Старый 02.11.2017, 13:22   #3841
posmetuhov
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
А как проверить самому, нехитрый способ подскажите.
Само просто это снять заднее сиденье, за водительским сиденьем есть лючок под задним сиденьем. Снимите шланги туда приходящие, наденьте куски шлангов на оставшиеся "пипирки" пластиковые и вставьте полученные шланги в бутылку. Затем крутите стартером и смотрите будет ли набираться бензин в бутылку. На митсу бензонасос работает только в момент кручения стартером, поэтомо проверка вот такая.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 14:00   #3842
Frenchman
Аватар для Frenchman
@Frenchman, по пробуйте снять фишку, с датчика давления фреона. Находится на магистрали кондиционера на левом крыле.
скажите, пожалуйста, вы уже проделывали это в аналогичном случае?
Я говорю об ошибке, которая возникает при управлении автомобилем и отсутствии тяги при нажатии на педаль акселератора (проще говоря автомобиль почти не реагирует на нажатие педали). Датчик педали акселлератора, повторюсь, менять пробовали, но ошибка ЭБУ остается.
Последний раз редактировалось Frenchman; 02.11.2017 в 14:13.
Frenchman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 14:20   #3843
luna7475
@Frenchman, делал, в моем случае это неисправный датчик давления. Симптомы такие же.
Старый 02.11.2017, 16:03   #3844
Frenchman
Скажите, пожалуйста, по вашему мнению дилер используя свое диагностическое оборудование (высококлассное на поверку) может ошибиться указав на датчик акселератора, даже если оборудование указывает на ошибку именно этого датчика? И кроме того, грелся ли у вас ЭБУ (мозги) ввиду возникновения ошибки. По словам дилера именно перегрев ЭБУ приводит к ошибке.
Спасибо еще раз за ваше мнение!
Старый 02.11.2017, 16:20   #3845
luna7475
@Frenchman, не смогу ответить на ваш вопрос, т.к. не присутствовал в момент диагностирования авто.
Температуру ЭБУ не замерял.
Старый 02.11.2017, 20:48   #3846
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Благодарю! Как то давно менял топливный фильтр, конструкция этого узла знакома. Только болтики там очень тонкие и ржавые, в тот раз один сломался... аккуратно нужно, а то придется потом бак снимать ремонтировать...
Добавлено через 20 часов 38 минут
posmetuhov, большое спасибо! Дело было именно в бензонасосе, разобрал сегодня, проверил не работает, вытащил, потряс его, все заработало, 6 раз подряд сейчас запускал, проехался, работает! С зарплаты закажу новый насос, думаю взять Masuma и 2 фильтра новых. Как не за ведётся в следующий раз сразу же оперативно поменяю в полевых условиях.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 20:19   #3847
ДмитрийМяс
Аватар для ДмитрийМяс
подвисное кардана у всех через резиновые "подушки" крепится? у меня переднее подвисное нормально, а второе люфтит прям прилично. пришёл в магазин, а они на схемах никакой "подушки" не находят.. я озадачен
ДмитрийМяс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 21:40   #3848
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от ДмитрийМяс Посмотреть сообщение
Задний подвесной и новый "люфтит" прилично, нужно смотреть чтоб не порвана резина была , ну и сам подшипник чтоб не гудел.
Старый 05.11.2017, 23:59   #3849
ДмитрийМяс
внутри подвесного всё целое. но само подвесное очень подвижное в месте крепления, прикреплено к кузову через резинки (подушки).
Старый 06.11.2017, 01:18   #3850
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Как проверить подвесные на предмет шума? Крутануть колёса на подьемнике? У меня уже года 2 гул строго на скорости от 95 до 100. И когда в мороз выезжаешь на холодную скрипящий звук примерного из того места.
Старый 06.11.2017, 08:07   #3851
luna7475
@ДмитрийМяс, есть они на схеме, mb837586. Вот ценник странный, и аналогов нет.
Старый 06.11.2017, 14:17   #3852
Дмитрий 27
От подвесных гул если есть, то он постоянный и не зависит от скорости. А то что у Вас, больше похоже на раздатку или редуктор. Проверяйте их.
Старый 07.11.2017, 05:50   #3853
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Скрипящий звук в мороз - это норма, у всех так.
Насчет гула на 95-100 - скорее всего раздатка. Но если уже 2 года и не ухудшается, какой смысл искать причину?
Старый 16.11.2017, 11:14   #3854
-=Давид=-
Авто: Outlander-XL-JFG-2010 / Outlander-4WD-2008
тоже был гул от 60км/ч до 90км/ч
на подъемник - покрутили все колеса по очереди - оказалось в заднем колесе гул - замена ступичного подшипника - все прошло.
-=Давид=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 10:04   #3855
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Мужики - кто подскажет - есть тема про измерение давления топлива на Ауте? Все перерыл - на форуме и Инте - не могу понять - как у нас измерить...
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
