Старый 21.04.2024, 17:48   #8941
v-g
А не MR523317 ?
Возможно. По картинке похожа.
Жалко, что она мне сразу не попалась. Спасибо!
v-g вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2024, 15:50   #8942
anton9
Может кто знает. При установке варика после ремонта (в котором использовались детали от японского донора). Мастер категорически отказался ставить бублик от контрактного (с малым реальным пробегом), вместо родного мотивируя это тем, что от японцев не подходят из-за того что у них посадочное под шток короче европейских и он не будет передавать вращение. Кто нибудь использовал японские? Или это месть мастера из-за того что я лишил его потенциального заработка (отказался платить за переборку бублика ~18 тыс, поскольку есть отличный контрактный)?. Причем о том что он не поменял я узнал только когда варик уже установили на машину а бублик так и остался на доноре именно тогда он мне такую идею о несовместимости задвинул.
anton9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2024, 10:52   #8943
SERG_1
По умолчанию Re: Yokohama Geolandar
Сообщение от galinetz Посмотреть сообщение
Никто не поделится опытом?
И не будет, потому что это все бред-нет всесезонки, если машину не жалко-покупайте.
[QUOTE=Garfial;1374201]1. Кто сколько прогревает зимой? При -5 и -20?
2. Вчера впервые заливал "полный бак". "Пистолет" держал заправщик. После обнаружил следы бензина на крыло. Сомневаюсь что заправщик безрукий и разлил топливо после "щелчка". Может быть в новых аута нет органичителя на заправку? Или я совсем ошибаюсь?
Не в этом дело, а в самом пистолете и отстреле блокировки при заполнении, опять же скорость залива топлива, ну протерли крыло да и поехали дальше, когда до полного заливаете - это вполне обычное явление, где не следят за удобствами потребителей..
SERG_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2024, 11:10   #8944
SERG_1
Други, кто-то пользуется всякими присадками для масла, для бензина после 80т пробега, интресует профилактика или сразу к официалам, просто очень много людей за и очень много против, кто в теме? Поделитесь мнением или опытом.
Старый 25.04.2024, 11:16   #8945
SERG_1
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
Кто-нибудь менял масло в вариаторе у официалов? Поделитесь опытом, советом, ценой, дилером? Что ещё кроме масла необходимо желательно заменить? Авто ещё на гарантии, поэтому склоняюсь к официалам пока.
Слушайте, не парьтесь и едьте к официалам, если сами не работаете автослесарем), сейчас дешевле у них поменять, чем самому, я езжу в Воронеж обслуживаться Авто-Дон, есть еще Мотор-Ленд, но туда больше зарекся, козлы.
Старый 25.04.2024, 11:38   #8946
SERG_1
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от PavelRUS Посмотреть сообщение
4.доехал до дома все норм вроде, на следующий день на работу и ВОТ ОНО ЧУДО((((ведет машину вправо и все тут??? я обратно на шиномонтаж(померили протектор-супер, поменяли зад на перед)пофиг все равно ведет. Ну думаю сход развал...Сделал диагностику подвески все норм, сделал сход развал чуток поправили правую сторону,нууу думал все, а не тут то было ведет вправо...
Тупой вопрос-давление в шинах проверяли?... Резина хорошая, развал в норме, колеса отбалансированы, диски оригинал-всё отлично...Насмешили вы реально, "помыл машину и начались проблемы" Я вам расскажу свою проблему: на неоригинальных дисках были куплены не те гайки (конус), а надо было сферу, от этого при езеде то било руль, то не било и это при каждом шиномонтаже, я голову сломал, и официалы не смогли помочь и разобраться, в итоге со "своим" шиномонтажником поняли проблему спустя время, но намаялся конкретно)))
Вывод если проверите давление во всех колесах и опять 25ть, то к официалам. Не вижу другого пути.
Старый 28.04.2024, 15:22   #8947
Russkiy4
Сегодня заметил, что, после запуска машины, обороты на 46 секунде поднимаются с 700 до 1100, потом нормально, если стоять. Запускал на горячую. Раньше вроде не замечал ХЗ. Может весна с открытым окном)
Вентилятор включался до, скачка, компрессор кондера не заметил совпадает или нет.
https://disk.yandex.ru/i/Tu0FZbFP7_kGDw
Старый 30.04.2024, 17:56   #8948
Russkiy4
И еще вопрос, при включении вентилятора, немного тускнеет свет в салоне.
Свет фар не меняется.
Старый 01.05.2024, 05:30   #8949
romaut
Аватар для romaut
так у Вас венты срабатывают, слышно по звуку на видео, так и должно быть
кондер включен
это про повышения оборотов
Старый 01.05.2024, 19:00   #8950
Russkiy4
Померил напряжение на лампах в салоне минут через 10 после включения двигателя. При включении вентилятора проседает с 12.8 до 12.2.
На клеммах аккумулятора проседает с 13.6 до 13.15. От этого видимо и немного тускнеет свет в салоне.
Нормально ли это? Раньше не обращал внимание на небольшое тускнение света
Сразу после запуска движка на лампах было около 13.6, на клеммах 14.7, потом падает до 13.6.
Старый 02.05.2024, 15:05   #8951
Russkiy4
Вообще должна быть разница, какая на клеммах аккума и внутни салона, например освещение?
Старый 17.05.2024, 22:40   #8952
Russkiy4
Ни у кого не было проблем с крышкой бензобака?
Царапает кузов при открывании.
Думал на заправке поцарапали, а оказалось тупо трется при открывании. Уже до металла протерло.
https://disk.yandex.ru/i/SetJdbzpfFt73Q
Старый 17.05.2024, 23:15   #8953
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Значит ее снимали и при установке не отрегулировали положение.
Старый 17.05.2024, 23:45   #8954
Russkiy4
@BLOCK СЕРВИС,
Нет, не снимали. Авто новый был. Погнули может при заправке. Выправить реально?
Кстати, подкрасить чем лучше: краска плюс лак (2 тюбика) или эмаль можно (1 тюбик)?
Старый 18.05.2024, 00:25   #8955
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Это вы так думаете, что не снимали. Сколько машин битых в салоне и при перегоне с автовоза я видел - не перечесть. Однажды подруга, работавшая в Опель, решила не дожидаться перегонщика и переставить машину в автосалоне. Минус два бампера. Через 3 дня они опять стояли в салоне.
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
