Результаты опроса: Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Поменял - помогло Out III 2,0 103 26.01%
Поменял - помогло Out III 2,4 96 24.24%
Поменял - помогло ASX 1,8 6 1.52%
Поменял - помогло другая модель 0 0%
Поменял - не помогло 7 1.77%
Менять не буду, так все устраивает 54 13.64%
Менять пока не буду, опасаюсь осложнений 131 33.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 396. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 06.06.2013, 13:25   #1
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
Устранение дребезга при разгоне.
Устраняем шум от ремня двигателя на 1200 об
Биение ремня двигателя на 1200 об.
Интересные звуки от двигателя нашего Outlander 2013 можно услышать. Вот обнаружили звук от двигателя при 1200 об.
Хорошо этот звук слышно при вялом разгоне в районе 1200 об. А при включенном кондиционере - звук громкий, и слышно очень отчетливо.
Дребезг, шум, урчание, гул, рык, тарахтит как трактор (на низах) - и это не все названия данного звука.
Звук настойчиво проявляется при 1200 об. При разгоне. При вкл кондиционере.
Конечно это стало обсуждаться. Больше обсуждали это в теме - дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа.
Здесь первые отписавшиеся по дребезгу:Хотя звук проявлял себя именно при нажатии на педаль газа, но, польза темы в том что обсуждения направились в конструктивное русло!
Начали искать источник звука! Оказалось - это ремень двигателя! При 1200 об может вибрировать между шкивами генератора и компрессора кондиционера! И издавать дребезжащий звук. А дребезжащие звуки могут раздражать.
Не знаю - то ли везёт нам так, то ли не везёт. Но нашлось удачное решение устранения данного дребезга!
Всё это есть на форуме! Читайте тему дребезжание на малых оборотах ..! Она полностью посвящена данному дребезгу. Там вся история обсуждения.
Идея оказалась не сложной. Даже в чем то не верилось в такую простоту решения. Решение заключается - в замене ремня двигателя на длину 2020 мм и прокладке ремня по другой схеме, отличающейся от штатной! Направления вращения всех шкивов не меняется! Ремень по шкивам и роликам обкатывается той же стороной! И исчезает дребезг! Другой ремень и другая схема прокладки - и дребезга нет!
Вот удачное решение устранения биения, дребезга ремня на 1200 об!!!
Схема перепрокладки ремня двигателя (приводной)
Необходим поликлиновый ремень 6PK2020. И накидной ключ на 14.
Остальное ручками и читаем тему!
Внимание!
Так как данное решение не является штатной схемой от производителя, всем, желающим применить это решение, напомним:
делаете на свой страх и риск под свою ответственность!
А теперь позвольте сказать спасибо всем первым участникам активного обсуждения на форуме!
И главное они первые практически проверили схему решения устранения данного дребезга:
alinghi - спасибо за схему самой идеи, обнаруженной на другом форуме!
su814 - спасибо за все конструктивные сообщения, и постоянного участника в теме!
igorche - спасибо за постоянство в теме и практические шаги применения!
Mitrich51 - спасибо что пришел с другого форума и принял активное участие в обсуждениях, За предоставленную информацию, за выявленный опыт применения при обкатке решения, за честный разбор полетов!
username11 - спасибо за постоянное активное участие!
С целью промониторить, ведь всем интересна статистика практики применения, есть просьба применившим данное решение. Проголосуйте за свой пункт опроса.
1. Поменял - помогло Out III 2,0
2. Поменял - помогло Out III 2,4
3. Поменял - помогло ASX 1,8
4. Поменял - помогло другая модель
5. Поменял - не помогло
6. Менять не буду, так все устраивает
7. Менять пока не буду, опасаюсь осложнений
Первые проверившие данное решение практически:
(на 4 июня 2013)
alinghi, Outlander III 2.0 - сообщ.,сообщ.
su814, Outlander III 2.4 - сообщ.,сообщ.
igorche, Outlander III 2.0 - сообщение
Mitrich51, ASX 1.8 CVT - сообщение
username11, Outlander III 2.0 - сообщение
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:25 ----------
И конечно - спасибо форуму! Ведь он нас собрал!
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.06.2013 в 17:26.
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 23.06.2013, 17:05   #31
globus2003
По умолчанию Re: Опрос. Устранение дребезга двигателя на 1200 об
ну вообщем Рольф Юг сделали вид, что ничего не знают о проблеме и в заказ-наряди мне отписались, что шум/дребезг на СТО не выявлен. Вообщем все в норме, будут менять ролики опосля.
Старый 23.06.2013, 20:55   #32
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Вот уроды, они вообще Них-на там НЕ ЗНАЮТ , что же за отношение к клиентам.
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 20:08   #33
v888v
Аватар для v888v
50 - ремень поменяли точно:
(1-проголосовал не так, 5- изменили мнение, 2- забыли проголосовать)
Старый 28.06.2013, 12:25   #34
Lazy
Поменял, помогло, пробег 10 тыс.
Затратил не 15 минут, а все 40 - ключ не совсем тот оказался Да, и шум не исчез совсем. Если раньше было типа УР-Р-Р-Р-Р или БР-Р-Р-Р-Р, то теперь что-то типа тррр слышится на тех же 1200 оборотов.
Lazy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 15:06   #35
Kitt
Аватар для Kitt
Сегодня успешно поменял ремень, фирмы Gates 6PK2020 по новой схеме! Время установке ровно 7 минут. Ремень покупал через экзист, цена 813 рублей, ждал 4 дня.
Благодарю однаклубников за подробный отчет! Проблема полностью решена!
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 18:40   #36
Моня
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
Вот бы ссылочку наалгоритм перепрокладки, а то в подобной теме ссылка битая, Читал где-то, что ролик то ли ключом на 14 отодвигают, то ли ослабляют натяг ремня. Если можно поясните....
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 18:58   #37
dmitr70
Моня, https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=747
Старый 28.06.2013, 21:56   #38
Pskandr
Аватар для Pskandr
Авто: Гранд Санта 2016 Был XL 2.4 и Otlander III 2.4
Попробовал обратиться к местному ОД в Пскове Савваавто - 24.06.13
Жаловался на дребезг,шум (распечатал с форума инфу про укладку ремня)
Проверили , сказали что у меня все в норме , + проверили за деньги подвеску***
За проверку взяли деньги , а за то что чтото сзади подкрутили по гарантиии ******бесплатно
Сказали что не знают таких проблем , еле уговорил взять мою распечатку , но безрезультатно.
Pskandr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 12:42   #39
zuk767
Поставил Gates 6PK2020,заказывал на автодоке за 704 р.,устанавливал сам, спасибо за инструкции с фото.Теперь все в норме.
zuk767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 15:09   #40
Mixauto
Аватар для Mixauto
Авто: Outlander III 2.4 MIVEC
Поменял себе ремень 6PK2020 Mitsuboshi с новой прокладкой по схеме за 5 минут. Откручивать ничего не надо- ключ на 14 нужен только чтобы отвести натяжной ролик и снять-поставить новый ремень. Случилось чудо- дребезг пропал !!! Спасибо всем, кто исследовал данную тему !
Mixauto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 19:56   #41
AlexArt
Эх, а по опросу все-таки больше тех, кто не хочет ремень менять...
AlexArt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 20:10   #42
Евгений72
Аватар для Евгений72
Сообщение от AlexArt Посмотреть сообщение
Много тихушников, которые поменяли и не отписались, и не проголосовали, одному лично помогал менять.)
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 20:54   #43
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Не какого дребезга как не было так и нет, уже скоро как 1 год эксплуатации.
Старый 30.06.2013, 22:22   #44
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
А глянь, пожалуйста, у тебя нет случаем пластикого колпачка на шкиве генератора? Я так понял у тебя одна из первых партия.
Старый 01.07.2013, 07:46   #45
su814
Аватар для su814
у меня тоже первая партия! в итоге ремень поменял
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
