Старый 22.05.2019, 12:27   #211
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Замена акустики в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от TELEC Посмотреть сообщение
на пищалку и мидбас идут отдельные провода от головы
Это так на схеме нарисовано
Вы говорите, что пищалки идут от мидбаса.
А так устроено (по моему, 4 года прошло..) в реальности. В двери провода просто "раздвояюца" на мид и твит.
Я так у себя кросс и устанавливал - в разрез провода
Старый 22.05.2019, 15:45   #212
TELEC
Добавлено через 32 секунды
@yeger, Такого я от ускоглазых не ожидал. В выходные вскрою повнимательней посмотрю.
После отчитаюсь, может кому пригодится. Спасибо.
TELEC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 09:55   #213
s-wave
Аватар для s-wave
Заменил акустику у себя, остановил выбор на довольно популярной в инете модели Morel Tempo Ultra 16.5 см, вперёд компоненты, назад коаксиалы. Шумка дверей тоже сделана.
Сначала в задние двери хотел взять эстрадники Hertz, но у них диаметр магнита 110мм, в наши проёмы не проходит. Максимум у нас я намерял 104-105 мм можно втиснуть, не резав ничего. У Морелей же диаметр магнита 90мм, влетают как родные (хотя коаксиалы садятся не в любом положении из-за конденсаторов фильтра).
Родные посадочные места и штекеры с проводкой решил оставить нетронутыми. Для этого нарисовал в 3Д программе проставочное кольцо для печати на принтере, крепится тремя болтами М6х30 в штатные отверстия для кронштейнов родных динамиков. Также нарисовал и напечатал ответные части для родных коннекторов. В качестве пинов использовал чуть подточенные клеммы, которые купил в радиодеталях, мелкие с жёсткой термоусадкой на них уже. На фото задняя дверь. В передней всё так же, только сантиметрах в трех над мидбасом на 2-сторонний скотч прилеплен кроссовер.
Ещё нарисовал и напечатал крепёжную планку для твитера, чтобы садилось всё в родные места, и типа проставочного кольца тоже. Там на нашем треугольнике есть отлитый упор в одном месте, если просто класть туда новый твитер, этим упором можно мембрану задеть, поэтому пришлось колечко придумать.
Первое фото - штатный твитер, второе - Морел.
Пока играют от головы (Intro). Впечатление от замены неоднозначное. Пока от головы, без внешнего усилителя, заметной разницы со штатным комплектом нет. Буду позжее усилитель ставить, а может, и процессор куплю, чтобы левый канал от себя отодвинуть.
А, да, под водительским сиденьем у меня лежит 20-см саб Pioneer TS-WX210A, без него было бы совсем грустно в плане низких частот, даже с новым комплектом, хоть сабик и небольшой и не может заставить всё дрожать на 25 герцах, но свою работу делает.
п.с. В архиве, если кому понадобится, файлы с моделями проставок и планок (без всяких гарантий, что всё сядет идеально ).
Тип файла: zip Подиум под акустику Аут 3.zip (94.4 Кб, 32 просмотров)
s-wave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2021, 10:22   #214
Valdemar68ru
Сообщение от Mihaelshu Посмотреть сообщение
Я на слух различаю битрейт mp3. По Блютусу он чуть чуть выше.
без комментариев.. эксперт по звуку..
"SBC — базовый кодек стандарта Bluetooth. Низкоэффективный алгоритм кодирования из любого даже первосортного аудиоконтента делает нечто уровня MP3 160 кбит/с. Ограничение 14 кГц по высоким частотам, шумы и искажения прилагаются бесплатным бонусом." цитата из теории.
Если Flac слушать через блютус с хорошего флагманского телефона, то штатная система ещё более-менее играет. Оценить звук сложно. Но я бы сказал на уровень выше, чем со штатной головы.
я не различаю битрейт 320 от 160 )) но могу сказать однозначно, звук с флэшки гораздо лучше чем через блютус на штатной магнитоле.
Старый 22.04.2021, 20:36   #215
Modsley
@s-wave, человечище!
А я тут сижу, думаю, дверь сверлить неохота, рисовать всё это лень...
А вы уже всё нарисовали.
Спасибище.
Modsley вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2021, 20:43   #216
s-wave
Аватар для s-wave
Кстати, водительский твитер, конечно, лучше немного довернуть на водителя, как по мне. Мне уже, правда, не охота морочиться, так езжу...
Старый 22.04.2021, 20:52   #217
Modsley
@s-wave, а зеркалить проставки на правую и левую нужно при печати?
Старый 22.04.2021, 23:11   #218
s-wave
Аватар для s-wave
Я не зеркалил. Но на положение динамиков (типа чтобы эмблема была правильно повёрнута) я забил, за нашими грилями их не видно.
Старый 23.04.2021, 20:12   #219
Modsley
Отчитаюсь и я коротенько.
Купил я машину, сделал в неё мега кастомную голову на основе планшета, из планшета в звуковую карту, потом на физический эквалайзер TEAC с крутилками, потом в какую-то пионеровскую процессорную магнитолу на штатную аккустику.
Ну играло всё это и играло, музло у меня скромное, в основном оцифровка пластинок старого блюза, ещё доэлектрического. Из валилова разве что только цыганские духовые оркестры.
Но через 6 лет всё это нагнулось.
Делать новое было лень, поставил готовую магнитолу на андроиде. Даже c процессором и всякими задержками.
Играла она как полное г...
Ладно, подумал я.
Поставил проц Накамичи и вернул эквалайзер.
Стало гораздо лучше, лучше, чем было.
Да чего уж там, поставлю и динамики, подумал я. Никаких особых предпочтений у меня не было. Поехал в Митино, решив, кто первый спросит, а что, собственно слушать-то будешь, там и куплю.
Прикупил CDT Audio CL6C.
Поскольку всё равно двери разбирать, появилась мысль сделать и шумку.
Прикупил материалы, но одолела лень, да и погода не способствует.
Позвонил щумоизоляторщикам, наивно полагая, да сколько там они возьмут за поклейку вибры на две двери... ага... они захотели 10тыс.
Ого, подумал я. Вернее подумал я другое слово, но да ладно.
Собрался я с силами, и таки поставил динамики. Ну ещё на карты поролон наклеил.
Ставил через 3Д печатные проставки, любезно нарисованные тов. s-wave.
Хоспадиииии. Через какое же... гм.. ну вы поняли, я все эти годы слушал музыку...
Хоспадиииии, ну ни ..... себе, думал я сегодня весь день.
Оно же, оказывается, прямо перед тобой умеет играть, а не из-под ног...
А звуков-то всяких, оказывается, сколько я не слышал.
А бас-то теперь эквалайзером можно не давить, потому, что он-таки играет, а не мерзко подхрюкивает.
А я-то считал, что не люблю громко, что орёт.
Ну да, оно и орало, мерзко так, оказывается, орало, а не играло.
Теперь обязательно сделаю шумку как потеплеет.
Ну и тыл тоже менять. Менять, менять...
Спасибо всем присутствующим за сподвижение меня на замену динамиков.
Нужно чего-нить тяжеленького, пожалуй, качнуть.
Что я там в юности слушал... а, Accept и Alice Cooper...
Старый 26.04.2021, 10:48   #220
Wizard-
Я на слух различаю битрейт mp3. По Блютусу он чуть чуть выше. Плюс флагманы как правило ещё и на выходе приукрашивают звук. У меня панч да же появляется. Есть какой то контроль на низах. Верхи вообще чисто играют. Не высоко конечно.
По штатке, хз. У меня Out в максималке. Возможно там динамики другие?? У меня очень четко состыкован твитер с мидом. Тональности. На уровне. Ездил на тойотах, там звук какашка полная. Причем и в трехполосках. Немцы так более менее играют.
В любом ровнее штатной акустики я не слышал.
Хз может из за комплектации.
Похоже точно под вискарик написано :-)
Душевно так....
Кстати. Интернет радио с хорошим битрейтом и Flac я легко различаю. Причем Flac слышится чище. Может проигрыватель штатный помогает
БОЖЕ, что ты несешь у меня левый глаз стал подергиваться, после прочтения.
Wizard- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2021, 12:29   #221
alexhline
Напишу свои пар слов: Сейчас Оутлендер 3 2015 г.в.
До этого ездил на Шевроле Каптива, 2012 г.в. - все сравнения с ней в основном, т.к. штатный звук на ней очень прилично звучит даже без дополнительной шумки.
Оутлендер штатное по звуку полное г..но, просто не мог слушать. На данный момент сделал шумку крыши и 5-ти дверей, заменил динамики на Урал 74.С и 74 на зад, кроссоверы УРАЛ. Звук конечно стал лучше, стал слышать пищалки, классическая музыка более/менее зазвучала. Но басы не дотягиваю даже до штатной Каптивы. Сабвуфер и усилитель не рассматриваю, т.к. не настолько хочу "прокачать".
Буду пробовать менять ГУ, может это как то поможет, по крайней мере радио точно должно стать лучше - штатное радио ловит так себе.
alexhline вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2021, 15:20   #222
s-wave
Аватар для s-wave
Сообщение от alexhline Посмотреть сообщение
Ну и зря. Под сиденьем водительским лежит такой блинчик https://www.pioneer-rus.ru/products/ts-wx210a
Сейчас по прошествии времени видимо Морели разыгрались, и баса в компании с этим Пионером хватает за глаза.
Правда ГУ я в итоге с китайского Интро поменял на 2дин Кенвуд самый простой из тех, что с тач-экраном идут. Родного ГУ у меня никогда и не было, комплектация без него.
Старый 08.08.2021, 23:13   #223
alexhline
Заказал у китайцев магнитолу Junsun V3Pro, придет через месяц, буду пробовать )
Старый 09.08.2021, 00:56   #224
s-wave
Аватар для s-wave
У меня мысль повернуть водительский твитер больше на водителя. Даже купил треугольник на авито, начал резать. Тоже поглядим, чего выйдет.
п.с. Сегодня прочитал, что гайцы начали проводить рейды даже по поводу дополнительно установленных сабов и усилителей в машинах, типа внесение изменений в конструкцию авто
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
