Старый 05.04.2017, 11:31   #4891
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от Юрий Кропоткин Посмотреть сообщение
.. при нежном переключении ... подсветка не гаснет на торпеде и самое главное, все световые приборы автомобиля работают,
а при более уверенном и мужском переключении ... подсветка не светится на торпеде, задний правый фонарь не горит, передний правый не горит.
Вопрос к форумчанам: что не так? Понятно, что это происходит в результате либо нарушения изоляции, либо окисления контактов и т.д., но… где искать?
Напрашивается проверить у данного переключателя контакты и сам механизм. Не?
Старый 05.04.2017, 11:53   #4892
Юрий Кропоткин
Да, согласен, придется разбирать. Вчера, кстати всё работало.
Юрий Кропоткин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 23:57   #4893
-amigo-
Здравствуй. Кто нибудь что то придумывал с поясничным отделом на водительском сидении. Что то, как то, хоть какую то регулировку ? По городу нормально, но как поедешь на дальние расстояния, так хоть выкидывай поясницу. Может тема есть какая нибудь об улучшении?
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 00:40   #4894
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Нет его.
Тогда попахивает неполадками в шине LIN или неисправностью ETACS.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 07:11   #4895
asn77
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
Такая же фигня, поясница отваливается. Пока только вот такое решение нашёл, Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/BN3eqUfu.
asn77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 07:55   #4896
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
@-amigo-,
@asn77,
Есть здесь тема про сидения. Некоторые подкладывают внутрь сиденья валик-рулик из чего-нибудь. И получается хороший поясничный упор.
Старый 06.04.2017, 09:01   #4897
Romakhov
Аватар для Romakhov
Авто: Outlander 2016MY S07 Invite 4WD CVT
как пример....https://www.drive2.ru/l/9956090/
не мое, натолкнулся...
Romakhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 12:55   #4898
Барисыч
Аватар для Барисыч
Есть:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=82291
Старый 06.04.2017, 13:13   #4899
Юрий Кропоткин
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Странно. А ошибки в этом случае выводятся на экран, или глупость спросил?
Старый 07.04.2017, 22:18   #4900
hunter71
Аватар для hunter71
По умолчанию Re: Вопрос-ответ...
@hunter71, фото "обратной стороны", а точнее педали газа, увы, у меня нет. Загляните под педаль газа, пощупайте пальцем, и нащупаете место выхода кабеля. А на моих фото хорошо видно место входа. Сходил, сфотографировал для Вас, как это на III, но... увы, на фото ни чего не понять. Проще, повторюсь, сходить ногами и потрогать руками.
Все облазил. Добраться до входа основного жгута не реально.вокруг педали газа ничего не нащупывается.
hunter71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 18:36   #4901
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
не обязательно.
Сообщение от hunter71 Посмотреть сообщение
Реально, только нужно иметь большое желание. И надо что-то подразобрать в салоне, например, накладку перед коленями коленями убрать.
жгут заходит в салон ПОСЕРЕДИНЕ моторного щита, т.е. где-то выше и правее педали газа, примерно за кнопками климата.
Старый 08.04.2017, 20:40   #4902
hunter71
Аватар для hunter71
@Megatron_spb, Перед коленями подушка безопасности ног водителя. В сторону педали газа пытался лазить. ничего не нашел. Видимо плохо искал. Со стороны кнопок климата все снимал, с той стороны доступа нет.
Старый 08.04.2017, 23:42   #4903
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Нет, кнопки не трожьте, лезть надо через подрулевое пространство.
Ну короче, сориентируйтесь уже со стороны двигателя, куда уходит эта коса.
Старый 09.04.2017, 19:01   #4904
Гарибас
Простите, не нашел темы про омыватели, в частности задний. Дело в том, что когда-то был удар в заднюю часть и после ремонта не работает обогрев заднего стекла и задний омыватель. Активирую омыватель, моторчик шумит, а сзади ничего не льется (( спереди нормально все работает. Кто знает, может где-то что-то включить надо или повернуть?...
Гарибас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 11:08   #4905
Sludnov
Из двери снизу вода не вытекает?
Снимите верхнюю крышку на двери и посмотрите.
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
