Старый 12.12.2012, 19:18   #1
tmh1
По умолчанию Подскажите по поводу проводки шнура питания на видео регистратор
Как снять обшивку чтобы кинуть шнурок от зеркала заднего вида в бардочек подлокотника к розетки, если у кого есть в картинках, а то боюсь сломать что нибудь
tmh1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 19:34   #2
igorche
Аватар для igorche
По умолчанию Re: Подскажите по поводу проводки шнура питания на видео регистратор
Я даже боюсь представить ,как ее надо будет снять
Ну советуют же люди запитаться от переднего плафона. Помоему здравая мысль.
Старый 12.12.2012, 19:41   #3
lex4834
Аватар для lex4834
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=53265&page=2 здесь подробно описаны минусы подключения к плафону
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 20:10   #4
Direktor
Аватар для Direktor
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT & Pajero 4 3.0 AT, Lexus
Запитайтесь от разъема датчика объема сигнализации, находится прямо за очешником на потолке под обшивкой (желтый плюс, черный минус). Третий провод сразу изолируйте, он фиолетовый.
Очешник легко снимается руками без подручных средств.
В случае коротыша или последствий "кривеньких ручек" перегорит предохранитель на 7,5 , находится в блоке предохранителей под рулевой колонкой.
Так, что купите парочку запасных, а то у машины наступит паралич, она даже не заведется.
Direktor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 22:29   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Direktor Посмотреть сообщение
для вас будет сюрпризом, но в 3-м ауте нет очечника.
Старый 12.12.2012, 22:54   #6
Валериевич
Аватар для Валериевич
Утверждать не буду, но свободный 3-х штырьковый разъем есть.
Возможно он и есть для датчика объема сигнализации.
Я до него еще не добрался чтобы прозвонить.
Старый 13.12.2012, 00:43   #7
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
Сообщение от tmh1 Посмотреть сообщение
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
Ничего страшного там нет. На личном опыте. Сначала, простите за выражение, "подпихиваешь" шнур в зазор между обшивкой крыши и стеклом, дальше отрываешь обшивку передней стойки (просто дергаешь ее - она там на пистоне держится, пистон прочный - не ломается, на морозе делать естественно не рекомендуется). Дальше снова "подпихивается провод в зазор около передней части дверного проема. Далее отрывается обшивка порога (также как и обшивка передней стойки). Ну а затем под сиденьем к подлокотнику.
Старый 13.12.2012, 13:35   #8
tmh1
Сообщение от OPEROD Посмотреть сообщение
Спасибо попробую
Старый 13.12.2012, 13:53   #9
Sludnov
Чтобы не тянуть в подлокотник, я прямо в предохранитель прикуривателя подоткнулся многожильным проводом. Только вот не помню где выход был, сверху или снизу, в любом случае прозвонить можно.
---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:53 ----------
Не он справа за плафоном в сторону задней части авто, пустая фишка на клипсе
Старый 14.12.2012, 15:56   #10
tmh1
все всем спасибо провел по потолку-стойки-подпанелю-подторпедой, хватило кстати стандартного шнура который был с видео регистратором.
Старый 16.12.2012, 20:41   #11
Петр Николаевич
а фото отчет,особенно та часть где провода подключены?
Петр Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 21:43   #12
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от Петр Николаевич Посмотреть сообщение
Да там сложного нету ничего. Вроде писал уже кто-то до этого. Провод втискивается вверху между лобовым стеклом и потолком, тянется к стойке. Вынимается резиновый уплотнитель (тот, что между стойкой и кузовом), после чего аккуратно (и главное не на морозе) декоративная панель стойки отщёлкивается (как правило там 2 пистона). Шнур с потолка протягивается вдоль стойки и идёт под панель, как протягивать под панелью каждый решает сам, кто-то аккуратно, кто-то лишь бы не висела борода. Под панелью тянется до прикуривателя (как я понял создатель темы именно к прикуривателю хотел подсоединиться, что и сделал). После всего всё аккуратно вщёлкивается/вставляется на место. Целостность проводки не нарушена. Проблем с "мозгами" никаких. Резать ничего не надо. Жаль только, что занят прикуриватель (для тех, кто его пользует, в т.ч. озонатор вставляет или ещё что), а ещё вся эстетика пряток провода портится торчащей бобышкой питания, но лично сам буду делать так же. Как вариант можно протянуть посередине салона и провести питание в подлокотник, но для этого нужно будет немного просверлить/расковырять его изнутри. Сам жду оттепели, буду делать первый вариант (как у автора). Если кому будет нужно сделаю гайд.
Старый 18.12.2012, 07:06   #13
tmh1
я дотянул до бордочка между сидений, там тоже розетка от нее и запитался...
кстати е чего не сверлил запустил пока с верху... впринципе не чего не видно
Старый 18.12.2012, 10:44   #14
Петр Николаевич
я хотел так чтоб прикуриватель был свободен,т.е подключится к проводке
Старый 18.12.2012, 10:53   #15
Мельник Юрий
Вчера подключал DVD подголовники, снял подлокотник и припаялся к разъему розетки. Попробуй туда припаяться, и прикуриватель будет свободен.
Мельник Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
