Старый 12.05.2022, 15:20   #8176
Вассилич
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
Проверил, при резком нажатии эффект весьма схож.
Еще раз, это нормальный эффект из-за разной длины приводов
и отсутствия ГУР'а, т.е. не является неисправностью.
На Lancer'е установлен ГУР и этот эффект тоже присутствует,
но менее ярко выражен.
Вопрос причем здесь разная длинна приводов? Угловая скорость при прямолинейном движении у обоих приводов должна быть одинакова.
Отсутствие ГУРа тут как бы каким боком, вместо него электроусилитель, во в нем баг может быть?
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2022, 07:11   #8177
Plohish01
Аватар для Plohish01
Всем привет!
новый интересный симптом обнаружил.
Машина стоит у дома под открытым небом круглогодично.
так вот - утром при трогании с места два раза уже слышал звук по левой стороне (предположительно из под переднего левого колеса) как будто что-то трет или попадает между колесом(или между колодками). Отчетливый такой звук буквально доли секунды но как будто простите за сравнение кошка сидела и спрыгнуть не успела или кусок резины попал где то под колесо или в колодках что-то.
Слышал пока всего 2 раза и именно тогда когда руль был на 1/3 хода вывернут вправо и еще после дождя.
мои размышления:
1. недавно менял шаровые и задние сальники передних рычагов подвески. может новые сальники так себя ведут или левая шаровая
2. так как оба раза этот звук был после стояния машины в мокрую погоду, возможно на тормозном диске за ночь появляется ржа и при трогании идет кратковременный "трущий звук"
3. возможно не полностью расходится суппорт... может стоить проверить поршень, хотя пару лет назад делал полное ТО суппортов с заменой всех резинок и полировкой поршня. (весенний осмотр ходовой показал отсутствие дырок в пыльниках)
в общем может у кого то были такие "затиры" ??? поделитесь
Старый 13.05.2022, 07:46   #8178
Бывает такое, после длительной стоянки или после мойки авто, диски покрываются ржавчиной.
Старый 13.05.2022, 08:57   #8179
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Сообщение от Вассилич Посмотреть сообщение
Попробуйте разобраться самостоятельно, лекции читать очень муторно.
Вкратце, в рулевом управлении с ГУРом усилие, идущее от колес через рулевые наконечники на рулевое колесо (при проезде ям и т.д.), демпфируется.
Остальное можно погуглить опять же самостоятельно.
Старый 13.05.2022, 09:20   #8180
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Доброго, Ефим!
@Plohish01, то, что диски ржавеют, бывает, что за ночь, просто стоя на асфальте, это факт.
Фото — образец моих:
Но, мне кажется, что даже постояв с месяц без движения, не образуется ТАКОГО слоя ржавчины, толщиною в миллиметры до такой степени, чтоб создавать шорох о колодки, при условии, конечно, что направляющие суппорта без выработки, смазаны и исправно служат.
У меня было, и не раз, другое: попадал камень между тормозным диском и его экраном. Но там - ни как не "шорох", а скрежет такой, что окружающие оборачиваются!
В общем то, в наличии ржавчины можно убедиться оптически, не трогаясь с места, правда глянуть легко можно только внешнюю сторону диска. Если уж заглядывать, то сразу убедиться в корректности крепления тормозного шланга: не выскочил ли из крепления. Ну и крайняя мысль, Ефим, это глянуть на резинку гофру шруса: всё ль в порядке с нею.
Старый 13.05.2022, 10:54   #8181
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Plohish01, с каких пор резинометаллический шарнир стал сальником?
Старый 13.05.2022, 10:58   #8182
@Сергеевич1970, Ну опечатался человек,вместо сайлентблока написал сальник.)
Старый 13.05.2022, 11:42   #8183
Plohish01
Саш, спасибо. именно это имел ввиду.
сори за опечатку
Старый 13.05.2022, 11:53   #8184
Вассилич
Вкратце при элусилитиле тоже, если бы не демпфировалось, то давно уже все пальцы переломали.
Лекций читать не нужно достаточно вашей тз. Моя длина привода непричем! Углвая скорость вращения колес одинакова, столь не значителная разница дли́ны вала на крутящий момент столь значимо влиять не должна.
Старый 13.05.2022, 13:17   #8185
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Очень много заблуждений.
Краткие ответы были даны, все принципы и пояснения лежат в свободном доступе.
Старый 14.05.2022, 07:59   #8186
Alex404
Недавно заметил у себя, после длительной стоянки (более 6 часов) на холодную, выжимая тормоз и включая D или R слышен на улице небольшой непрерывный шорох, как будто что-то о что-то трется. Переключая коробку в нейтраль звук пропадает.
После поездки (и соответственно прогрева двигателя и вариатора) этого звука нет.
Других проявлений никаких нет. Что это может быть? Стоит ли беспокоиться?
Alex404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2022, 21:48   #8187
Russkiy4
@Alex404,
Такой?
https://m.youtube.com/watch?v=vunWeN...ature=youtu.be
Старый 14.05.2022, 22:03   #8188
MFSP
Пальцы бы вы переломали на редукторном приводе через маятник - водители захаров вам подтвердят. Рулевое управление шестерня - рейка или червяк-рейка этих недостатков лишены - водители вазовских зубил и классики тоже это подтвердят.
элусилитиле тоже
Существенное дополнение - при АКТИВНОМ, то есть с переменным усилением или усилием - да. А при обычном - чуть лучше чем вообще без усилителя и хуже, чем с гидрачом.
Ошибка.
При равномерном или прямолинейном движении - да. При резком трогании с места? при Разном положении (высоте, покрытии) ведущих колес?
Разница длины привода (не вала, в именно привода) - в два раза, не меньше. Вообще рекомендую курс сопротивления материалов, раздел эпюры кручения. Дисклеймер: может потребоваться изучение теоретической механики. Дисклеймер2: Возможно, проснется интерес к теории машин и механизмов.
Вам уже указали выше, что проблема увода переднего привода на достаточно мощных моторах на обычном (ординарном ) макферсоне давно известна, как известным и методики ее решения. Можете ознакомиться самостоятельно ( спойлер - попробуйте узнать, с какого перепуга фольксваген в свое время поставил многорычажку СПЕРЕДИ, а сзади оставил балку. Хотя весь остальной мир экспериментировал с задними многорычажками).
MFSP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2022, 22:07   #8189
Russkiy4
Ездил в рольф по поводу того, что вправо руль ведет при ускорении с места. Тоже сказали, что из-за разной длины приводов. Дали прокатиться на другой машине, там тоже самое. Чем неровнее покрытие, тем сильнее проявляется.
Старый 15.05.2022, 00:36   #8190
s-wave
Аватар для s-wave
На переднеприводных ВАЗах чтоль не ездили, сразу на Аутлендеры сели?
s-wave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
