19.01.2013, 09:37
#1
Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума:
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию:
http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03 .
alekc1070 ,
APPyM ,
BLOCK СЕРВИС ,
Den4ik89 ,
evgen777666 ,
Gal ,
Markell ,
PaSTor1972 ,
Tima2010 ,
yastreb_q ,
Олег Никандрович
17.08.2020, 11:57
#961
Re: Помогите определить, от чего разъём. Outlander 2019
Сообщение от
Sergei_VRN
В крайнюю левую заглушку из 5-ти, что за переключателем поворотов воткнут белый разъём с 4-мя (вроде так) пинами. Для чего он предназначен? Багажник?
C-132 - Не используется в русской модификации.
Список тех пяти разьемов:
C-132 (8-B Нет соединения
C-133 (5-B) Нет соединения
C-134 (14-GR) Ультразвуковой датчик <Автомобили с системой помощи при движении задним ходом>
C-135 (16-GR) Резервный разъем (для системы навигации)
C-136 (20) Резервный разъем (для аудиосистемы)
17.08.2020, 12:08
#962
Сообщение от
Sergei_VRN
Ниже лючка предохранителей, возле фонарика подсветки ног, чёрный разъём. Для чего он предназначен?
В имеющейся документации "Ниже лючка предохранителей" имеется C-220 (Диагностический разъем), с одного жгута, рядом, правее и чуть повыше C-219 (Модуль коленной подушки безопасности водителя (пиропатрон)).
Это по картинкам, возможны изменения, дополнения производителем.
02.09.2020, 18:22
#963
На втором фото чёрный разъём 100% на коленную подушку безопасности
24.11.2020, 13:10
#964
Re: Как снять или разобрать...
Если нетрудно скиньте ссылку на то как добраться до кнопок под центральной консолью
24.11.2020, 13:15
#965
@Сергей1756 , 17 страница данной темы,пост 251,252,253.
26.11.2020, 14:37
#966
В багажнике с левой стороны под обшивкой есть разьем что туда приходит?
26.11.2020, 14:48
#967
Сообщение от
Сергей1756
@Сергей1756 , Это разъем для фаркопа.
26.11.2020, 15:51
#968
Сообщение от
Нет ли его раскладки
26.11.2020, 16:10
#969
@Сергей1756 , Какой именно?нумерация проводов в колодке?
26.11.2020, 16:44
#970
Сообщение от
Мне нужен цвет проводов поворотников. Хочу поставить систему слепых зон.
26.11.2020, 18:11
#971
Сообщение от
Сергей1756
@Сергей1756 , Если не изменяет память то розовый - левый поворот а фиолетовый - правый поворот.
01.12.2020, 22:16
#972
Сообщение от
Сергей1756
В теме про подключение фаркопа неоднократно все расписано, в том числе и цвет проводов, посмотрите.
16.01.2021, 18:49
#973
Сообщение от
mak4688
я имею ввиду после разборки пластика, как вытащить патрон с лампой из места крепления? тяну, а она выниматься не хочет совсем. А сломать побаиваюсь
скажите пожалуйста, чтоб заменить лампу в бардачке, обязательно нужно разбирать пластиковую накладку?
Не разбирая можно вытащить?
я уже понял, что патрон надо повернуть против часовой стрелки Так?
16.01.2021, 18:54
#974
Сообщение от
Аксон
@Аксон , Просто быстрее снять поставить пластиковую накладку.
Сообщение от
Аксон
Да.
16.01.2021, 18:57
#975
Сообщение от
@Аксон , Просто быстрее снять поставить пластиковую накладку..
я уже посмотрел на видео как ее снять, но это тоже не 5 минут, а на улице уже -20
вот и думаю, получится поменять не снимая накладку?
Текущее время: 01:15 . Часовой пояс GMT +3.
