Старый 20.04.2013, 01:05   #1
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Не закрывается заслонка печки
Вот и пришла весна.В салоне стало жарковато и решил включить холодный обдув.Доходит регулятор до половины и дальше никак.Разобрал,выровнял тросик и все смазал.Стало крутиться легче,но все равно не до конца-дует теплый воздух.И на кондей-автомат не фиксируется.
Может кто разбирал сам корпус печки,где заслонка или была такая же проблема помогайте советами,а то ноги горят.
Старый 20.04.2013, 08:49   #2
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
По умолчанию Re: Не закрывается заслонка печки
поменяй направляющие отопителя.https://out-club.ru/board/showthread.php?t=11027&page=7фото пост №105.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 00:41   #3
KoTLand
Аватар для KoTLand
И тросик тоже меняй
KoTLand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 22:00   #4
mishanyy
Аватар для mishanyy
ничего менять не нужно,у меня такая же проблема была.
снял моторчик заслонки,разобрал,снял 2 шестеренки,вытащил плату и там находятся контакты,отогнул их для лучшего контакта,собрал и все работает как часы
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:00 ----------
http://imageshack.us/photo/my-images/687/cimages.png/
mishanyy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 22:08   #5
lexatwix
нету такого моторчика и контактов нету.зато есть тросс
Последний раз редактировалось lexatwix; 30.04.2013 в 22:32.
Старый 30.04.2013, 23:22   #6
Одиссей72
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
ХИ-Хи.Завтра Все равно моторчик поищу.А по теме заслонку поменял,тросик нет.Может у кого есть номерок этого тросика.Но вот заслонка новая не до конца открывает-закрывает.Возможно если после замены тросика так и будет,буду реанимировать старый механизм.
Старый 02.05.2013, 20:09   #7
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
MN124947 трос регулятора подачи горячего воздуха cu4w. На моей такой. Тоже нужно поменять. Планки поменял, но ничего не изменилось- в холод поворачивается от ручки регулятора, а обратно в тепло приходится рукой планки поворачивать.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 23:44   #8
Одиссей72
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Спасибо за номерок тросика,Заказал в экзисте за 192 рубля.Через дня 2 прийдет.Поставлю новый трос и отпишусь о результатах.
Старый 04.05.2013, 14:13   #9
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
я вчера тоже заказал:-) тоже 192р:-)
Старый 04.05.2013, 18:57   #10
Одиссей72
Зараза!Экзист начинает доставку только с 11 мая.Так что ждем окончания праздников.Печалька
Старый 04.05.2013, 21:02   #11
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
А зачем тебе так срочно? Поверни рукой заслонку в холодное положение и катайся спокойно. Я особо не парюсь, других косяков в машине полно было, решил все привести в порядок, вбухал порядка 100 тысяч, а теперь ещё с карданом проблема вылезла- надо подвесные подшипники смотреть..
Старый 05.05.2013, 01:02   #12
Одиссей72
Ну пока косяков глобальных нет,а мелкие достают.Люблю,чтобы все в машине работало.В Экзист позвонил,пообещали завтра привезти.В прошлую машину я тоже вбухал тыр 60 и через 3 месяца продал.Захотелось полноприводную
Старый 11.05.2013, 20:54   #13
Одиссей72
Решение не найдено.Поставил трос,новую заслонку от лансера,но ничего не изменилось.Кстати номерок троса не правильный-этот трос длинный,а на заслонке короткий.Но оплетку чуток подрезал и все стало на место.Вообщем прийдется снимать всю требуху и смотреть,как реанимировать саму заслонку,чтобы не так жестко двигалась.Может кто уже разбирал-так не стесняйтесь подсказывайте.
Старый 11.05.2013, 20:56   #14
4takt22
может мотор внедрить???
Старый 12.05.2013, 18:41   #15
Одиссей72
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
А смысл?Так хоть видишь на сколько поворачиваешь крутилку даже если за коромысла.А с движком все на глаз.Или только холодный,только горячий.Меня это не устраивает, так как печка зимой реально горячая и приходится регулировать смешения горячего и холодного.
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
