Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 20:22   #271
лод
Авто: Субару
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Сообщение от Автор Посмотреть сообщение
в крышку
продольный люфт есть - иначе подобная проблема в принципе не возникала бы.
судя по фоткам, люфт значительно более 0,5мм
Может быть Вы и правы,увы, реальных замеров нет,а по фото я не умею размер люфта определять.
лод на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 14:01   #272
Priest
Аватар для Priest
91009-RJF-T01
он же 91009-RDK-003
он же 91009-RDK-D00
размеры 40х80х16.5
стоит 800р
пол милиметра выберутся за счет упругости прижимной платины,
по ссылке выше все детально разжевано - деффект возникает именно из-за этой упругости.
Все хорошо) только цены слегка изменились. Да и Герман27 против не оригинальных подшипников)))
Priest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 18:58   #273
Громозека
Парни! Что то подвывает в передней части авто, проявляется на скорости 60 и 140-150 ехать не возможно , при сбросе газа чувствуется сильнее, (субъективно),при остановке на скорости 20 км/ч. наблюдается ууу как у троллейбуса который останавливается, официалы звук признают , но менять варик по гарантии отказываются ..
Добавлено через 21 минуту
аудио
слушать в наушниках
Громозека вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 15:10   #274
роберто
Молодец! Сам справился. У меня вот тоже проблемка с вариком. Лопнула лента. Не подскажешь по чем в цене лента и где заказать?
роберто вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 20:42   #275
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
Доброго дня. В каком то посте были озвучены многоразовые прокладки хотелось узнать о каких шла речь? И еще про напрессовку подшибника на вал: нужно нагреть подшибник до 100 ° и просто одеть на вал до упора ,что бы не обжеться используйте старую мех.руковичку.
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 20:48   #276
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от koresh Посмотреть сообщение
А что при этом будет со смазкой, которая в подшипник заложена???
Старый 23.06.2014, 21:43   #277
koresh
Аватар для koresh
Подшибник открытого типа ставиться и смазка нарноситься пере установкой крышки : масло для
варитора из масленки .
Старый 23.06.2014, 22:22   #278
zorge799
Даже открытые подшиПники идут с завода смазанными, если его нагреть - смазка закоксуется.
Старый 25.06.2014, 21:57   #279
koresh
Аватар для koresh
Ничего с ним не будет проверено. Перегрев акпп не коксует масло все ездят и делать замену жидкости не собираются,похоже ни кто не делал. Каждый перегрев череват последствиями ,а 100° это рабочая температура масла посмотрите характеристики и оно не закоксуется. А подшипник открытого типа мажется в целах консервации.
Старый 26.06.2014, 08:24   #280
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, Lexus GS 350
Сообщение от роберто Посмотреть сообщение
мне кажется или цвет жижи далёк от нормального?
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 09:36   #281
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Сообщение от лод Посмотреть сообщение
И куда ж,эти 0,5 мм уберутся?
Подшипник должен быть открытым.
Старый 30.06.2014, 08:55   #282
V6_Roman
Привет! Всем! Вопрос на засыпку - можно ли поменять подшипник вала тот что на фото не снимая коробку полностью. Можно ли просто сняв защиту и скинув привода сделать данную процедуру?
Добавлено через 44 минуты
Всем привет! НЕ подскажете пожалуйста для того чтоб поменять данный подшипник тот что на фото обязательно надо снимать коробку или же можно не снимая сделать процедуру по замене?
V6_Roman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 09:58   #283
Yron Maiden
Коробку можно не снимать .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 03:53   #284
V6_Roman
А как поставить новый подшипник надо прессовать?
Старый 05.07.2014, 16:39   #285
V6_Roman
Подскажите как снять гайку на 55 к сожалению, изображение утрачено
И потом как снять сам подшипник?
Разобрал коробку частично сняв с подушки и отпустив
https://out-club.ru/board/album.php?...pictureid=8860
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
