Результаты опроса: Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Поменял - помогло Out III 2,0 103 26.01%
Поменял - помогло Out III 2,4 96 24.24%
Поменял - помогло ASX 1,8 6 1.52%
Поменял - помогло другая модель 0 0%
Поменял - не помогло 7 1.77%
Менять не буду, так все устраивает 54 13.64%
Менять пока не буду, опасаюсь осложнений 131 33.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 396. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 06.06.2013, 13:25   #1
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Устранение дребезга при разгоне.
Устраняем шум от ремня двигателя на 1200 об
Биение ремня двигателя на 1200 об.
Интересные звуки от двигателя нашего Outlander 2013 можно услышать. Вот обнаружили звук от двигателя при 1200 об.
Хорошо этот звук слышно при вялом разгоне в районе 1200 об. А при включенном кондиционере - звук громкий, и слышно очень отчетливо.
Дребезг, шум, урчание, гул, рык, тарахтит как трактор (на низах) - и это не все названия данного звука.
Звук настойчиво проявляется при 1200 об. При разгоне. При вкл кондиционере.
Конечно это стало обсуждаться. Больше обсуждали это в теме - дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа.
Здесь первые отписавшиеся по дребезгу:Хотя звук проявлял себя именно при нажатии на педаль газа, но, польза темы в том что обсуждения направились в конструктивное русло!
Начали искать источник звука! Оказалось - это ремень двигателя! При 1200 об может вибрировать между шкивами генератора и компрессора кондиционера! И издавать дребезжащий звук. А дребезжащие звуки могут раздражать.
Не знаю - то ли везёт нам так, то ли не везёт. Но нашлось удачное решение устранения данного дребезга!
Всё это есть на форуме! Читайте тему дребезжание на малых оборотах ..! Она полностью посвящена данному дребезгу. Там вся история обсуждения.
Идея оказалась не сложной. Даже в чем то не верилось в такую простоту решения. Решение заключается - в замене ремня двигателя на длину 2020 мм и прокладке ремня по другой схеме, отличающейся от штатной! Направления вращения всех шкивов не меняется! Ремень по шкивам и роликам обкатывается той же стороной! И исчезает дребезг! Другой ремень и другая схема прокладки - и дребезга нет!
Вот удачное решение устранения биения, дребезга ремня на 1200 об!!!
Схема перепрокладки ремня двигателя (приводной)
Необходим поликлиновый ремень 6PK2020. И накидной ключ на 14.
Остальное ручками и читаем тему!
Внимание!
Так как данное решение не является штатной схемой от производителя, всем, желающим применить это решение, напомним:
делаете на свой страх и риск под свою ответственность!
А теперь позвольте сказать спасибо всем первым участникам активного обсуждения на форуме!
И главное они первые практически проверили схему решения устранения данного дребезга:
alinghi - спасибо за схему самой идеи, обнаруженной на другом форуме!
su814 - спасибо за все конструктивные сообщения, и постоянного участника в теме!
igorche - спасибо за постоянство в теме и практические шаги применения!
Mitrich51 - спасибо что пришел с другого форума и принял активное участие в обсуждениях, За предоставленную информацию, за выявленный опыт применения при обкатке решения, за честный разбор полетов!
username11 - спасибо за постоянное активное участие!
С целью промониторить, ведь всем интересна статистика практики применения, есть просьба применившим данное решение. Проголосуйте за свой пункт опроса.
1. Поменял - помогло Out III 2,0
2. Поменял - помогло Out III 2,4
3. Поменял - помогло ASX 1,8
4. Поменял - помогло другая модель
5. Поменял - не помогло
6. Менять не буду, так все устраивает
7. Менять пока не буду, опасаюсь осложнений
Первые проверившие данное решение практически:
(на 4 июня 2013)
alinghi, Outlander III 2.0 - сообщ.,сообщ.
su814, Outlander III 2.4 - сообщ.,сообщ.
igorche, Outlander III 2.0 - сообщение
Mitrich51, ASX 1.8 CVT - сообщение
username11, Outlander III 2.0 - сообщение
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:25 ----------
И конечно - спасибо форуму! Ведь он нас собрал!
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.06.2013 в 17:26.
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 20.05.2015, 19:24   #151
По умолчанию Re: Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Привет! Проверил, все равно уркает. Заказал ремень, заодно и товарищу, который не член клуба. Объявленная стоимость-980р. с доставкой за штуку. Получу, установлю, отпишусь. Насчет количества автовладельцев производивших данную замену. Клубники правы, что многие не отписываются, но еще сколько не учтенных гостей. Проголосую после замены.
Старый 06.06.2015, 17:20   #152
Два дня катаюсь после замены ремня, приблизительно 300км. Впечатления самые хорошие. Уркание пропало совсем, пробег авто 14600. Прироста мощности конечно нет, как писал клубник. Просто за счет повышенной тишины кажется что мотор лучше разгоняет наше авто. Товарищу, который не член клуба пока ремень не поменял, находится в отпуске. Огромное спасибо первопроходцам, не знаю кому в отдельности.
Старый 06.06.2015, 17:41   #153
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Электромеханик, Если откровенно - после 2020 на гене с обгонкой и штатным ремнём кажется ,что машина едет хуже ... Ждал гену почти год - может привык ? Хочу прикупить новый на 2020 ( старый потрескался за почти три года ) и попробовать на новом гене ... Так изначально и хотел ... ( лень придушила )
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 21:38   #154
алекс 069
Аватар для алекс 069
Доброго время суток. Проблема у меня с включеным кондеем свистит од заказали гену ина 1200 оборотох хрюкает, хочу поменять ремень когда будут менять гену скинте номерок ремня. И схему по установке нового ремня гдето видел 2 схемы старого и нового но несмог найти спасибо
алекс 069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2015, 21:41   #155
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от алекс 069 Посмотреть сообщение
Дык в этом нет необходимости. Когда поменяют гену всё встанет на свои места! То есть Вы не будете испытывать никаких проблем со стороны гены, ремня и т.п. Во всяком случае я уже почти год с новым геной не знаю проблем! Тфу-тьфу-тьфу...
Или сам ремень уже потрескался?
Старый 06.06.2015, 21:45   #156
алекс 069
Но новый ремень по по другой схеме обвода будет лучше.
Zoll, А Вы сколько гену ждали? И кто Вам менял? Какой диллер
Старый 06.06.2015, 22:14   #157
Zoll
Аватар для Zoll
C модернизированным (правильным) генератором ремень не нужно обводить иначе. Вам заменят гену и проложат ремень штатно=адекватно.
Менял в Рольфе-Восток. Сначала мозги пудрили, а потом я уже вынес мозг сотруднику Рольфа и поменяли гену. Соответственно 05.09.2014 я был вычеркнут из "ждунов". Вот и получилось с 09.07.2014 по 05.09.2014 - почти 2 месяца на всю процедуру от обращения до замены.
Последний раз редактировалось Zoll; 06.06.2015 в 22:29.
Старый 07.06.2015, 07:35   #158
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
алекс 069, В строке выбора страниц в этой теме выберите слово " первая "... Там сразу и схема...
Старый 07.06.2015, 20:05   #159
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
я думал у меня одного такие впечатления ..
гдето видел 2 схемы
эти?
Последний раз редактировалось v888v; 07.06.2015 в 20:13.
Старый 07.06.2015, 20:42   #160
Привет, Посмотрите 1-3 страницу. Сообщения замены ремня очень для меня подействовали. Жена и то обратила внимание, что в машине стало тише, ну это ее впечатления.
Посмотрите первые страницы.
Старый 14.06.2015, 14:07   #161
Позавчера заменил ремень товарищу. У него пробег 42т.км. После вчерашней поездки в Нижний с новым ремнем поставил коньяк, доволен как слон. И даже получил "упрек" что я ему раньше этого не сделал. Все довольны и спасибо за открытие данного решения. К сожалению он проголосовать не сможет, т.к. не является членом клуба. Мой голос увеличивается на +1.
Старый 14.06.2015, 20:16   #162
slavik75
Гену поменял еще год назад у дилера. Стал последнее время замечать опять появляется рокот на 1200 , может ремень растянулся? В багажнике ремень 2020 от АСХ лежит))) не выбросил. Пока поезжу послушаю. Если роокот усилится поменяю ремень. Опыт после АСХ имеется
slavik75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 20:44   #163
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
v888v, Не сразу увидел ответ ... Сори ... Да , вот на неделе хочу прикупить ремень 2020 и поставить на новый генератор вместо штатного , ну и кваску мастеру ... Поеду менять ! Стойкое чувство падения мощности ...!!! У соседа пенсионера Аут тоже 12 го года - ну не жжжужжжит и не свистит гад на штатном ремне и генераторе !!! Я и сам ездил и он газовал и все потребители вкл.!... Он не понимает даже чего я гоношусь ... !
Старый 14.06.2015, 23:44   #164
Zoll
Аватар для Zoll
Камрады, объясните мне - тёмному - как генератор и ремень влияют на ощущение, что машина едет хуже? Ну не понимаю я этого...
Старый 15.06.2015, 07:32   #165
Zoll, Сергей,просто когда пропал визг от генератора кажется что машина едет по другому,поэтому народ и пишет что машина после замены генератора летит.ИМХО.
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
