Старый 02.07.2013, 00:45   #1
romeoluga
По умолчанию проблемы с имобилайзером
добрый вечер. Являюсь владельцем аутлендера уже 2 года и вот случилась неприятность.
авто брал не новым, в комплекте отдали 2 оригинальных ключа.
примерно через пол года при попытке завести машину стартер прокрутил немного (как будто на севшем аккумуляторе) и отказался заводится. я не долго думая сходил за вторым ключем, и машина тут же завелась.
сколько я не пытался завести первым ключем - безуспешно. (и батарейки менял и второй ключ рядом подносил) приборка загарается, а стартер не крутит. Ну я стал пользоваться вторым ключем. и вот вчера точно такая же история приключилась и со вторым ключем.
подскажите мне выход из этой ситуации. сам живу за 150 км от Спб, везти машину на эвакуаторе достаточно накладно.
и в чем может быть причина умирания ключей.
romeoluga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 09:11   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: проблемы с имобилайзером
Добрый день Маша!
А почему вы решили что у вас проблема именно с ключём? а не с сигнализацией например. У вас ведь есть сигнализация на авто?она часом не с автозапуском или например есть метки.
Для начала попробуйте на пару минут скинуть клемму с аккумулятора.
Старый 02.07.2013, 09:57   #3
romeoluga
да сигнализация sharchan 8 БЕЗ автопуска но когда отказал первый ключ со вторым же все работало... а со вторым я ездил весь день и когда заглушил авто, потом он не завелся. и признаки были 1 в 1 как с первым ключем. (немного прокрутил стартер как на севшем аккумуляторе, и больше никаких попыток завестись )
Старый 02.07.2013, 10:29   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от romeoluga Посмотреть сообщение
1 сигнализация sharchan
2 немного прокрутил стартер как на севшем аккумуляторе
1 Шерхан - очень плохая сигналка. Замените её, а то велики шансы что ваше авто угонят.
2 Вяло крутило? А с аккумулятором как обстоят дела? Может он действительно не дает напруги?
Я бы проверил напряжение на акумуляторе.
Скинул клемму на пару минут с аккумулятора.
Попробовал завести.
Не завелось бы - не крутит стартер: полез бы отключил сигналку и ее блокировки.
Что до ключей: - внутри каждого чип без которого не завести, наличие которого легко проверить располовинив ключ (чип - цилиндрик возле жала). Если оба цилиндрика\ключа поднести к антене иммобилайзера (замку) - тоже не будет заводится.
Старый 02.07.2013, 19:53   #5
romeoluga
аккум пробовал с рабочей машины переставлять. безрезультатно. оставлял на ночь без аккумулятора. тоже безрезультатно.
разобрал ключ никакого цилиндрика там не увидел. во втором тоже. однако 1 работал а другой нет. пробовал много раз.
при повороте ключа в положение страрт щелкает какое-то реле у левого колена. и гудит бензонасос. стартер не крутит.
пробовал напрямую замкнуть реле стартера. - крутит... не заводит.
Старый 02.07.2013, 23:28   #6
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
у меня не цилиндр, а типа таблетки (проверял - без нее двиг не заводится, с ней заводится). Причем положение ее строго направленное. Пробовал в руках ее держать у замка зажигания - не видел ее иммоб, т.е. он чувствителен к расположению метки
Старый 02.07.2013, 23:42   #7
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Глюки или попытки завести машину непрописанным в иммобилайзере ключем выглядят именно так: короткий поворот (даже не проворот) стартера и все, тишина, полная иллюзия севшего аккумулятора.
romeoluga, где у Вас стоит машина? В надежном месте? Вы уверены, что её уже которую ночь не пытаются угнать? (тьфу*3)
Старый 03.07.2013, 00:58   #8
romeoluga
блин. у меня реально нет этой метки ни в одном из ключей. однако с одним работало а с другим нет. как так-то?
разобрал панели за рулем думал может там где обманка приклеена нет ничего.
вот с одним диагностом договорился, он сказал привезти замок с блоком имобилайзера и ооба ключа. не знаю я что он собрался с ними делать. (на едине со своими ключами его оставлять не собираюсь)
Старый 03.07.2013, 01:02   #9
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сфоткайте ключ
Старый 03.07.2013, 02:09   #10
SergiysXL
А не пробовали сигналку поставить в режим VALET?
Любая сигналка будет плохой, если ее криво поставить. Самая качественная - штатная, а русский "Ваня" любит абы как сделать, лишь бы бабки срубить. Столько уже нашего брата из-за этих сигналок проблем выхватило.
Последний раз редактировалось SergiysXL; 03.07.2013 в 02:19.
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 07:32   #11
romeoluga
Последний раз редактировалось romeoluga; 03.07.2013 в 07:41.
Старый 03.07.2013, 08:44   #12
AndreyDAR
romeoluga, случаем нет сына с шаловливыми ручками, который тайком разбирает ради интереса папины ключи от машины и берет себе "замечательные маленькие штучки"?
Старый 03.07.2013, 08:51   #13
YesYes
Аватар для YesYes
Восклицание
Действительно на фотках не видно. Может посеял когда
и батарейки менял
Смотри. Действительно тебе могут помочь кто владеет данной темой.
Например можно докупить чипы и прописать их в блок по-новой.
Чипами торговал Kevin-xl и он же может их прописать. Еще может помочъ Ёжик Пых
Выбирай и созванивайся.
PS еще вариант: чипы и блок с разборки.
Последний раз редактировалось YesYes; 03.07.2013 в 08:56.
Старый 03.07.2013, 09:53   #14
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Где чипы то и вправду? Испарились чтоли
А автозапуском машина не оборудована, случайно?
Старый 04.07.2013, 22:39   #15
romeoluga
вобщем этот электрик сказал что иммо на этой машине отключить невозможно, однако чипов действительно нет.
тогда как она заводилась?
он сказал, что это попытка украсть авто, я вышел из машины, убрал ключ в карман, и через минуту сел обратно. (за 1 минуту нереально вытащить из ключа чип.) а второй ключ лежал дома.
он прописал в блок иммобилайзера 2 новых чипа и установил их мне в ключи.
отдал ему 4500 тр
проблему это не решило. прям фантастика какая-то
завтра к электрику на снятие шархана.
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
