Старый 20.12.2012, 15:39   #1
Kirill67
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Срочно нужна помощь - перестал крутить стартер
Добрый день дорогие форумчане. Столкнулся с такой проблемой...
Машина АУТ перестала крутить стартер. С утра в мороз -20 заводилась нормально, после непродолжительной поездки (супругу до работы) на горячий двигатель авто глушишь и потом стартер не крутит (реле под капотом счелкает а результатов ноль - иногда и заводится). С толкача заводится на ура. После первого раза завел и поехал на сервис - мастер там рылюшки какие-то подергал и она опять день заводилать (может стечение обстоятельств). Потом история повторилась. Как тут советуют дергал там рыле всякие и даже контактную группу замка зажигания разобрал (почистил-подогнул-смазал), но всё в пустую. На сигналку (Пандора) вроде не грешу, т.к. заводится с толкача нормально. В чем может быть проблема? Может реле какое отказывает или где-то контакт плохой?
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 16:02   #2
Andrew1975
По умолчанию Re: Срочно нужна помощь...
на аккумуляторе контакты тоже надо почистить...бывает окисляются
Andrew1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 16:31   #3
Kirill67
Гость
Сообщений: n/a
Если честно, то не смотрел. Но прикручено намертво и остальное электрооборудование работает без проблем.
Старый 20.12.2012, 18:08   #4
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Срочно нужна помощь - перестал крутить стартер
Был у меня случай на моей прошлой ЦРВ-ке, тоже приехал, заглушил. Заводить, стартер не крутит (только втягивающий вместе с релюшкой подсчелкивают). Думал "акума" сдох, прикуривал у таксиста с "живого" аккамулятора с машины (дай бог ему здоровья) тоже самое !!!??? Пришлось машину оставлять и ехать домой с этим же таксистом.
Поразмыслив ночку, решил проверить массу на двигатель. Были с собой "провода для прикуривания", соединил на прямую "крокодилами" 1 конец - минус с акума а второй, где удобно на двигателе ( поближе к стартеру, главное чтобы масса была хорошей и сечение провода побольше, я использовал сразу два). Ключ на "старт" и о чудо, он ожил ! Все понятно, побежал до ближайшего магазина за "шиной-массой), прикрутил и поехал дальше...
Его величество - контакт !
Старый 20.12.2012, 18:19   #5
madmax181
У электриков всего 2 неисправности: Либо контачит там, где не должно, либо не контачит там, где должно.
1.-Смотри аккумулятор и провода вокруг.
2.- контакты на втягивающем реле.
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:19 ----------
Старый 20.12.2012, 18:39   #6
Kirill67
Гость
Сообщений: n/a
Я тоже так думаю, но стартер под кожухом и коллектором. А теплого гаража нету. Да и не нашел где масса на двигатель приходит.
Старый 20.12.2012, 18:49   #7
madmax181
Сообщение от Kirill67 Посмотреть сообщение
С правой стороны в районе крыла, возле опоры двигателя , не очень толстый(около 3 мм) черный проводок длиной 15 см. Его проверьте.
Старый 20.12.2012, 18:59   #8
jeleziaka
Так я же приводил пример с "времянкой", поэксперементируй, если поможет, тогда и ищи массу на двигателе.
Старый 20.12.2012, 19:49   #9
fireblade 777
Аватар для fireblade 777
синдром распаивания ламелей на якоре, лечится заменой узла,у нас так принято шоб не подвёл
fireblade 777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 20:03   #10
madmax181
Сообщение от fireblade 777 Посмотреть сообщение
Возможно, но это самый худший вариант.
Старый 20.12.2012, 20:49   #11
fireblade 777
всегда хочется поверить в чудо типа засолившегося контакта на втягивающем тока юзаем не автопром
Старый 21.12.2012, 07:22   #12
Kirill67
Гость
Сообщений: n/a
Спасибо большое. Буду пробывать. По результатам отпишусь.
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:22 ----------
Итак опять копался с машиной, и что выяснилось:
- Контакт на аккумуляторе хороший.
- Масса есть и на двигателе и на стартере
- Если с аккума кидать времянку с "+" на "S" стартера, то он крутит.
- Если с аккума кидать времянку с "+" на разъем (черно-красный провод) что под блоком предохранителей и реле что под копотом, то стартер тоже крутит.
- Если кидать с аккума кидать времянку с "+" на разъем что под рулем (черно-желтый провод), то ТИШИНА.
Исходя из этого вроде как напрашивается вывод, что проблема гдето в проводе от фишки что под рулем и до фишке что под этим блоком, но провода закрыты в шину и еще гдето есть клема (вроде С106 по схеме в книжке)... Есть у кого какие соображения?
Старый 21.12.2012, 16:13   #13
madmax181
А в блоке предохранителей все в порядке? В шине обычно проблем не бывает...
Старый 21.12.2012, 16:22   #14
Aleks-samara
Аватар для Aleks-samara
Авто: БТР
Рекомендую проверить сигнализацию. Буквально 3 дня назад абсолютно исправный аут учудил, отказался заводится. Помогло только одно - сигу в режим VALET и после этого ( да именно так) сбросить на 30 секунд клемму с аккумулятора. После сброса питания все релюшки отключаются. Попытки вновь включить сигнализацию приводили к невозможности запуска, устраняемой описанным выше способом.
Aleks-samara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 16:33   #15
Kirill67
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Aleks-samara Посмотреть сообщение
Тоже вроде бы склоняюсь к тому что в разрыв включена какая-нибудь рылюшка. И глючит либо она, либо сама сигналка (Пандора). Только вот как её найти.... мда...
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
