Старый 26.03.2013, 12:57   #16
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Замена проржавевшей горловины топливного бака
дунуть в него вот и вся проверка , делов то
и совет мой был дан при условии прошивки
Старый 26.03.2013, 14:19   #17
Юрий
Аватар для Юрий
Сейчас вот думаю - какие трубки от бака надо глушить , чтобы не заглушить систему вентиляции . На баке есть несколько клапанов , в том числе - клапан отсечки топлива , вентиляция и т.д. . трубки от этих клапанов к Абсорберу практически сгнили , а мне рекомендовали (в этой теме) оставить вентиляцию бензобака через абсорбер . Снизу там посмотреть - чёрт ногу сломит ... И еще надо-бы предусмотреть , чтобы бензин (при заправке бака под завязку) , по закону соединенных сосудов не попадал в абсорбер , а оттуда - под авто ...
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 21:58   #18
Юрий
Аватар для Юрий
Нет. Там идет от адсорбера на клапан -EVAPORATIVE EMISSION PURGE SOLENOID
(см. выше схему пост #5), а с него на впускной коллектор шланг в точке "А" надо заглушить.
На приложенной ниже схеме показан, где стоит этот клапан на впускном коллекторе и обозначен как "PURGE SOLENOID VALVE".
Тогда впускной коллектор, будет изолирован от атмосферы.
и снова у меня куча вопросов ! оказывается , на Украине (по крайней мере - в западном регионе - где я живу) никто не прошивает под Евро-2 . Вот я себе и думаю - заглушивши указаный клапан на впускном колекторе - будет устранено загорание ЧЕКа ?
Старый 04.04.2013, 22:09   #19
Юрий
Аватар для Юрий
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
По схеме насчитал аж 7 (семь!) клапанов всяких-разных ... И это они так красиво на схемке нарисованы. А там снизу поди разберись ..
Последний раз редактировалось Юрий; 04.04.2013 в 22:11. Причина: добавил...
Старый 06.04.2013, 15:13   #20
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Нет.
---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:13 ----------
"Не парься", езди как romaut, ничего криминального для двигателя нет.
Смотри в личку, есть для тебя инфа.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 06.04.2013 в 15:42.
Старый 20.06.2013, 22:53   #21
Юрий
Аватар для Юрий
Вот остатки горловины бензобака с Америкоса ... Рассыпалась буквально в руках ... дырки делались от пальца ...
Старый 20.06.2013, 23:00   #22
Юрий
Аватар для Юрий
Эту горловину я заменил на Европейца. Но у Европейца только две трубки - заливная широкая и гдето диаметром 12 мм - возврат в горловину воздуха . Остальных этих тонких трубочек , которые шли на абсорбер (или ещё х... знает-куда) у европейца на горловине нету . Так-что свои резиновые патрубки (которые остались незадействованы) , я пока тупо заглушил . На выходных постараюсь найти патрубок вентиляции бензобака и что-то придумаю -- чтобы вентиляция была .
Да , самое главное - пропал Чек-енжин !
Старый 21.06.2013, 05:19   #23
4takt22
должен появится....
чудес не бывает!у меня сейчас ошибки клапана адсорбера и егр- чек горит стабильно))
Старый 28.12.2014, 21:20   #24
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Надо срочно снимать горловину для инспекции!
У меня и так проблема с вытекающим бензином.
Кстати "пшик" в последние дни пропал.
Добавлено через 20 часов 46 минут
Поднимаю тему, потому что для меня этот вопрос важен.
Новая горловина от Европейца стоит почти в 2 раза дешевле, чем американская.
Соответственно, перечитав данную тему я так и не понял, куда автор подсоединил обратку от европейской горловины?
Где выход обратки в американском баке? Ткните мордой https://out-club.ru/board/attachment...6&d=1419688335
Старый 29.12.2014, 18:49   #25
E.L.V.I.S
А вот бак от 2WD подробнее.
Красным выделена единственная трубочка, напрямую общающаяся с заливочной горловиной. По логике обратку от европейской горловины необходимо коннектить сюда. Вот только диаметры этой трубочки и обратки на европейской горловине слегка разные. На горловине по-моему заметно больше.
Старый 30.12.2014, 00:03   #26
E.L.V.I.S
А может обратку можно подсоединять к 05191, как это и сделано в общем в оригинале, с тем отличием что в оригинале она выходит в адсорбер.
Старый 08.05.2015, 08:16   #27
dmmc
Вот и меня постигла эта участь Мелкие трубки давно сгнили, а теперь и горловина развалилась
Подскажите, как снимается горловина? Такое впечатление, что там полмашины надо разобрать
dmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 17:37   #28
archibas
Доброго дня!
Если снял горловину-опиши процесс. Сегодня заправлялся и откуда то сверху, над колесом, из-под защиты заливной горловины потек бензин. У меня америкос 2003 года. Бензин давно плохо заливался. Отсекало заправочный пистолет. Только на "малой скорости" получалось заправить (нижнее положение фиксатора заправочного пистолета). Прийдется разбирать...
archibas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 09:58   #29
jeleziaka
Сообщение от archibas Посмотреть сообщение
Снимаешь колесо, очищаешь пластмассовый пыльник внутри арки от грязи, ищешь клопы (удерживающие этот пыльник), снимаешь его (заливная горловина под ним) и перед тобой предстает "картина ужасов" !!! ) Вообщем там будет грязи, как будь-то лапатой навалили. Ну а что делать с гнившими патрубками, думаю на месте разберешься. Кстати ошибка должна EVAP гореть у тебя, что-то ничего не пишешь...
Старый 31.05.2015, 18:29   #30
archibas
Горит конечно! Уже год с небольшим. Диагностировать-диагностировали, а вот вылечить-эт уже не по нашему. Сказали, что "безвредно".
Горловину заменил? Где заказывал? На Экзисте для амера 17 тыр горловина. Я лучше шланг маслобензостойкий вмастрячу. Еслибудет к чему прицепиться
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
