Старый 27.03.2013, 11:22   #61
dutik812
День добрый!
Подскажите где на ауте расположены реле топливного насоса
(хотелось-бы поконкретней чем рядом с рулевой колонкой)
и есть ли какой нибудь предохранитель на насос
dutik812 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 17:12   #62
юривныч
Аватар для юривныч
Авто: МПС-олд2006г,
Может протектор "злой" ,он и гудит...Какая резина стоит...на шипах или нет...?))
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:12 ----------
Нейтраль для буксировки,но не увлекайся можешь своего "автомата" убить ...даже без автомата))))
юривныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 11:03   #63
DeDie
юривныч, Dunloop winter ice 01 - шипы
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 16:06   #64
SNAP030
Аватар для SNAP030
всем привет!!!Кто знает можно ли сделать так что бы задняя ПТФ правая тоже горела????? Так думаю эстетично будет????!!!!
SNAP030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 20:12   #65
lostmedia
Сообщение от SNAP030 Посмотреть сообщение
Можно поставить ПТФ от Аиртрека.
Старый 31.03.2013, 11:37   #66
Валерон82
Вопрос Re: Про замену тормозных накладок
Износились задние тормозные накладки, а передние - ещё ничего. Можно пока только задние менять или лучше весь комплект (задние и передние)?
Валерон82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 11:43   #67
romaut
Аватар для romaut
можно по отдельности, конечно
Старый 31.03.2013, 12:57   #68
madmax181
По умолчанию Re: Про замену тормозных накладок
Сообщение от Валерон82 Посмотреть сообщение
Еще ничего - это сколько? Можно, конечно и по отдельности, но лучше полный комплект. На тормозах не экономьте, однажды сильно пригодятся, а колодок уже нет.
Старый 01.04.2013, 09:48   #69
Chegen
Порекомендуйте прибор для считывания кодов ошибок.
(Периодически загорается чек, несколько раз загоралось АБС.)
Есть желание разобраться самому.
Chegen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 17:45   #70
AJent
Аватар для AJent
Всем привет.
Проблемы две:
1) после замены ГРМ на сервисе (неоф) не включается круиз-контроль, я понимаю что это скорее всего к ГРМ прямого отношения не имеет, на сервисе отнекиваются, мол не могли ничего задеть. Возможно ли проверить в домашних условиях в чем причина? (подключался к бортовому - тест ошибок не выдал, все системы ок).
2) При прохождении ТО обозначился небольшой "провис" тросика ручного тормоза. Колупались пол-дня, но подлезть к нему так и не смогли. Кто разбирал может, подскажите как до него добраться.
Всем заранее спасибо!
AJent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 00:01   #71
madmax181
Сообщение от Chegen Посмотреть сообщение
Из недорогих адаптеров (1000-1500р) двигатель читает сканер на базе ELM327 и обычный нотик. Чуть дороже (3-4тыс) бортовой комп "мультитроникс" и иже с ним.
Все остальное - уже специальное оборудование, которое стоит гораздо дороже и требует уже не дилетантских знаний.
Мне достаточно ЕЛМ, правда ничего более серьезного, чем ошибка по катализатору мой аппарат еще не выдавал.
ЕЛМ предпочитаю потому, что на нотике можно просмотреть не только номер ошибки и стереть ее, но и дополнительные параметры двигателя, по которым можно оценивать его состояние.
Ошибок по другим системам пока не возникало и я не могу сказать определяет ли их ЕЛМ сканер.
Старый 04.04.2013, 22:25   #72
Alex8213
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста на Outlander 2003 американец 4wd поменял шланг гура от 2wd (последний был несколько короче не шланг а сама трубка, но все таки получилось установить и закрепить). Теперь при малых поворотах руля гул и небольшая вибрация в салоне аж отдает в педаль газа и скрип какой-то в рейке появляется. Тоже слышно только из салона. Сам насос не воет. Читал что при переобжимке шланга бывает такое. Но поставили оригинал же! Или от 2wd отличается шланг? Или может выпало что из него потому что брали б.у? Подскажите что делать и в чем может быть причина?
Спасибо
Alex8213 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 15:15   #73
slb34
Всем привет! Ребят подкажите плиз все ли пиктограммы на клавишах должны подсвечиваться?
slb34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 19:12   #74
самоделкин
Авто: аутлендер 2003
Всем Привет! подскажите подходит ли стеклоподъемник с водительской двери от другой авто?
самоделкин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 19:12   #75
Константин 74
Аватар для Константин 74
Всем доброго здравия !Вопрос у меня поевился .кто устанавливал на первый аут мультитроникс? и где находится колодка диагностики для подключения ? Просматривал вроде все темы и не нашол
Константин 74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
