Старый 26.05.2023, 07:12   #8611
Plohish01
Аватар для Plohish01
Привет! Посоветуйте, пож-та, зарядное для аккума для Лоха).
Примерно через 1,5 года после покупки авто стал замечать, что напряжение садиться через неделю до 12.5.. Сейчас машине 3 года, через неделю простоя летом 11,8, запускается. Собираюсь уезжать в отпуск на 3 недели, думаю не заведется.
Утечку еще в те времена смотрел, в норме была, хз почему так садится.
Грешу на режим использования (короткие поездки).
Аккум ни разу не снимал. Вот думаю прикупить зарядник на случай высадки да и просто наверно не мешало бы зарядить до конца.
Нужен самый простой в использовании, но хороший. Читал про них, уже голова квадратная: некоторые не заряжают полностью высаженные, другие в автомате плохо работают, у третьих свои проблемы...Функции восстановления и прочие тоже не знаю нужны или нет. Я в этом в этом не разбираюсь.
пользуюсь вот таким и не парюсь
и мотоциклетные и для эхолота заряжать можно и функция REPAIR есть , что тоже радует
Старый 27.05.2023, 18:17   #8612
Russkiy4
Сообщение от Джек888 Посмотреть сообщение
Пользуюсь уже 7 лет зарядником lb-electro - наше отечественное производство, полный автомат. Пока доволен. У меня вопрос к Вам. Сигнализация стоит у Вас на машине? .
Добрый день. Да стоит starline e96v2 +n66. Блютуз, gps.
Старый 27.05.2023, 18:22   #8613
Russkiy4
Седня затупил, торопился: машина еще катилась немного, воткнул паркинг, чето хрустнуло.
Мог что сломать? Вроде пока норм...
Старый 07.06.2023, 17:34   #8614
pifia
Подскажите снять фонарь белый который вверху двери багажника?
Подозреваю что через него вода течет.
pifia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2023, 17:56   #8615
Сообщение от pifia Посмотреть сообщение
@pifia, Вам сюда здесь ответ на ваш вопрос.
Старый 08.06.2023, 07:14   #8616
Plohish01
было такое - жена ехала и не доконца остановившись в паркинг перевела. тоже хруст стоял. с того времени лет 5 прошло все норм катаюсб. но лучше так не делать
Старый 16.06.2023, 18:27   #8617
Джек888
Здравствуйте. Подскажите, сегодня на улице +28, ехал домой с работы. Пришлось минут 15 потолкаться в пробках, за 500 метров от дома выключил кондей. Когда до дома осталось метров 300 при разгоне появился свист как с турбиной. На холостых потом погазовал свиста нет. Где копать, что это может быть? Раньше такого не наблюдал. Локализовать источник звука не могу. Пробег 18000.
Последний раз редактировалось Джек888; 16.06.2023 в 18:29. Причина: дополнить
Джек888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2023, 16:42   #8618
Sergei_VRN
Зачем сразу куда-то копать? Ведь ничего не понятно. Когда начнёт повторяться, тогда и копать. ИМХО
Старый 26.06.2023, 13:32   #8619
Russkiy4
Всем привет. Сегодня завел машину, нажал кнопку раскладываения зеркал и само отпустилось заднее окно. Ни у кого не было?
Старый 26.06.2023, 14:48   #8620
АндрейНК
Заметил такие звуки в передней части с левой стороны. Какойто скрипт едешь как буд-то на телеге. Заметно на небольшой скорости по плохой дороге обычно когда выезжаешь при небольшой скорости. По асвальту на скорости ничего подобного нет.
Я подумал может стойка стабилизатора, вывернул руль подергал саму стойку руками вроде сидит крепко не болтаеться. Ниже видео закинул на ютуб. Что может быть?
https://youtu.be/epglx1ucaWc
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2023, 10:21   #8621
Sergei_VRN
Сообщение от АндрейНК Посмотреть сообщение
Это втулки стабилизатора заскрипели.
А точно на нужную кнопку попал?
Старый 27.06.2023, 11:00   #8622
АндрейНК
Sergei_VRN, записался в автосервис, сегодня приехал смотрели всю подвеску, раскачивали, донкратили, ничего не нашли, колеса смотрели шаровые, стойки стабилизатора и т.п., одного прокатил но как на зло, звуков не было.
Сегодня 100км. накатал может притерлось. Может на холодную , надо понаблюдать.
Втулки стабилизатора я менял года полтора назат.
Старый 27.06.2023, 11:22   #8623
Барисыч
Аватар для Барисыч
Пора уже.
И да, скрипит по холодам.
Старый 27.06.2023, 12:14   #8624
АндрейНК
заказал сейчас на перед и зад
CTR GV0379
CTR GV0381
может и в правду износились, я часто бываю на скорости в повороты вхожу, подустали наверное уже
напомните пож. по замене втулок стабилизатора, как помню их нужно менять чтобы колеса не были на весу?
Старый 27.06.2023, 12:27   #8625
Если есть такая возможность, то лучше, чтобы колеса были на земле. Но в принципе не принципиально, так как это не сайлентблоки которые однозначно надо затягивать в среднем рабочем положении. А втулки стабилизатора просто втулки, на скручивание не работают.
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
