Старый 05.12.2017, 11:17   #3886
MyxaHaHocy
Авто: Outlander 2.4 mivec 4G69, 4WD Europa, чОрний
Шланг нужен с внутренним диаметром 15 мм. Брал силиконовый с наружным диаметром 20 мм , толщина стенки 2.5 мм.
Прошу прощения, а для чего шланги на пружине?
MyxaHaHocy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 12:28   #3887
просто евгений
Сообщение от MyxaHaHocy Посмотреть сообщение
... а для чего шланги на пружине?
Чтобы не покупать нижнюю и верхнюю резинки на опорные чашки пружины . Да и камушки мелкие не так попадают на нижнюю чашку под пружину . Это моё мнение .
Старый 06.12.2017, 00:49   #3888
Артем1988
Аватар для Артем1988
@просто евгений, да у меня вот стерлись резинки которые были на пружинах. терь иногда есть хруст зимой в грязь. бесит. сделаю скоро
Старый 07.12.2017, 12:52   #3889
alexarapov
Добрый день, осматривал аут 2004 г. 2.0 мт, вылезла ошибка 41, что-то там про инжекторы, в чем может быть причина? Двигатель работает ровно, едет машина нормально, так же была ошибка по дмрв, каталик выбит, вместо него стоит обманка. теперь думаю покупать ее или нет, так как поиск в гугле говорит что может умирать форсунка, а могут и мозги, по поиску на форуме информации не нашел...
p.s. диагностику делали программой evoscan, шнур openport 1.3, название ошибки: injector circuit(41) fuel pump
alexarapov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 13:07   #3890
просто евгений
Сообщение от alexarapov Посмотреть сообщение
Ерунда какая-то , эвоскан на опен порте 1.3 при сканировании ошибки включается в режим EFI OBD2 и ошибки выдает в стандартном виде Р0000 . Попробуйте ЕЛМкой , они много у кого есть . Для получения ответа нужно правильное название ошибки .
Старый 11.12.2017, 18:47   #3891
MyxaHaHocy
Здравствуйте.
На сколько должно хватать полного бака в смешанном режиме?
Залил полный бак под завязку. Бортовой показывал на 236 км. Проехал по трассе 25 км., показывает на 222 км. Фигня какая то.
Акпп., 2.4., 4G69
Старый 11.12.2017, 19:24   #3892
просто евгений
Здравствуйте.
Если коротко , то от 200 до 400 км. Если у Вас первый авто , то много чудес ещё узнаете !
Старый 11.12.2017, 22:45   #3893
MyxaHaHocy
Далеко не первый
Но Митсубиси Оутландер первый. Кстати, работал на таком в 2006 году. Правда и пробег был всего 3000 км. Но не помню сколько километров показывал бортовой компьютер при полной заправке.
Старый 12.12.2017, 09:48   #3894
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Здравствуйте.
Акпп., 2.4., 4G69
БК особой веры нет...
Мой Аут-1 АКПП 4G69, при моей манере езды, кушал, в среднем, 14 литров на 100 км в смешанном режиме. Соответственно, с необходимым остатком в баке имеем примерное значение, равное 350 км.
Старый 13.12.2017, 08:40   #3895
Georgich84
Аватар для Georgich84
Здравствуйте.
Акпп., 2.4., 4G69
Присоединюсь к предыдущему оратору. Мой аут при пробеге 219 показывает 13.9 л/км что примерно хватает на 350-360 км с смешанном
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 12:17   #3896
Артем1988
остаток хода по компу не точен. я заливал полный бак и сбрасывал расход. по
вечернему городу 12 литров примерно. а по остатку пути как то мало. проехал
по трассе пол дня. расход пишет тот же 12 литров а остаток пути уже изменился.
тоесть у него как бы память где вы и как ездили . и память это тупая чутка))
ну если вам вообще нужен точный расход то проще всего ставить програмку на
телефон. на заправке пробег вношу туда и кол - во литров) и всё
Старый 13.12.2017, 13:34   #3897
alexarapov
Здравствуйте, подскажите по взаимозаменяемости запчастей аута 1, 2.0 атмо и аута турбо. Интересует задняя подвеска - рычаги, кронштейн редуктора, а также кардан. Есть возможность купить купить все это добро с распила, поэтому спрашиваю)
Старый 13.12.2017, 16:42   #3898
Frenchman
Аватар для Frenchman
Добрый день!
блок управления для аута 1 поколения, номер запчасти - 8631A232 не имеет аналогов, подходящих для замены оригинальной детали? Так ведь? Насколько мне объяснили этот ЭБУ не имеет аналогов для ПОДХОДЯЩЕЙ замены, хотя для разных версий аута имеет разные коды...
Заранее спасибо за ответ!
Frenchman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 03:50   #3899
WeloPised
Счастье Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Всем привет! Как новичек не стал плодить новые темы и решил спросить совета тут.
Недавно прикупил на зиму outlander 2.4 c автоматом 2005г.
Несколько напрягает расход. На приборке 12.6-13.5,а реально больше.
Заливаю полный бак и комп пишет что проехать смогу 335км! Хотя и в бак почему то не лезет больше 50л,в мануале указано 60.
Ошибок нет,но не нра работа зондов. Знающие люди помогите прояснить
Банк1,зонд1 диапазон 0,120-0,660
Банк1,зонд2 диапазон 0,160-0,820
Банк2,зонд1 диапазон 0,080-0,840
Банк2,зонд2 диапазон 0,080-0,140
все данные на прогретый двигатель,на ХХ. При увеличении оборотов данные меняются. Каты пока на месте. Пробег родной 180000.
Заранее благодарен.
WeloPised вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 04:55   #3900
WeloPised
Да,забыл уточнить что преимущественно катаю по трассе не больше 90км.ч. Стиль езды на другой машине довольно агрессивный,но на этой приходится пенсионерить. Реальный расход около 15 на 100.
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
