Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 19:14   #256
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Сообщение от Герман27 Посмотреть сообщение
читайте внимательно, я не могу писать по несколько раз одно и тоже, выше есть все ответы на ваши вопросы
Не заводитесь, вы посоветовали замену масла в варианте с радиатором коробки, а на той странице общались люди, у которых этого радиатора нет в принципе. Лучше скажите - какой из шлангов на радиаторе подача, а какой - обратка. Я тут вычитал, что нижний - обратка и когда у себя менял масло, скинул его с радиатора. В результате доски пола в гараже оказались хорошо промаслены Вот теперь и не знаю, какой же из шлангов отсоединять - нижний или все-таки верхний?
Старый 14.03.2014, 19:28   #257
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
zorge799, вот тут на фотке, теплообменник лежит так же как установлен на вариаторе, нижний выход масла, а сверху возвратка.
Если смотреть на твой штатный радиатор, то снизу к нему идет подача, а сверху возвратка (как понял спецом от завоздушивания сделали)
Старый 14.03.2014, 19:41   #258
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
к сожалению по памяти не помню, но проверить очень легко, достаточно снять любой из шлангов (тонких), конец шланга опустить в тару пустую, а на сопло одеть тоже шланг и также опустить в эту же тару, завести двигатель, по тому с какого шланга пойдет масло вы поймете где вход, а где выход!
ps Kuzenkakol выше ответил уже
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 20:22   #259
zorge799
Мне проще и удобнее снять шланг с радиатора, чем с теплообменника. Все равно спасибо!
Старый 14.03.2014, 22:34   #260
zubmax
ЭТО не полная замена масла, полную можно сделать в ручную самому на яме или эстакаде!
операцию нужно выполнять вдвоем!
снимаете патрубок обратки в коробку , опускаете его в тару не менее 5л, откручиваете сливную пробку(болт на 19 кажется),сливаете через сливное отверстие старое масло (выльется порядка 5-5,5л), закручиваете сливную пробку, заливаете новое масло через щуп столько же сколько слили старого, заводите двигатель на N, через шланг который вы отсоединили опущенный в тару польется жидкость сливаете порядка 2,5-3л, выключаете двигатель, доливаете через щуп 2,5-3л свежего масла, опять заводите двиг на N и сливаете масло через шланг пока не пойдет чистое, потом выключаете двиг, заливаете до уровня и ездите с чистым маслом! выравниваете уровень! на все про все 30минут!
Вот про это я и имел в виду под давлением...т.е с периодически работающем двигателем на N....но тоже делают только в Агате(а может так говорят для заманухи только)....но говорят уходит кажется 8-10 л. на все про все.....развод?
zubmax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 22:36   #261
Герман27
Аватар для Герман27
все верно не меньше 10л требуется, если масло грязное, то до 12л доходит!
Старый 14.03.2014, 22:39   #262
zubmax
да.... и машина 2008г.....так есть там радиатор,или нет....я не в курсе
Старый 14.03.2014, 23:05   #263
Kuzenkakol
zubmax, есть.
Старый 07.05.2014, 10:46   #264
Евгений Ко
Работу по замене подшипника того, что гудит и находится в боковой крышке вариатора провели за один день, с учетом времени на поиск подшипника, у экзиста в каталогах его нет. Просто поискал контору кто занимается подшипниками. Внутренний диаметр 40 наружний 80 ширина (вот тут засада) стоит 16 а в магазинах стандарт 18. Решил не мудрить нашел токоря который снял в крышке 2мм. Ослабить крышку не боялся т.к. Подшипник на нее не опирается а затянут гайкой, той,что на55. За работу заплатил 5000 возможно переплатил но тишина при езде компенсирует.
Евгений Ко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 22:25   #265
Priest
Аватар для Priest
Сколько за работу обошлось? и как быстро подшипник нашли?
Priest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 00:31   #266
Герман27
Аватар для Герман27
разные подшипники имеют разные технические спецификации , поэтому просто взять и поставить подшипник тупо подходящий по размеру не правильно (даже при условии, что они оба шариковые и однорядные), неподходящий по спецификации подшипник долго может не проходить!
Старый 13.05.2014, 14:38   #267
ton.f
Во общем почитал 15 страниц так и не понял какой номер этих подшипников Если кому не трудно дайте плиз номера этих подшипников на экзисте вообще сказали что варик не ремонтно прегоден поэтому у них эти номера ни на ремень ни на подшипникп не бьются ( те что представлены здесь) где их достать можно помогите побороть( гулы )
ton.f вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 20:09   #268
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, Lexus GS 350
Сообщение от ton.f Посмотреть сообщение
видимо вы не внимательно читали тему...
стр.9 #126
там я привел 3 (три) номера подобного подшипника от хондовского варика.
размеры те же, стоит там же, параметры однозначно не хуже, а стоит в три раза дешевле.
лишние пол миллиметра по высоте никак не повлияют - подшипник прижимается к корпусу упругой пластиной.
заказал ради интереса - могу его фотки выложить с размерами, если сомневаетесь.
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 10:31   #269
лод
Авто: Субару
И куда ж,эти 0,5 мм уберутся?
лод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 19:33   #270
Автор
Аватар для Автор
Сообщение от лод Посмотреть сообщение
в крышку
продольный люфт есть - иначе подобная проблема в принципе не возникала бы.
судя по фоткам, люфт значительно более 0,5мм
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
