Старый 08.09.2013, 20:51   #16
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Не заводится
Если не было нареканий-возможно сигналка глючит.
Старый 18.09.2013, 23:49   #17
asv21277
у меня почти тоже самое приехал к другу
крыло красили после дтп машину на сигналку не ставил под капот не лазил пора уезжать а машина не заводиться стартер крутит а двигатель даже не схватывает
перед этим вот уже как три месяца после заводки авто троило на ХХ но потом приходило в норму а тут бац даже не схватывает
искру проверили есть
asv21277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 13:37   #18
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
может быть неисправен датчик распредвала- стартер крутит, но не заводится
может быть неисправен бензонасос
Сообщение от asv21277 Посмотреть сообщение
авто троило на ХХ
вот, на бензонасос похоже.
У меня так было, заменил резинку которая между топливным фильтром и насосом- и все типтоп.
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 22:45   #19
asv21277
все верно насос сволочь разобрали вообще не крутил
легонько ударил по нему заработал машину завел потом опять перестала заводиться
Старый 25.11.2013, 20:31   #20
svyatoy02
Вчера помыл машину, прокачал тормоза в гараже, приехал к дому, а с утра машина отказывается заводится( аутлендер 2.4 2004 года). Клемму скидывал, не помогает. Ошибок никаких не выдает, единственное при включении зажигания на приборной панели не горит масленка. Без машины вобще беда, помогите пожалуйста избавиться от этой проблемы.
svyatoy02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 09:34   #21
bescotex
Аватар для bescotex
Bosch
0 580 454 035 Насос топливный электрический
MR 514677 Кольцо уплотнительное топливного насоса
MR 514683 Кольцо уплотнительное топливного насоса
MR 514676 Фильтр топливный
Старый 09.12.2013, 01:34   #22
asv21277
американец 2003г возвращался домой загорелась лампочка чек инжин
проигнорировал поехал дальше в горку въехать не смог машина заглохла
беглый осмотр показал: искра есть, бензонасос качает.
какие предложения
Старый 11.12.2013, 21:59   #23
asv21277
купил бортовой компьютер для диагностики
Старый 11.12.2013, 22:10   #24
bescotex
Аватар для bescotex
asv21277 а как определил , что бензонасос качает нужное давление?
Старый 11.12.2013, 22:55   #25
asv21277
в сенябре у меня уже ломался бензонасос когда в прошлый раз он сломался и бензин
качал слабо машина заводилась и работала с перебоями
в этот раз сняв шланг с бензонасоса и начав заводить машину там такая струя была
(бензонасос поставил бошевский от газа) но машина даже не пытается завестись
да давление не проверил но не похоже на бензонасос
Старый 12.12.2013, 09:24   #26
bescotex
Аватар для bescotex
На датчик коленвала смотри и магнит в дроселе.
Старый 12.12.2013, 21:54   #27
asv21277
чего за магнит в дроселе
датчик холостого хода
или датчиг положения дросельной заслонки
Старый 13.12.2013, 08:08   #28
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
http://autodata.ru/article/all/etv_m...nosti_remonta/
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 21:22   #29
asv21277
у меня дросель на тросике значит остается датчик колен вала
Старый 01.03.2015, 19:53   #30
aldikoff
Уважаемые помогите советом! подъехал к магазину, заглушил, сходил в магазин - вернулся, не заводится, 0 эмоций! 10 минут просидел в машине потом бац! завелась поехал! И это уже не первый раз, просто ключ проворачиваешь, ни каких звуков - тишина! Помогите люди добрые!
aldikoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
