Старый 20.03.2014, 14:07   #496
orange70
Аватар для orange70
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Всё про Выхлоп на турбо.
Сообщение от EOTS Посмотреть сообщение
Привет! Я брал тюнь с трека - думал болт - он подойдет. Затарился прокладкой и болтами, раскрутил - и она не подошла. Изгиб немного другой, фланцы не срослись. По крепежу к кузову все нормуль.
Ага, точно. Что-то я сразу не догадался сравнить хотя бы прокладки.
По каталогу они реально разные.
На турботреке прокладка значительно больше, и отверстие больше.
По крайней мере на том доноре, с которого я хотел взять банку )
Прокладка, с Атмо- трека (как у меня) - тык.
Прокладка, с Турбо- трека (как на доноре) - тык.
Добавлено через 5 минут
з.ы. придется снова искать, теперь уж только от обычного Атмо- трека)
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2015, 22:50   #497
Padamat
Авто: Outlander 2.0 turbo
Ребята, привет! Прочел всю тему, не нашел ответа на вопрос: если ставить раздвоенный выхлоп - нужно демонтировать буксировочные крюки? И если нужно - их можно куда-то перенести, или вообще убрать? А как тогда зимой людям помогать?)
Padamat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 08:11   #498
AlexPride
Авто: Стремительный домкрат
Если банки будут ближе к краям машины вешать, то что бы они не висели у земли, лучше убрать крюки. Если ближе к центру поставить выходные раструбы, то можно и с крюками остаться.
Перенести то можно, но тут нужно либо конструкцию крюка интересную делать, либо бампер резать. Прикрутить можно например к усилителю бампера. Но всё это колхоз)
AlexPride вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 05:23   #499
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Сообщение от Padamat Посмотреть сообщение
Про раздвоенный выхлоп почитать и посмотреть фото можно тут:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=8588
Ничего демонтировать не нужно.
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 21:34   #500
Артем1988
Аватар для Артем1988
Товарищи вопрос. а диаметр штатной трубы выхлопа на турбо какой? от штанов и дальше...
Старый 21.12.2018, 09:55   #501
Rain811
Аватар для Rain811
Могу наврать мерил перед переделкой больше года назад... Кажись 58 и точно помню что меняется сечение в каких то местах
Rain811 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2018, 14:11   #502
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Где то валяется у меня приемная труба с катами в гараже.
Старый 04.01.2019, 20:57   #503
Fazil
Сообщение от Buzonsk Посмотреть сообщение
Очень хочется верить, что это насос. Но это как то не логично - смесь сильно богатая, а насос не справляется, скорее наоборот.
Ваваныч, а рывки появились после замены выхлопа или насоса?
Пробовал я шиться у одного умельца (у нас в Новосибирске спецов мало), объяснил ему ситуацию с рывками машины он поставил свою новую прошивку, но ничего не изменилось (и рывки остались и по динамике тоже ничего). По его словам сначала машину надо сделать а потом шиться.
В конфигурации кроме выхлопа ни чего не менялось, все остальное штатное.
В дополнение можно добавить следующее:
- после замены выхлопа давление турбины заскакивает за 1,5, раньше максимуи 1,1;
-непосредственно после замены выскакивала ошибка 0033 (что-то типа ошибки байпасного клапан);
- чем холодней на улице тем чаще и больше рывки (пробовал кулер закрывать).
Для начало надо за кольцевать актуатор и турбину, тем самым уменьшит давление турбины.Для чего это надо что бы не увалить мотор так как выхлоп сейчас без сопротивление то турбина дует больше.То что стоит шлз это плюс,при тапки в пол смесь должна быть не больше 10:5 это нормально,смесь 14:7 это идеальны коэффициент для холостого хода.Сейчас с холодами воздух стал более разряженный, и поэтому его много из-за этого происходит передув.Надо сделать пружинное давление ,и найти человека кто может грамотно прошить авто.И желательно что бы в прошивке был панч,чек по кноку что бы видеть детонацию иначе можно мотор уложить.
Fazil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Куплю выхлоп на Эво 8 недорого Evo 333 Outlander turbo/Airtrek turbo 0 05.12.2010 17:44
Куплю выхлоп на турбо трек!! P85 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 07.06.2010 23:02
Выхлоп от 9 эво на трек? Reed777 Airtrek Turbo!!! 9 25.05.2010 12:57
куплю выхлоп на айртрек турбо freexer Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 04.05.2010 15:03
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
