Старый 19.01.2020, 18:36   #6526
Сообщение от Alexs36 Посмотреть сообщение
стал очень плохо заводиться двигатель,даже гаснет приборка,
@Alexs36, Скорее всего проблема все таки в АКБ,если уверенны в исправности АКБ то надо проверить провод массы.
P.S.Возможно стартер замыкает(берет на себя)надо проверять.
Старый 19.01.2020, 19:16   #6527
ekaleo
Аватар для ekaleo
@ekaleo, Катя,приветствую!надо опустить стекло и прочистить направляющие бархотки,скорее всего попал песок вот из-за этого бывает противный скрип.
Привет, Саш) удивительное рядом... Странно, никогда такого не было и вот опять. Ок, завтра посмотрю, спасибо
Старый 20.01.2020, 07:39   #6528
Sludnov
Бывали случаи. что из боковых направляющих стекло впадало, не затянуты они были толком.
Старый 20.01.2020, 15:32   #6529
Alexs36
Да, странно как то , официалы приговорили аккумулятор..
Alexs36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 23:34   #6530
Вассилич
А кто ставил дифлекторы на окна дверей и на капот поделитесь ссылочками!?
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 07:09   #6531
Сообщение от Вассилич Посмотреть сообщение
@Вассилич, Держи тык.
Старый 21.01.2020, 18:01   #6532
Да поступите проще. Если аккум так и так снимать, то наверняка же есть у Вас друзья которые на время проверки могут дать свой, поставьте, проверьте. Тогда и поймете причину.
Старый 22.01.2020, 23:09   #6533
Nbf
Аватар для Nbf
В Воронеже живёт Виктор Vektor Его можно в том числе на ютьюбе найти. Так вот, если он тоже приговорит АКБ тогда да, на цвет мет.
Старый 23.01.2020, 17:08   #6534
ekaleo
Аватар для ekaleo
Попробовала почистить и проверить. Посмотрела боковые направляющие, как посоветовал ув. @Sludnov. Если я правильно поняла, о чем речь.
Короче, стекло на месте, но скрипит ещё хуже. Там не песок, там камень где-то. Разбирать дверь?
Старый 23.01.2020, 18:18   #6535
Разбирать дверь?
@ekaleo, Катя,добрый вечер!видимо да надо снимать карту(обшивку)двери и смотреть что там случилось.
Старый 23.01.2020, 18:21   #6536
ekaleo
Аватар для ekaleo
Оффтоп
Старый 23.01.2020, 18:23   #6537
@ekaleo, Катя,да там делов-то на 15 мин.подъехать в сервис к нормальному мастеру он все быстро сделает.
Старый 26.01.2020, 16:49   #6538
borgs
Ребята нужна помощь оутлендер3 двигатель 2,4 умер задний редуктор вопрос он отличается от xl а то номер один бьётся всем заранее спасибо
borgs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 20:11   #6539
@borgs, Нет не отличаются.
Старый 29.01.2020, 09:43   #6540
Kolombo
Подскажите плиз, при замене фары,корректор механический, она сама поймет какое положение у другой задано и подстроется при подключении питания или их как-то сдружить надо?
Kolombo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
