Старый 16.07.2013, 19:19   #1
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Сообщение Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Небольшой FAQ по теме.
Первопроходец A-i P-v
Ремонт вариатора в нескольких частях: Часть 1 - Часть 2 - Часть 3 - Часть 4 - Часть 5
Номера деталей используемых A-i P-v - >>>
Бюджетный вариант ремонта CVT от igorkaanna - >>> - >>> - >>>
История о замене подшипника от Колпаков Константин - >>> - >>>
Печальный опыт самостоятельного ремонта CVT от MadLord - >>> - >>> - >>> - >>> - >>>
Отчет IGORT - >>>
Опыт grisha-ru и фото подшипника - >>>
Подшипник B40-210UR. Коробочки не было. Был пакетик с наклейкой содержащей артикул 142801 и модель нашей коробки.
Как удобнее снять гайку на 55. Советы от Герман27 - >>> - >>>
Решение по ошибкам степ-мотора P1777 и P1778
Каталожные номера подшипников и ремня - >>>
Номера и размеры подшипника - >>> - >>> - >>>
Что могут сделать шарики из подшипника ->>>
Фото гидроблока с форума Ниссан - >>>
Не весь "гул" лечится заменой подшипников - >>>
Максимум по ремонту вариатора: >>>
надо 4 подшипника , ремень и степ-мотор менять ! При разборке вариатора надо делать один раз .
Последний раз редактировалось chindiasov; 18.04.2016 в 22:44. Причина: Собрано до сообщения #519
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 01:44   #616
Блокада
По умолчанию Re: Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками.
Проблема появилась после ремонта вариатора, раньше такого нагрева не было.
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 14:31   #617
vova18
Сообщение от UkRA Посмотреть сообщение
можно немного подробностей про знакомого и его лапку, может мне чем то поможет
да вот такая же в точь история (пробег 116 тыс.), сожрало лапку, заменили ошибок нет, визуально все в норме, сожрало опять, снова заменили+ поставили б/у гидроблок, все стало нормально, пробег уже более 5 тыс все ОК. В чем была причина так и не поняли, разобрали старый гидроблок ничего криминального не обнаружили.
Старый 01.09.2017, 18:15   #618
UkRA
Авто: Qashqai
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
где то на глаза попадалось упоминание про клапан на котором качели между лапкой и степ-мотором, было низкое давление которое можно было различить между двумя гидроблоками - зажать пальцем с другой стороны шахту
вчера даже видео снял на всяк ))
цепляюсь за любую версию ))
UkRA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 20:58   #619
vova18
очень даже вероятно, начитает закусывать в этом поршне и кирдык хотя визуально вроде все ОК,
Старый 01.09.2017, 23:44   #620
UkRA
Авто: Qashqai
То что я читал - не закусывание, а стравливание, низкая компрессия
Старый 13.09.2017, 02:19   #621
out-39
Всем привет...мужики есть кто в москве поможет собрать вариатор?сервисы неадекватные какието...
out-39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 07:46   #622
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
А в чем неадекватность?
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 10:02   #623
out-39
В ценах
Старый 13.09.2017, 13:40   #624
vova18
Сообщение от out-39 Посмотреть сообщение
В ценах
ну а как вы хотели, варик собрать не свечи поменять
Старый 13.09.2017, 13:51   #625
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
не свечи поменять
А если на Субару?
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 15:58   #626
vova18
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
А если на Субару?
точно, там же двигатель снимать для замены свечей нужно
Старый 14.09.2017, 10:52   #627
Clamp
Аватар для Clamp
Короткая история может будет полезно.
Дело случая, поменял двигатель. Во время замены сместили бублик и вылилось масло из коробки где то литр. Далее собрали мотор. Слил масло из коробки, залил новое. Машина первые секунд 30 норм ехала, потом сильно начала буксовать коробка. Несколько часов плясок с уровнем масла, пока не выставил нужный. Машина продолжала буксовать. Тоесть несколько секунд норм после запуска мотора, потом небольшое движение при высоких оборотах. Плюнул на все это дело и ушел спать) На следующий день а же песня, пока не психанул и не попробовал проехать тапку в пол метров сто. И о чудо, сцепление начало появляться и ещё метров через 50 машина ожила. Далее долил масла до уровня и радуюсь.
Вывод по ощущениям такой. Видимо когда соскочил бублик масло слилось с верхней части коробки, потом я слил с поддона. При заливке образовалась какая то пробка воздушная, которую протолкнул на высоких оборотах. Ну или что то ещё там пропихнул)
Собственно психи иногда помогают оживить авто!)
Последний раз редактировалось Clamp; 14.09.2017 в 10:54. Причина: Очепятки
Clamp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 15:36   #628
Сообщение от Clamp Посмотреть сообщение
а чего сразу было не выставить нужный уровень? ))
Старый 14.09.2017, 20:25   #629
Clamp
Аватар для Clamp
Да чет я не понял сначала где уровень и перелил. На щупу новое масло не видно нифига. Но сам факт того, что пока машине не ввалил, она не ехала-я на форумах не встречал.
Старый 14.09.2017, 20:32   #630
это точно. я уж думаю шкурочкой заматировать щуп что ли? ))
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
