Старый 22.01.2008, 16:34   #16
ДимON
Аватар для ДимON
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Фотоотчет по замене ЛЯМБДА ЗОНД НА АЙРТРЕКЕ!!!
прикипевшие болты легко осилит " жидкий ключ"!!!
ДимON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2008, 18:18   #17
nicknick
Аватар для nicknick
Ура!!! Заменил. Отчитываюсь.
Первоначально купил Бошевский лямбда зонд 25 0 258 005 133.
Планировал все сделать своими руками, т.к. считал, что они у меня растут из правильного места, но че-то не пошло и сделал на СТО.
Несколько моментов по замене:
1. Для выкручивания первых четырех болтов нужны "правильные" головки с шестью торцами на 12. Рожковым ключом лучше не пробовать, так как большая вероятность сорвать шляпку (как получилось у меня ), были и головки, но с 12ю гранями, но от них мало пользы, тоже проворачивает.
2. Что бы открутить датчик кислорода нужен хороший рожковый ключ на 22 и жидкий ключ. В процессе выкручивания надо периодически обрызгивать, чтобы облегчить выкручивание.
3. Даже аккуратное выкручивание не спасло от того, что датчик выкрутился вместе с резьбой. По этому рекомендую запастись нужным метчиком для восстановления резьбы. (мастер сказал бывает в 60% случаях).
4. Ну и конечно же инструкция по перепайке проводов.
А в остальном практически все как написано в руководстве выше.
Всем удачи. Надеюсь поможет.
nicknick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2008, 11:06   #18
Костас
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Привет! Поздравляю с решением задачи!
До компа добрался только сегодня и понял, что моя помошь уже не понадобится. Рад что у тебя все получилось.
Костас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2008, 13:06   #19
B00M3R
Аватар для B00M3R
По умолчанию Замена лямбды на 4G64
Господа выручайте.
Навернулась лямбда. Решил поставить NGK, сказали чтобы подобрать по каталогу необходимо знать сопротивление на родной лямбде.
Подскажите кто знает, или может у кого номерок NGK завалялсяге или BOSCH
B00M3R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2008, 14:17   #20
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
По умолчанию Ответ: Замена лямбды на 4G64
блин... тут таких тем дофика просто!!!
ПОИСК ЖЕ ЕСТЬ. епрст
"Собрался поменять свой лямбда-зонд (л-з), который был приговорён после диагностики авто. Купил BOSH от ВАЗ 2110 (старого образца) Номер: 0 258 005 133 , т.к. нового по крепежу не подойдёт.
http://www.club-mitsubishi.ru/e107_p...hp?content.163
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2008, 14:20   #21
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=5832
фпоиск или фтопку?
Старый 13.02.2008, 20:36   #22
Алексей69
Аватар для Алексей69
Подходят: - "Седекс" CDX 180337 (прослужил год с небольшим);
- "Бош" LS 03 0 258 986 503-36Y (работает без проблем около полугода).
Насчет NGK ничего сказать не могу - нашел у NGK аналог оригинальному, но поставил "Бош".
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2008, 21:00   #23
юрок
Аватар для юрок
Сообщение от Алексей69 Посмотреть сообщение
А сколько рублёвых стоит Бош?
юрок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2008, 21:06   #24
Алексей69
Сообщение от юрок Посмотреть сообщение
Чека не сохранилось, понятное дело, но на память - что-то около 3 т.р. Бош понравился тем, что паять ничего не надо - у него в коробке есть весь установочный комплект.
Старый 14.02.2008, 05:11   #25
B00M3R
Аватар для B00M3R
Благодарю товарисчи, надеюсь до всех дошло что на двиг 2,4 надо и не на двушку? ))
Старый 14.02.2008, 08:07   #26
B00M3R
Аватар для B00M3R
Алексей69
Подскажи какой Ты нашел аналог у NGK т.к. ни Бошей не Седексов таких у нас в колхозе нету
Старый 14.02.2008, 11:24   #27
Алексей69
Сообщение от B00M3R Посмотреть сообщение
Алексей69
До вечера подождешь? Дома номерок записан.
Старый 14.02.2008, 12:24   #28
B00M3R
Аватар для B00M3R
ну конечно подожду. премного благодарен
Старый 14.02.2008, 12:33   #29
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
лямбда то передняя?
Старый 14.02.2008, 12:33   #30
Алексей69
У NGK - модель OZA624-E4 лямбда-зонд универсальный\\3 провода +1 масса изолиров, с подогревом. Абсолютно точно его рекомендовать не могу, тк сам на себе не проверял. Знаю, что это аналог CDX, о котором писал выше.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
