Старый 18.06.2013, 15:28   #16
CrazyOut
По умолчанию Re: Сцепление умирает - что на замену?
Ну вроде в коробке шума нет, так что думаю до подшипников дело не дойдёт. Масло самостоятельно недавно менял в коробке, раздатке, мосту заднем, было везде светлое, чистое. Сальники - возможно... Тут на резину годы ещё влияют... Но это после вскрытия...
CrazyOut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 19:40   #17
vova18
При замене комплекта сцепления коренной сальник коленвала поменять стоит обязательно.
Старый 20.06.2013, 10:25   #18
АлексЗ
я вот поменял этот сальник....через пару месяцев потек су....а,так обидно((
так что если соберешься его менять, бери хороший и очень внимательно смотри как его поставить, там малейшие сдвиги ближе дальше буудут играть роль.
АлексЗ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2013, 00:12   #19
CrazyOut
Ну вот и поменяли мне сцепу. Корзина, диск, выжимной - мои, из экзиста. При снятии коробки и раздатки стоечки переднего стабилизатора пришлось срезать. Если б купил заранее - сэкономил бы. А так были только родные, да ещё резинки к ним. (2400р). Корзина подпаленая, маховик тоже слегка, но оставлен на месте, мастер сказал - походит ещё. Выжимной перекошенный и постоянно клинящий, как работал - непонятно. Диск практически весь выгорел.
Сцепление не узнать. Стало очень мягкое - а не дубовое, как было раньше. Хватает в самом низу, несколько раз глох на стартах, пока ехал домой из сервиса . Теперь переучиваюсь ) Раньше хватало в самом верху, на отпуске уже, и за счёт того, что вело - плавно трогался Теперь надо очень нежно отпускать педальку, причём в самом начале
В понедельник попробую фотки снятых деталек выложить.
Старый 26.06.2013, 07:57   #20
CrazyOut
Ещё заметил - расход упал с 16,3-16, 5 до 13,4 -13,7 при том же дорожном режиме. (Хотя, может это от сброса клеммы....).
Старый 09.08.2013, 08:32   #21
Михаил865
Вопрос Re: Сцепление умирает - что на замену?
Здравствуйте. У меня похожая ситуация со сцеплением. На 3, 4 передачи обороты растут, а скорость не набирается (или с запозданием). Пробег 90 тыс. (реальный) большей частью по трассе. По городу езжу размерено (не "зарубаюсь"). Подскажите пожалуйста неужели необходима замена сцепления или может возможно как нибудь отрегулировать? Например длину толкателя на цилиндре? Спасибо
Михаил865 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 10:58   #22
lostmedia
Можно, конечно, поставить шток покороче, но это не выход- диск сотрётся до заклёпок, задир маховика, замена. Лучше не тянуть с заменой диска. У меня где-то на 130т. зашумел подшипник в КПП. Сняв коробку, посмотрели сцепление. Износ диска как раз подходил к заклёпкам. Заменил только диск и выжимной, т.к. был "сухой".
Последний раз редактировалось lostmedia; 09.08.2013 в 11:05.
Старый 09.08.2013, 19:16   #23
DmirtyVS
Сообщение от АлексЗ Посмотреть сообщение
Вы либо гонщик либо я не знаю куда катиться мир....я менял сцепление на 180 тысячах и оно бы ещё столько же отходило....
Это кому как повезет. У людей на CU2W до 10 000 км выгорало.
Старый 18.08.2013, 15:36   #24
wert163
а можно заклепать накладки диска сцепления встают как родные от ГАЗ дв.406
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 16:13   #25
Евгений 174
Авто: Outlander 2.0 MT
Как мне кажеться с накладками от ГАЗа долго не проездиешь.
Евгений 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 22:45   #26
vova18
Сообщение от Евгений 174 Посмотреть сообщение
А почему нет?. На Эскудо друг дважды клепал от ВАЗ2112, больше 150 тыс. жесткой эксплуатации жили.
Старый 29.08.2013, 22:33   #27
hram67
Авто: Outlender 2.0 4WD 2005
Всем привет! Ребята по опыту скажу сцепление а именно корзина маховик диск сцепления ставте в оригенале. Ставил диск не оригенал 10 тыс не прошол пошли рывки при трогание с места опять разборка плата, сняли а все пружины проста болтаются. Поставил оригинал и про все забыл.
hram67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 12:49   #28
ПИНОЧЕТ
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем привет! После замены сцепления стали трудно включаться передачи,особенно передняя и задняя.Переключение передач осуществляется за счёт двух тросов которые подходят к коробке.Возможно при помощи регулировки их длины можно будет исправить сложившуюся ситуацию.Подскажите так ли это и как это сделать?Спасибо
ПИНОЧЕТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 19:37   #29
RoKo
Добрый день. Поменял сегодня (150 тык) диск, корзину и выжимной. Старые диск и корзина Эксиди, выжимной NSK. Не хотел менять выжимной. Так как считаю, что стоит изначально и замены не требует, то пусть стоит. Состояние выжимного было нормальное. Имею горький опыт. При пробеге 110 тык менял подшипник ступицы. Поставил Koyo. Через 30 тык он сдох.
RoKo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 22:13   #30
vova18
Сообщение от ПИНОЧЕТ Посмотреть сообщение
тросы вряд ли причем, какой комплект поставили, состояние маховика, рабочего цилиндра сцепления?
Сообщение от RoKo Посмотреть сообщение
обычно сцепление меняется комплектом, так как кроилово ведет к попадалову
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
