Старый 03.12.2008, 17:51   #16
Zhurik
Аватар для Zhurik
По умолчанию Ответ: Всё о Шумоизоляции!!!
Крайне подробно и занимательно... а результат-то какой? Стит оно того али нет? Мне машина досталась с отличным звуком (голова кларион 8580, усилитель и акустика на уровне), только вот боюсь предыдущий хозяин не заморачивался на шумоизоляцию... (но это требует проверки, а вдруг). Я вот и думаю, стоит за рулоном, ящиками пива-то бежать...
Zhurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 10:43   #17
oleg_V
Аватар для oleg_V
Авто: EX35
про музыку эт одельно....колонки бывают как фриэйрНЫЕ так и корпусные...
а вот по шуму.....ну конечно стало чуть тише...но больше стало комфортнее ...меньше шума (высокочастотного наверно) попадает...
а вот по наличию шумки моно так проверить... постучи по переднему крылу а потом по двери.....
oleg_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 11:39   #18
Zhurik
Аватар для Zhurik
Так стоит геморой свечь? После шумоизоляции "сел и офигел от комфорта", или " ну стало чуть комфортнее, кажется..." Я почему так настойчиво уточняю, потому что ОЧЕНЬ нехочется потратить все выходные, а результат получить "ну... чуть получше чам было"
Спасибо!
Старый 04.12.2008, 12:08   #19
latos
ну если обклееть машину ,тем ,что под ламинат кладут,то смысла в это нет,а если тем ,чем надо,то тогда ДА. Я на шумку около 5 штук отдал,теперь когда стою рядом с камазом,чтобы не испугатся и не оглохнуть окно не открываю
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 13:46   #20
PUSH'ok
Аватар для PUSH'ok
http://www.dop.ru/install.php?id=sho...utlander_floor
Здесь еще некоторая интересная информация. Может кому поможет
PUSH'ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 15:26   #21
dimka2008
могу дать всем дельный совет: Если не умеешь делать лучше не делай. Проблема в том что если не правильной поклеить\установить шумоизоляцию возникают карманы воздуха где в свое время происходит конденсат и таким образом (снаружы не видно а всередине уже все погнило)лучше доверится спецу.
dimka2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 23:04   #22
Петров Владимир Иванович
А я себе сделал пока только днище в салоне, в багажнике и колесные арки.До дверей еще руки не дошли. Делал все своими руками.Получилось нормально.
Петров Владимир Иванович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 11:07   #23
granny
Аватар для granny
Авто: outlander 2.4
Сообщение от Петров Владимир Иванович Посмотреть сообщение
to Петров Владимир Иванович:
и на сколько, на твой взягляд, изменилась ситуация с шумоизоляцией на данный момент?
granny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 11:39   #24
пожарный
Аватар для пожарный
здравствуйте!!!!отчет отличный.у меня CR-V была то же самое проделывал!!!с OUT-ом еще предстоит!
пожарный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 20:09   #25
oleg_V
Аватар для oleg_V
Авто: EX35
Удачи тебе!!! Быстроты и легкости!!!
Старый 21.02.2009, 20:28   #26
RoNiS
Аватар для RoNiS
dimka2008, ничего сложного в плане ухода конденсата при самостоятельной ШИ - нет. Главное - оставить открытыми нижние отверстия в дверях. (если посмотреть на дверь снизу - их сразу заметно).
Гораздо чаще встречаются загаженные машины, у которых эти самые отверстия приходится пробивать от засохшей грязи.
Сам же конденсат скапливается и при ШИ и без неё - от разницы температур внутри машины и снаружи.
RoNiS добавил 21.02.2009 в 20:43
По поводу своей ШИ (круговая: крыша, двери, стойки, багажник, дверь багажника, пол, моторный щит, арки)
Двери: музыка (MBQuart) заиграла по-новому. Изменения уровня шума не заметны. Больше стало слышно через стекла, которые не зашумить. Изрезал все руки, когда клеил на наружнюю стенку.
Крыша: Дождя по крыше больше не слышно. Совсем не слышно. В лесу шишки падали от ветра - не слышно. Минус - на крыше зимой снег не тает.
Стойки: Сделал заодно. Пользы не услышал. Дольше возился с ремнями. Один (задний) так и не поставил на место.
Багажник: С крышки багажника всё и началось - после установки саба (JL 12") в большой коробке крышка запрыгала. Стала тяжелее и не всегда держится на упорах. Пару раз по голове приезжала. Также зашумлены крылья (разбирал всю обшивку - там очень большие открытые полости, которые активно шумил.)
Пол: Реальная польза - стало тише снизу. Вытащил кучу пенопласта. Сложилось впечатление, что машину готовили к сплавам по рекам.
Моторный щит: Самое сложное было - разобрать торпеду. Стало меньше слышно мотор. Визги ушли - остался красивый басистый тембр рррр.
Арки: Вот самая большая польза - камней, бьющихся по аркам теперь нет. Нервы не так страдают.
Везде проклейка в два слоя STP (тонкая фольга на гудроне) - наружний металл изнутри и металл обшивки. В дверях проклейка пластика белым "поролоном". Всё делалось без лекал - прикидкам по месту, ножницами, ножом и отвёрткой для раскатки.
Т.к. делалось всё в жару +35 в тени, то и фен не понадобился... (машина чёрная и на солнце была.).
На полу толстая фольга + гудрон и слой мин. ваты.
По расходам - пять дней отпуска на свежем воздухе и около 30 000 рублей на расходники. STP ушло реально много. Только на одну дверь уходило по 3 листа.
Последний раз редактировалось RoNiS; 21.02.2009 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 08:31   #27
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
Да, я САБ счас ваяю в заднее крыло, так два листа у меня ушло, даже не заметил как, сегодня пойду еще три куплю, чтобы хоть еще и под запаской проклеить и на пол около крыла, где сам саб стоять будет, спасибо за отчетик, считаю что шумка у АУТА не плохая, но если хочется качественного звука в машине, то её нужно как минимум дорабатывать!, а как максимум делать везде по кругу!
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 11:32   #28
Belka
хм! а ты саб в крышку багажника засунул?
Belka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 18:11   #29
Rome
Аватар для Rome
Сообщение от Belka Посмотреть сообщение
Нет, я же писал, в заднее левое крыло, сегодня зашумил весь пол багажника, счас доделываю сабвуфер...
Старый 25.02.2009, 18:24   #30
R.A.Y.
смешно
в крышку он шумоизоляции засунул, вот она и потяжелела.
теперь надо или аммо в багажнике на более сильные менять, или каску надевать))
R.A.Y. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! Vladimir Встречи одноклубников 166 17.06.2009 10:07
Всероссийская встреча Клуба владельцев Mitsubishi Outlander/Outlander XL/Airtrek! IgSo Санкт- Петербург 2 21.01.2009 20:43
Компенсация по КАСКО шумоизоляции на XL Gnaeus Страхование 4 21.08.2008 14:45
Помогите найти отчет по шумоизоляции DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 01.07.2008 13:19
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
