Старый 27.01.2013, 14:17   #1
Morfius
Аватар для Morfius
По умолчанию Airtrek turbo не заводится.
Братцы... Возвращаюсь к своей проблеме - не заводится...
"Напугал", выписал пропуск в гараж УТТ - завёлся с "дуру", как только подощёл "LEND" друга... Вот именно, после того, как выписали пропуск и приехал приятель...
Ездил три недели без проблем... Утром прогревал машину жене, и всё... Сейчас опять мучаюсь, как будто - трек не машина для низких температур...
НЕ ХОЧУ МЕНЯТЬ, машина хорошая... Что делать? подскажите???
Morfius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 14:34   #2
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
По умолчанию Re: Помогите!!! Не заводится!!! Люлбю, но отвечает....
Так причину нужно искать.
Крутит?
Схватывает?
Тут или не поджигает или нечего поджигать.
Смотри контакты на зажигании и топливном насосе.
Старый 28.01.2014, 13:27   #3
Sergonchas
Авто: Outlander 2.0 turbo
Аналогичная проблема, крутит бодро, но не заводится, если до -15, через раз 7-10 начинает схватывать и потом еле еле заводится. Если ниже -20 то совсем не хочет, даже от прикуривателя(другая машина) Насос норм, свечи и катушки новые, топливную мыл, замена аккумулятора не помогла, смена заправки и бензина тоже.
Sergonchas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 12:48   #4
Bulldog
Уж не на газе ли машина???
Bulldog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 16:13   #5
Sergonchas
На газу, пробег на нем 47000, померил компрессию, 12 в каждом. Отключал на ночь редуктор(говорят если он не держит то при продолжительной стоянке заполняет камеру сгорания газом+бензин при заводке) но это тоже не помогло.
Причем если крутить стартер, то точно не заведешь, а если "слегка" покрутить и отпустить ключ машина нехотя начинает заводится. Будто бензина нет.
Старый 14.03.2014, 23:21   #6
tatarin 73
Аватар для tatarin 73
БОЛЬШЕ ПОХОЖЕ НА ПРОСАДКУ В НАПРУГИ В ПРОВОДАХ,
У МЕНЯ ОБА НА УРА ЗАВОДЯТСЯ, И АТМО И ТУРБО, ПРИЕЗЖАЙ ПОСМОТРИМ
tatarin 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 22:50   #7
Artist6481
1) ДИагностика...
2) Смотреть пункт 1
Может быть из-за многих факторов. Например с чем я лично сталкивался:
- сдох датчик колена;
- катушки;
- свечи;
- топливный насос
- и т.д
Artist6481 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
airtrek не заводится
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
