Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
Старый 08.10.2014, 21:30   #241
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
Самодел, спасибо!
Kitt Всегда пожалуйста
Старый 14.10.2014, 20:58   #242
mutage
Здравствуйте, собрался сделать шумку крышы, если я сниму обшивку потолка , смогу ли я ее вытащить через багажник? пролезет? а то посмотрел мануал, там на картинке ее через переднею дверь вытаскивают.
mutage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 21:11   #243
Сообщение от mutage Посмотреть сообщение
Да сможете без проблем.
Старый 14.10.2014, 21:34   #244
mutage
спасибо
Старый 19.10.2014, 21:23   #245
Steinberg
Для тех кто меняет ГУ с Интенса на Инстайл.
Очень боялся, что что нибудь сломаю, или что то не подойдёт.
Всё оказалось очень просто, всё легко снимается, никаких доп. проводов, рамок, креплений НИЧЕГО НЕ НУЖНО !!!
Всё встаёт в штатные места. При повторной замене я бы поменял за 3 минуты.
ИТАК: Берём пластиковую карту (лучше конечно иметь какой то спец. инструмент, т.к. к сразу карта треснула в 4 местах)
Подцепляем правый нижний угол.
Потом карта уже не нужна, потихонечку тянем и всё вытаскивается.
Отсоединяем минусовую клемму и разъёмы климата, подушки и аварийки. Клеммы не запоминаем т.к. перепутать не получится.
Далее откручиваем 4 винта креплений.
Отсоединяем магнитолу, опять же разъёмы не запоминаем, всё своё в свои дырки не перепутаем.
Переставляем крепления с одного ГУ на другое.
Подсоединяем антенну, USB(серый разъём), главный белый разъём, и ещё у меня добавился маленький разъём на 2 проводка чего то, не знаю что, но я подключил. Прикручиваем, обратно разъёмы климата и защёлкиваем панель.
Ну собственно и всё ) Наслаждаемся большим экранчиком... не более ))
Steinberg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 10:50   #246
МиНиН
Сообщение от Steinberg Посмотреть сообщение
Вот молодец, все просто и наглядно, теперь осталось поменять ГУ с Инстайл на Ультимейт.
Старый 20.10.2014, 17:37   #247
Kitt
Аватар для Kitt
В продолжение темы по замене лампы в бордачке, решил поставить сразу диодную лампу подсветки, так будет практичнее, цена лампы 33 рубля (можно выбрать сразу любой цвет, белый, синий, зеленый, красный). Светит на твёрдую 4-ку!
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 12:19   #248
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
подскажите как разобрать тоннель, нужно до прикуривателя добраться и протянуть провода
Старый 24.10.2014, 14:03   #249
molhyn: фотки могу выложить только вечером.
Старый 24.10.2014, 14:05   #250
molhyn
Аватар для molhyn
подожду спасибо
Старый 24.10.2014, 23:23   #251
molhyn:Сначала снимаем заднюю крышку подлокотника снимаем разъемы с прикуривателя и юсби,далее откручиваем четыре болта внутри подлокотника и тянем его вверх придерживая центральную консоль там будет две клипсы.Переходим к передней части с левой стороны откручиваем один саморез и снимаем одну клипсу ближе к педали акселератора и снимаем боковую крышку она еще держится на одной клипсе,тоже самое делаем с правой стороны(тут клипсы нет).Под этими крышками с каждой стороны откручиваем по два самореза Далее снимаем центральную консоль с климатом что бы снять разъемы с блока блютус,далее снимаем нижнюю накладку центральной консоли она держится на шести клипсах,снимаем ценральный тонель тянем его вверх там две клипсы со стороны подлокотника,приподняв его не забудьте отсоединить разъемы подогрева и кнопки 4WD и снять заглушку ручника.Центральная консоль снята,сам карман с прикуривателем держится на четырёх пистонах(тянуть на себя).Фото разборки прилагаю.
Валера рычаг КПП должен быть на нейтраль и клемму АКБ лучше отсоединить что бы не схватить ошибку подушки безопасности.
Последний раз редактировалось Самодел; 24.10.2014 в 23:37.
Старый 24.10.2014, 23:26   #252
Еще фото:
Старый 24.10.2014, 23:29   #253
Ещё фото:
Старый 24.10.2014, 23:58   #254
molhyn
Аватар для molhyn
Самодел, Саш спасибо огромное, а подскажи можно просто снять нижнюю накладку что под климатом которая на шести защелках не разбирая по бокам ничего ?
Последний раз редактировалось molhyn; 25.10.2014 в 00:11.
Старый 25.10.2014, 08:58   #255
Валера да можно. Боковые крышки мы снимаем для того что бы добраться до четырёх саморезов которые крепят центральный тонель к карману с прикуривателем.
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
