Старый 01.12.2019, 14:05   #6466
Морж
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
Сбрасывал 2 раза
уверенность в сбросе есть?
5 кликов кнопкой - заводской сброс
Морж вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2019, 14:56   #6467
МиНиН
Сообщение от Морж Посмотреть сообщение
после сброса клеммы +...
Высока вероятность КЗ. Но, как говорится, хозяин-барин.
Старый 01.12.2019, 22:17   #6468
Artem2014
Сбрасывал и кнопкой (нажатием 5 раз) и булавкой нажатием в точку. И ничего не меняется
Старый 02.12.2019, 12:24   #6469
Aileron
Аватар для Aileron
Иногда в салоне попахивает будто жженым сцеплением или тормозами. Встаешь на светофоре или в движении за городом не имеет значения. Почти постоянно пахнет сзади авто, если например к багажнику подойти, сразу после остановки. Что это такое может быть? Влага на тормоза или на глушитель сзади? В салоне бывает редко. Сзади после остановки всегда почти. Такое ощущение, что куда ото попадает вода\влага и испаряется потом воняя.
Старый 02.12.2019, 12:33   #6470
@Aileron, Вот тема где это всё обсуждалось не один раз.
Старый 02.12.2019, 12:45   #6471
Aileron
Аватар для Aileron
Спасибо! Пытался найти поиском, но не смог.
Старый 02.12.2019, 12:46   #6472
@Aileron, Пожалуйста обращайтесь.
Старый 03.12.2019, 12:13   #6473
-amigo-
Здравствуйте. Подскажите, на задние габариты и подсветку номера есть предохранитель? Такая ситуация, перегорели лампы подсветки номера и габаритов, поменял, номер так и не загорелся, а вот габариты проработали не долго и потух левый. но заметил что при включении света, задний габарит три раза моргает и тухнет. Что может быть? Да, еще как назло перестала показывать камера, в ГУ ее включить можно. Может, это быть взаимосвязанным как то?
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 13:39   #6474
saloekt
Авто: В поиске
Проверяем косу как минимум, камера может команды не получать, если запитана от провода ЗП.
Старый 03.12.2019, 17:43   #6475
-amigo-
"Косу" это провода ? Новая информация. Нажимаю "стоп" и загороется левый габарит и подсветка номера. А при запуске бывает все светит и стопя тоже. Такое чувство что какое то реле подклинивает. Только какое проверить.
Старый 03.12.2019, 19:26   #6476
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@-amigo-, я стесняюсь предположить, но, Вы, коллега, когда "меняли лампы", то цоколи "новых" сравнивали со "старыми"? Не может ли пятно электрического контакта быть больше и замыкать оба контура? Ведь у цоколя P21/W5 существуют не принципиальные расхождения. Так же, коллега, боюсь обидеть Вас предположением, не установили ли Вы вместо P21/W5 просто P21W? Тогда тоже симптомы будут очень похожи на Ваши.
Кроме того, стоит проверить качество "массы" на фонарях. Коллеги меня поправят, но масса задней блок-фары должна быть где-то рядом с ее проводкой, закреплена на кузов.
Но начните с того, что просто удалите лампы габаритов вовсе и проверьте заработают ли корректно W5W-лампы подсветки номерного знака.
Старый 03.12.2019, 19:50   #6477
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@-amigo-, начните с того, что замените светодиоды на штатные лампы в фарах.
BLOCK СЕРВИС на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 21:47   #6478
Вот это больше всего похоже на правду и причину.
Старый 04.12.2019, 01:56   #6479
-amigo-
Спасибо всем откликнувшемся. Оказалось банально просто. Одна лампа из комплекта (брал две штуки в пластике) или бракованная или правда контакты на цоколе большие. Купил новые, другой фирмы, заменил лампочку, все заработало.
Не думал что, из за лампочки столько паники будет. Так как машина до этого простояла без движения 3 месяца, мысли шли в голову что, что то где-то заржавело, запотела, отвалилось.
Старый 05.12.2019, 20:04   #6480
masson
Поставил датчик температуры жижи варика, а провода для питания под капотом. Никак не найду +12V в блоке предохранителей под капотом, чтобы отключались с зажиганием и не мешали работе никаких приборов. Может , кто нибудь знает?
зы В салон тянуть - не вариант.
masson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
