Старый 13.03.2013, 07:00   #16
radioshaman
По умолчанию Re: Турбо трек не едет помогите
Ты сними с самого регулятора на турбине. он туда один подходит.при снятом шланчике у тебя турбина должна давить по максимуму т.е. без ограничения электроникой.
При снятом шланьчике надо проехать но не много.вредно агрегатам. Поставь все-же датчик давления, хоть манометр во впуск, посмотришь че она надует.
Всетаки я думаю хорошего диагноста надо. Чудес же не бывает!
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:00 ----------
Сообщение от radioshaman Посмотреть сообщение
К стати катализатор сам выбивал? Попробуй сними трубу и без нее попробуй(даунпайп). может дальше че забито.
radioshaman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 11:09   #17
stas42
да при мне выбили первый кат а второй чтобы не резать отпустили болты и поехали кататься не едет. Меня интересует вопрос рядом с салиноидом что за клапан второй? может с ним что как вы думаете? И клапан от ваза можно попробывать поставить вместо солиноида, который ближе к морде я правильно понимаю???????
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:09 ----------
А регулятор давления турбины проверить там шланг с самого низа турбины я правильно понимаю?
stas42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 12:51   #18
radioshaman
Сообщение от stas42 Посмотреть сообщение
Регулятор мог просто заклинить.
Да, шланьчик там один в низу .На второй клапан вообще не смотри.за давление отвечает клапан с 2-мя трубками на которые шланги одеваются. Я ж говорю , если со снятым так-же едет то хоть от бульдозера клапан поставишь ни чего не измениться
мерить надо датчиком скока давит. Там уже дальше смотреть.
ХМ что диагносты то говорят , как они определили, что турба работает как надо, если давление не известно?
Старый 13.03.2013, 14:05   #19
stas42
Когда машина была у дилеров проверяли все в том числе и турбину которую как говорят снимали тоже и их диагностика показала что умер датчик соленоида !завтра начну вскрывать турбину.
Старый 13.03.2013, 14:46   #20
radioshaman
Погоди вскрывать-то, проще найти манометр и давку померить.Мож причина в другом
Старый 13.03.2013, 15:04   #21
stas42
завтра померию а чем грозит заклиневший регулятор???
Старый 13.03.2013, 15:23   #22
radioshaman
дак давления не будет у тебя нормального. Черного дымка не наблюдаешь когда газуешь из глушителя?
Старый 13.03.2013, 15:51   #23
stas42
на холостых когда газую есть немного черного дыма, и свечи черные стали! А если регулятор заклинило, он ремонтируется или кирдык турбине!
Старый 13.03.2013, 16:05   #24
radioshaman
Мерь давление, на ходу надо или под нагрузкой с 2-х педалей. со снятым шланчиком. там видно будет. мож у тебя дырка во впуске
Старый 13.03.2013, 21:11   #25
Серега_66
Аватар для Серега_66
Проверь еще подачу воздуха: пластмассовый колпак по которому воздух попадает в короб с фильтром, ДОЛЖЕН!!! крепиться двумя клипсами!!!. Если их нет, то на скорости его поднимает, и воздух перестает поступать в систему в полном объеме.
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 21:54   #26
stas42
спасибо! Глянул там у меня одна клипса ито ели живая! Завтра буду крепить. А что такие проблемы могут быть из за короба?
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:54 ----------
глянул она там одна но держит вроде нормально чуть болтается
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:54 ----------
Ну вот вроде нашел свою проблему, ездил к дизелистам измерили давления турбины один с небольшим кг. Моторист заметил что щток регулятора турбины находится в неподвижном состоянии и вынес вердикт что регулятор заклинило! Кто что думает? И возможно преобрести б/у новый 8500 и ждать месяц
Старый 14.03.2013, 19:22   #27
valoyaks
Аватар для valoyaks
Если турба еще ничего, конечно меняй и гоняй) а то может тебе турбу просто купить?! Если найдется конечно внятная!
valoyaks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 16:57   #28
stas42
Сегодня снял регулятор он живой, а вот коллектор на первом цилиндре лопнутый вот такие дела!!!!
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:57 ----------
Уважаемые может у кого завалялся я бы купил?
Старый 15.03.2013, 22:16   #29
FTOTURBO
Аватар для FTOTURBO
от того что коллектор лопнул сильно тяга не падает...
FTOTURBO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 08:50   #30
Серега_66
Коллектор завари, хотя проблема не в нем. Свечи, провода точно нормальные.
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
