Старый 07.11.2019, 08:58   #1096
litovec
Аватар для litovec
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Вот что внутри пульта- брелка . Светодиод коротко мигает каждые 3 секунды..
Старый 07.11.2019, 13:06   #1097
@litovec, да лучше уж тут фото инструкции выкладывайте — совместно переведём. А каким переводчиком пользуетесь?
Кстати, в России штатно на Пежо/Ситроен ставили итальянскую сигнализацию Meta System EasyCan: http://www.stopol.biz/upload/portal/...07_EasyCan.pdf
Старый 07.11.2019, 13:34   #1098
YuginZ
Аватар для YuginZ
Верно . Светодиод -кнопка аля META . Но "оригинальная " сигнализация META не имела метки . Все управление - штатный ключ .
Старый 07.11.2019, 13:48   #1099
litovec
Аватар для litovec
Ну, чё то не очень похоже.. :-}
Mногое здесь интуитивно понятно.. но есть некоторые моменты, которые ставят в тупик.. Вот например - пункт 9:
9. Ingeven van de Pincode:
Het systeem is voorzien van een unieke pincode. Indien de originele
afstandbediening kwijt mocht zijn, of de afstandbediening niet mocht werken,
kunt u altijd toegang tot uw voertuig krijgen. Uiteraard zal bij het openen
van het portier met de sleutel het alarm afgaan indien dit is ingeschakeld. De
pincode kunt u terug vinden op de pincode kaart dat bij uw auto is geleverd.
Om het alarmsysteem uit te schakelen zonder originele afstandbediening
volgt u de volgende stappen:
*Geef het eerste cijfer van uw pincode in door een overeenkomstig
aantal keren van het eerste cijfer op de knop te drukken. Elke druk
op de knop wordt bevestigd met een snelle flits van het LED.
*Na het ingeven van het eerst cijfer wacht u even tot dat de LED een
lange flits weergeeft.
Вот адаптированный перевод (час почти просидел)
9. Ввод PIN-кода:
Система снабжена уникальным пин-кодом. Если оригинальный пульт дистанционного управления потерян, или пульт дистанционного управления не работает, Вы всегда можете получить доступ к своему транспортному средству. Естественно при открытии дверей с ключом звучит сигнал тревоги, если он включен.
Пин-код можно найти на карточке с пин-кодом, которая поставляется с вашим автомобилем.
Выключить сигнализацию без оригинального пульта дистанционного управления Выполните следующие действия:
* Введите первую цифру вашего PIN-кода, нажав кнопку соответствующее цифре раз. Каждое нажатие кнопки подтверждается быстрой вспышкой светодиода.
*После ввода цифры дождитесь длинной вспышки светодиода
А вот следующее примечание совершенно непонятно:
LET OP: bij verlies van een DriverCard dienen eerst de 2 eerste cijfers van
de Pincode ingegeven te worden, het LED gaat nu branden en dan de 4
cijfers van de PIN code zoals onderstaand beschreven.
ВНИМАНИЕ: При потере карты водителя, первые 2 цифры PIN-код, который будет введен, светодиод теперь будет гореть, а затем 4 Цифры ПИН-кода, описанные ниже.
GOOGLE:
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если утеряна карта DriverCard, сначала необходимо использовать первые 2 цифры
для ввода PIN-кода загорится светодиод, а затем
цифры PIN-кода, как описано ниже.
То есть - в два этапа, что-ли?.. Да и PIN у меня 5 знаков ( если на бирке с пультом - это PIN )
Старый 07.11.2019, 13:52   #1100
YuginZ
Аватар для YuginZ
Пин из 4-х цифр на пластиковой карте .
По мне - необходимо вырезать этого бесполезного динозавра с машины .
Старый 07.11.2019, 15:37   #1101
litovec
Аватар для litovec
Пластиковой карты нет... Есть металлическая бирочка (видна на фото). Но там 5 цифр
Ну, может и вырезать. Но лучше просто отключить - с доп сигнализацией страховка дешевле..
Старый 07.11.2019, 16:06   #1102
Сообщение от litovec Посмотреть сообщение
Это заводской номер штатного ключа.
Старый 07.11.2019, 20:48   #1103
litovec
Аватар для litovec
А... понял... Ну, тогда все еще хуже...
Старый 07.11.2019, 21:01   #1104
@litovec, пинкод может быть на наклейке на основном блоке сигнализации: по инструкции, после установки оной, его надо переклеить на пластиковую идентификационную карточку сигнализации, но мастера зачастую ленятся... Поэтому ищите его под панелью. А может даже разбирать ничего не надо, а только снять крышку блока предохранителей — часто за ним и стоит блок сигналки. Конечно там надо извернуться, чтобы заглянуть поглубже, но это проще, чем снимать кучу пластика
Старый 07.11.2019, 21:26   #1105
litovec
Аватар для litovec
Все может быть, спасибо. Судя по инсталляции, монтажники не очень старались..
Старый 19.11.2019, 23:05   #1106
litovec
Аватар для litovec
Ну, закончу с этом CLIFFORD'ом, может кому интересно.
Написал изготовителю раз, другой.. ну, тяжело с менеджерами по техническим вопросам общаться. Но наконец-то переслали мое письмо техникам и дело пошло. По их просьбе прислал им фотки того что сам видел.. Оказалось - это MITSUBISHI COBRA Alarm 4627-3MM. Вот так она полностью называется.
Нашел "главный" блок. он оказался аж под MMCS, пришлось таки последовательно идти слева направо и все пластмаски снимать. Кроме этого блока есть еще один маленький, скрытый в районе приборки. Похоже - датчик объема .
Выслал нидерландцам serial number (а так же потребовали кипии моих документов и права на машину) Через день получил PIN code. Проверил - работает, можно завести машину без пульта сигнализации.
К сожалению, не нашёл возможности программно отключить ее совсем - после закрывания дверей с пульта она опять активируется.
С машиной связана по CAN шине...
Старый 10.01.2020, 18:49   #1107
Оперативник
Здравствуйте! Купил машину в салоне с плохой репутацией, в подарок дали сигнализацию Шерхан 8, но устанавливать не стали (точнее убедили меня не устанавливать), потому что слетит Гарантия на что-то там штатное (хотя я понимаю что штатной сигнализации там нет). Обращаться (исходя из комментариев) я понял необязательно в официальный сервисный центр, как правильно выбрать сервис по установке сигнализации, чтобы не слетела гарантия?Может кто какие сервисы посоветует (Москва, Домодедово, Подольск).
Оперативник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2020, 18:56   #1108
YuginZ
Аватар для YuginZ
Это может быть любой сервис или лицо , сертификаты ,бумажки ,заказ-наряды , необязательны . О чем нам сообщает ЗЗППотребителей .
У меня есть контакт неплохого мастера в Подольске .
Старый 10.01.2020, 20:41   #1109
Artem2014
Интересно, а на что конкретно распространяется снятие гарантии? При чем, если сам оф дилер ее установил?
Старый 16.01.2020, 01:47   #1110
Оперативник
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Напишите в лс, пожалуйста
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
Не знаю, может на электронику, салон ужасный поэтому даже в подробности не вдавался, лишь бы с ним не связываться.
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
