Старый 15.04.2013, 13:07   #1
Серёг
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Проверка соленоидов управления турбиной
Уважаемые формунчане и специалисты подскажите пожалуйста.Стоковый аут турбина дует примерно после 5000,разгон вялый,плавный ощутил это после замены сцепы.Крыльчатку турбины осматривали все в порядке масло не ест пересмотрели всё!У нас в Минске спецов нормальных нет!Пришлось ехать к офицалам вот их протокол:Нет кодов ошибок.Элек. системы в норме.Необходима проверка механ.части управления турбиной(проверка солиноидов упр турбиной ,вакуумной системы).Шток управления изменения геометрии турбины не отрабатывает.На соленойд управления штоком питание приходит. Подскажите как проверить солиноиды и вакуумную систему и что может быть,заколебался уже
Серёг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 16:50   #2
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
По умолчанию Re: ПРОВЕРКА СОЛИНОИДОВ УПРАВЛЕНИЯ ТУРБИНОЙ
Надо было сначала задать вопрос на форуме , прежде чем ехать к О.Д.
Сначала если нет датчика надува то его нужно купить - в дальнейшем по нему будешь диагностировать.
Обычного вакуумного достаточно.
Как установишь посмотри какой наддув. Если он в пределах 0,6-0,7 то скорее всего не исправен электромагнитный клапан( соленоид) управления наддувом.
В ветке турбо- треков вполне развернутые ответы на твои вопросы по данной проблеме.
Пы. Сы я себе уже поменял. Было тоже самое.
Старый 15.04.2013, 17:15   #3
Серёг
Соленоид обязательно менять или можно почисчить?
Старый 15.04.2013, 23:21   #4
BEN IZ CHICAGO
Только замена, и не ставь вузовские аналоги ( колхоз будет ). Датчик простой фирмы autogauge. Продается и у вас точно. Стоит копейки а пользы выше некуда.
Купи датчик, прочитай нужную ветку- после этого 80 % твоих вопросов отпадут.
Старый 16.04.2013, 16:57   #5
Серёг
Спасибо дружище!так и сделаю нашёл в Питере люменсцентный за 950 р.закажу другу?
Старый 19.04.2013, 11:58   #6
Серёг
Вот это схема правильная или нет Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89530 для установки буста давл турбины.
Старый 19.04.2013, 23:37   #7
BEN IZ CHICAGO
Нет в личке написал
Старый 27.04.2013, 18:13   #8
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
По умолчанию Re: Проверка соленоидов управления турбиной
решилась проблема?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 20:38   #9
Серёг
Да не вот сегодня хотел временный клапан поставить от жигулей,как там фишка от соленойда снимается???И датчик буста ну я так и не допёр конкретно в какой шланжик врезаться,а кого не спроси все спецы не хрена не знают!Не рогайте я как бы не разу с этим не сталкивался!
Старый 03.05.2013, 13:34   #10
Серёг
Такое дело не пойму!Поставил датчик буста и клапан вазовский, вместо солинойда на время думаю,но машина не разгоняется всё ровно давление 1 даже до 1,2!Что может быть ещё???
Старый 06.05.2013, 00:02   #11
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Впуск прессовал?
Если нет, то прессуй.
Других мыслей пока нет.
И давление топлива с фильтрами проверяли?
Старый 21.05.2013, 12:36   #12
Серёг
Как прессовать впуск!И как проверить давление топлива!
Старый 08.06.2013, 19:48   #13
Серёг
Мужики заколебался не пойму что с машиной ну не едет как турбированая дует не больше 0,7 впуск попробывал пресовать ничего не понял...Отсоединял маф
,зажимал патрубок банкой дул в ту трубочку что к соленоеду идёт закачивал автомоб насосом!
Старый 11.06.2013, 02:46   #14
BEN IZ CHICAGO
Сниму тубочку и попробуй -только боюсь я тебе говорить какую , т. К в сервисе или вы сами не можете разобраться. А то передуешь еще. ))))Именно так можно проверить дует ли турба или нет . Готов. ?
Старый 13.06.2013, 09:32   #15
Серёг
Да вполне готов!Сколько надо дуть?И в какую трубочку?
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
