интересным способом можно приготовить кальян, поэтому Вы сможете курение кальяна на фруктах сделать «гвоздем программы» встречи гостей. Можете потом поделиться рецептом, а можете сохранить все в тайне. Это Ваше право.
Все приглашенные, если они знают толк в кальянах, останутся довольны. Человек, который впервые в принципе пробует кальян, и сразу «попадает» на фруктовую чашу, обычно изъявляет желание приобрести кальян себе домой. Больно уж мягок и приятен вкус «фруктового дыма».
Рецепт приготовления кальяна на яблоке
Яблоко для этих целей лучше всего взять зеленое, крепкое, не очень крупное и не слишком сочное. Сначала у яблока специальным ножом удаляется сердцевина, затем срезается где-то на один сантиметр верхняя часть. Таким образом, сверху получается ровная плоская поверхность.
Далее очень аккуратно мякоть яблока вырезается по кругу для получения воронки, в которую как раз и будет закладываться табак. Стенки воронки должны быть достаточно крепкими (то есть не нужно увлекаться процессом удаления мякоти, чтобы не оставить «голую» кожуру). Глубина такой фруктовой воронки должна составлять половину или две трети яблока.
Самое главное в этом процессе – угадать с размером яблока, чтобы оно плотненько встало в шахту и не проваливалось. Если же с первого раза что-то пошло не так, и яблоко провалилось, не расстраивайтесь, а начинайте все с начала. Тогда в следующий раз Вам уже будет легче сразу правильно определиться с размером яблока.
Когда Ваша яблочная воронка займет отведенное ей в процессе приготовление место, то Вы увидите, что она имеет дырку, через которую табак может высыпаться. Это тоже не повод для паники. Самое простое решение этой проблемы следующее – отрежьте от верхушки, ранее срезанной Вами с яблока, небольшой квадратный кусочек со стороной два сантиметра и толщиной пять миллиметров, и установите его в воронку. Проследите, чтобы данное приспособление пропускало воздух, но препятствовало проваливанию частичек табака.
Затем можно начинать укладывать в яблоко табак. Помните, что табака должно быть больше, чем Вы кладете в обычную чашку. Ни в коем случае нельзя табак «утрамбовывать», как раз наоборот, лучше его немного «взрыхлить». Закройте яблоко фольгой, сделайте в ней дырки. Соблюдайте следующее правило – должно быть много маленьких дырочек. При укладывании угля смотрите за тем, чтобы он не лежал на краях яблока. Не забывайте, что это фруктовая чаша, и уголь может запечь яблоко и испортить весь нужный эффект от курения.
Вот, пожалуй, и все. Дальше можно наслаждаться кальяном, как обычно. В процессе курения кальяна лучше всего в спокойной обстановке пить зеленый чай, вкушать восточные сладости.
Старый 07.01.2013, 12:09   #9
pux5
Авто: рено Сандера
Кальян на арбузе – пожалуй, один из самых вкусных кальянов!
Как готовится кальян на арбузе?!
Начинаем с выбора арбуза. Арбуз в кальяне выполняет роль колбы, поэтому он должен быть такого размера, чтобы трубка в длину свободно помещалась внутри арбуза.
Есть два различных способа подготовки арбуза к курению. Либо в макушке сразу вырезается отверстие для шахты, либо обрезается верхняя часть арбуза, и уже потом в этой части вырезается отверстие.
Оба способа обладают своими плюсами и минусами.
Мы рекомендуем второй способ приготовления кальяна на арбузе.
Дело в том, что мякоть внутри арбуза нам необходимо превратить в жидкую кашу и это значительнее легче сделать, когда верхняя часть арбуза срезана.
Вырезаем мякоть арбуза, добавляем в неё лёд и тщательно взбиваем смесь в блендере.
Выливаем смесь обратно в арбуз.
Помните, что уровень жидкости должен покрывать трубку на 2-3 см.
В верхней части арбуза вырезаем отверстие для шахты, естественно, отверстие должно максимально точно повторять контуры шахты, чтобы соединение было герметичным!
Собираем арбуз и присоединяем шахту.
Теперь главное обеспечить герметичность соединения частей арбуза! Для этого можно проклеить место соединения скотчем.
В общем, кальян на арбузе готов.
Чтобы придать кальяну на арбузе устойчивость, его необходимо поместить в кастрюлю или ведро, соответствующего диаметра.
Наиболее популярным ароматом табака для кальяна на арбузе является, разумеется, арбуз. Так же советуем попробовать смеси: арбуз – дыня, арбуз – яблоко и арбуз – мята.
Старый 07.01.2013, 19:30   #10
manul
Аватар для manul
Ребята - Бросайте курить! - Лучше выпить 100 грамм
manul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 20:45   #11
Марадона
Аватар для Марадона
Сообщение от manul Посмотреть сообщение
Вискарик даже не обсуждается!
Старый 09.01.2013, 14:02   #12
pux5
Авто: рено Сандера
А я и не курю, только когда выпью.
Что ни день то 100 грамм, что ни день то 100 грамм, а то и 150 .
Старый 11.01.2013, 22:17   #13
pux5
Авто: рено Сандера
Рецепт кальяна "Оргазм".
Табак AL Fakher: клубника 30%, Ваниль 30%, Лесные ягоды 20%, Кокос 20%. Перемешать равномерно.
Чаша желательно из фрукта(для данного рецепта лучше яблоко или груша. не цитрусовые). Можно глиняную.
Колба(объем 1 литр- средний объем. Рабочий объем около 600 мл). Молоко нежирное 100 мл+Ром светлый(можно Bacardi) 50 мл+Сироп клубничный 50мл+краш 100 мл+остаток(уровень выше низа трубки на 1-1,5см) вода.
Шланг из морозилки, Колба в ведре со льдом.
Рецепт кальяна "Ванильное счастье".
Чашка: Табак - ваниль 2/3 и 1/3 кокосового табака.
Колба:
Ванильный ликер - 100 - 150 мл.
Ванильный сироп - 100 - 150 мл.
Молоко - 400 мл.
Рецепт кальяна "Сладкое наслаждение".
Чашка на Грепфруте.
Табак можно AF:
лесные ягоды 1\3
виноград 1\3
клубника 1\3
Жидкость
вода\молоко пропорция 4\1
Некоторые любители советуют в место воды, в кальян использовать коку колу. Необычный вкус.
Старый 21.01.2013, 07:37   #14
pux5
Авто: рено Сандера
Кальян на апельсине готовится практически так же, как и кальян на яблоке.
Но всё-таки давайте подробнее – везде есть свои нюансы.
Итак, чтобы приготовить кальян на апельсине, нам понадобится, прежде всего, апельсин. От него следует отрезать примерно третью часть сверху – она нам не пригодится. Затем проделываем небольшое отверстие в кожуре в центре нижней части апельсина и пальцем через получившееся отверстие протыкаем апельсин насквозь.
Далее придаём апельсину форму чашки: вырезаем ножиком часть мякоти так, чтобы стенки апельсина вместе с кожурой были около сантиметра в толщину. При помощи ножниц удаляем перепонки, оставшиеся после вырезания мякоти апельсина.
Чтобы табак не просыпался в шахту кальяна, дно нашей чашки прокладываем зубочистками (спичками и т.п.) крест-накрест.
Приступаем к наполнению апельсина табаком. Для кальяна на апельсине очень интересной композицией является смесь апельсинового и лимонного табаков. Табак сильно не утрамбовываем и не засыпаем его до самых краёв.
Плотно накрываем апельсин 2-4 слоями фольги блестящей поверхностью вниз.
Проделываем дырочки в фольге и ставим нашу чашку на место.
Всё! Теперь кальян на апельсине готов!
Р.S. Для усиления вкуса в колбу кальяна можно добавить апельсиновый сок.
Старый 24.01.2013, 14:23   #15
pux5
Авто: рено Сандера
РЕЦЕПТ НА ВИНЕ
В колбу заливаем ледяное, красное креплёное вино, добавляем лёд. Табак смешиваем из яблочного и персикового вкусов. Особенно нравится девушкам, очень сладко, очень ароматно и очень мягко.
РЕЦЕПТ НА МОЛОКЕ
Залить ледяное МОЛОКО, добавить ЛЬДА! Смешать ВАНИЛЬ, КЛУБНИКУ(или ДЫНЮ) в равных пропорциях. Если ВСЕ сделано правильно, МОЛОКО ледяное, а табак свежий, а вы - любитель нежного аромата, то непередаваемый кайф вам гарантирован!
И напоследок, если в рецепте кальянов не указана пропорция разбавления молока, вина или иного спиртного напитка с водой, то чаще всего применяется пропорция 60% - воды и 40% - иного компонента.
САН ФРЕШ
колба - 2 лайма 0.5 лимона 0.5 мяты (вообще по рецепту 2 лайма 0.5 мяты ром и 7ап) но так приятнее чашка грейпфрут табак апельсин
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДУБАЙ
200 грамм (можно меньше) шампанского оно проливается через шахту и шланги в колбу 200 грамм яблочного фреша или сока чашка яблоко табак яблоко и виноград
КОФЕ ДРЕАМ
колба 2 капучино молоко чашка табак капучино
НА КОНЬЯКЕ
колба коньяк молоко чашка табак капучино
РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
колба горячее молоко красное вино клубничный сироп чашка гранат табак гранат
ГЛАМУРНАЯ ДЫНЬКА
чашка 0.5 дыни чуть больше 1 кг колба сок дыни дынный ликер
во всех рецептах в колбу надо добавлять лед для охлаждения дыма спиртные напитки пару капель надо добавлять в табак для аромата.
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
