Старый 08.02.2025, 09:25   #9091
сергей-
Веталь
это просто обманка. дает только илюзию. даже заводская с 2019 не полноценная а это....
Старый 10.02.2025, 09:02   #9092
Russkiy4
Коллеги, ни у кого от закрытого окна не дует? Зимой прям неприятно. Даже, если в салоне тепло, приходится ездить в шапке, дует от водительского стекла.
Старый 10.02.2025, 11:24   #9093
iwan
Тянет сквозняк по правой, пассажирской стороне. Грешу на просевшие уплотнители дверей. В уплотнители вставлены шнуры, 2 шт по 3-4 мм, не помогло.
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2025, 12:32   #9094
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Известная проблема - стекла у нас тонкие, холод очень чувствуется через окно. В некоторых случаях помогает бронирование окон.
Старый 10.02.2025, 22:06   #9095
Sergei_VRN
Сообщение от iwan Посмотреть сообщение
Тянет из багажника между спинкой заднего ряда и дверьми. Тянет и от самих стёкол.
Старый 13.02.2025, 10:43   #9096
izgosha
Аватар для izgosha
чет в раздрае полном.
сколько жижи в вариаторе?
в двух сервисах автоматов назвали абсолютно разные цифры.
и что сейчас можно заливать.раньше лил Идемицу.в обоих сказали что нет его больше у нас.все подделка.
рассматриваю Nissan NS-3.что скажут опытные люди?
Z8TXTGF2WEM021413
izgosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2025, 12:02   #9097
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от izgosha Посмотреть сообщение
При полной замене не менее 8-ми л, для 11-го вариатора, установленного на вашем авто лучше NS-2.
Старый 14.02.2025, 10:40   #9098
izgosha
Аватар для izgosha
продолжая разговор о жиже в вариатор.
мне для замены потребуется 2 фляги по 4 литра.этого должно хватить?
по литру нет фасовки.
еще вопрос совместимости.
сейчас залито Идемицу CVTF,с Nissan NS-2,конфликта не будет?там ведь что то остается после слива.
Старый 14.02.2025, 10:48   #9099
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@izgosha, хватит, конфликта не будет
Старый 06.03.2025, 18:21   #9100
Russkiy4
Добрый день.
Не знаете почему при съезде с лежачего полицеского передними колесами немного гремит спереди.
Закономерность не понял, то ли размер, то ли скорость, но проявляется редко.
Старый 06.03.2025, 18:24   #9101
@Russkiy4, Возможно износ передних втулок стабилизатора.
Старый 07.03.2025, 10:48   #9102
сергей-
Russkiy4
бывает и защита(если она есть)
Старый 15.03.2025, 11:21   #9103
Russkiy4
Сколько примерно ТО 5 летлет стоит с оригинальными материалами?
Старый 15.03.2025, 21:48   #9104
Sergei_VRN
А есть ли смысл гадать? Позвоните в пару представителей Митсу и получите ответ.
Вам предстоит замена масла в вариаторе, а это специфическое масло.
В августе 23 года только замена масла 4.5 литра (их) и фильтра тонкой очистки (мой), крышку/кольцо не меняли, защита снять/поставить и 10% скидка на всю услугу и масло = 17544 р. Само масло 13283 р.
В 21м году это же масло стоило 10652р.
24 год замена тормозухи (моя) 1920р, развал/сход 1200р.
На днях начальник про Тугелу рассказывал. За замену масла (их) в редукторе один из ОД запросил 22 т.р., другой 14 т.р., сторонний сервис за 8 т.р. согласен. Это как пример.
Старый 22.03.2025, 14:28   #9105
Russkiy4
На ТО залили масло. Сейчас увидел, что срок годности закончился. Стоит париться на эту тему.
Дата выпуска 3.10.2021, срок 3 года обозначен на бутылке оригинала.
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
