Re: Outlander-III Простые вопросы - простые ответы.
Сообщение от chundga
Как может повлиять на сход развал замена пружин и амортизаторов???
Любое вмешательство в ходовую может повлиять.У знакомого на XL после замены пружин на усиленные ушел развал. Может он у него и до этого ушел, но факт, что делал после.
Считаю так, если сход-развал давно не проверяли, и заменили пружины и амортизаторы, то лучше проверить.
Сообщение от Nicolo
Если давно не делали, то это другое... На моём авто пробег за 140 т.км и сход развал ни разу не делал, и пружины задние менял А так по такой логике можно дойти до того, что при заливке воды в бачок омывателя нужно доставать и чистить коврики из салона. И в том варианте ( амортизаторы и пружины) вещи не зависящие от схода развала, как и заливка воды в омыватель с ковриками.
Авто: Outlander-2.4 2016 MY Ultimate чОрный-чОрный
развал делал относительно недавно. тыщ 30 назад. А то что клиренс изменится - никак не повлияет?
Сообщение от _DREW_
Амортизатор крепится сквозным болтом в рычаге задней подвески, а его верхняя часть к кузову авто.
Поэтому развальные болты не трогают, для демонтажа и установки амортизатора рычаги остаются на месте, откручивается только 1 болт и всё.
@eGreyWolf, в той теме, ссылку на которую вы дали, Электромеханик написал, что 20мм проставки не повлияли на геометрию. через несколько месяцев гарантия на мой аут заканчивается, и я начал задумываться над вопросом установки проставок. клиренс у аутлендера нормальный, но вот свесы кузова
@морячок73, как это "не повлияли"? Не понимаю Вас!
А смысл, простите, тогда какой в этих "проставках"? Начало мозговой деятельности, материальные затраты, совершение работы - и всё от скуки? Вы же сами пишите про Вас неудовлетворяющие свесы; разве это не про геометрию, о которой Вы начали задумываться через несколько месяцев?
Вот картинка:
с процессом установки все ясно. Тут вопрос в другом: сход-развал делался на просевших пружинах. Теперь ставлю новые и кузов поднимается и ВОЗМОЖНО, меняется положение задних колес.
Сравнение не очень корректное, но на памяти мерсы с просевшими пружинами у которых задние колеса "домиком".
Открою вам военную тайну, практически на всех машинах, всех марок и не только с просевшими пружинами задние колеса "домиком"
П.с.: только не говорите ни кому
