Старый 28.07.2013, 16:04   #1
dimau1981
По умолчанию Вопрос по направляющим суппортов
Подскажите плиз, на направляющих задних суппортов должна быть втулка MB699264, или она идет только в ремкомплекте и ставится когда суппорт подразбивается направляющими? А то загремели задние суппорта, снял направляющие, а резинок, втулок этих, и нету... Могли они в суппорте остаться?
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 17:17   #2
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Вопрос по направляющим суппортов
Сообщение от dimau1981 Посмотреть сообщение
Вот эта тема почитать .https://out-club.ru/board/showthread...FF%FE%F9%E8%E5
Старый 28.07.2013, 20:56   #3
dimau1981
Там по своему вопросу не нашел...
Старый 28.07.2013, 22:10   #4
madmax181
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Врядли.... Скорее всего они вышли из строя и их просто не поставили в свое время на место. Проверить легко. Из сталистой проволочки соорудите крючок и попробуйте найти их в суппорте.Нужны они как раз для уменьшения звона от суппортов на плохой дороге.
Старый 28.07.2013, 23:38   #5
dimau1981
Еще вопрос - сколько мазать смазки из ремкомплекта на направляющую? Скажем, пакетик из ремкомплекта на сколько направляющих разделить, на два, или на больше хватит? Мне как ориентир по количеству нужно знать.
Старый 29.07.2013, 01:30   #6
madmax181
Совсем немного, тонким слоем. На толстый слой налипает грязь и направляющая теряет подвижность.
Старый 29.07.2013, 02:22   #7
dimau1981
Понял, спасибо madmax181.
Старый 29.07.2013, 03:02   #8
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Можно уменьшить вероятность попадания грязи путём нанесения небольшого количества смазки на торцы (надеюсь это настоящее слово) пыльников прежде чем впендюрить направляющую в скобу
Смазки действительно нужно чуть-чуть, а иначе впендюрить будет практически невозможно из-за малых допусков между внутренним диаметром отверстия в скобе и внешним диаметром втулки
Звучит как-то грязно и извращенчески, но правильно передаёт суть..
Вобщем после нанесения смазки должно свободно заходить и выходить..
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 10:16   #9
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
У меня тоже гремели суппорта неподетски!!! Заменил напрвляющие пальцы, резинки на них, заменил прижимные скобы на колодках!! Сейчас ничего не стучит и не гримит!!!
Кстати направляющие болты с резинками у меня стояли вверху!! Если смотреть по схеме в экзисте то они стоят направляющяя стоит снизу!! Поставил снизу! Низнаю правильно сделал или нет?
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 10:53   #10
dimau1981
производитель изменил схему, было раньше сверху, теперь снизу )
Старый 29.07.2013, 10:55   #11
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
думаю от того что я их поменял местами ничего не измениться
Старый 29.07.2013, 12:52   #12
dimau1981
А зачем они изменили расположение? Какой-то сакральный смысл видимо есть ))
Старый 29.07.2013, 12:53   #13
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
и я о том же!
Старый 29.07.2013, 16:18   #14
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Вы де думали, в какую сторону при торможении движется суппорт, расположенный справа или слева от диска по ходу движения авто?
Наверняка, нагрузки приложенные к верхней и нижней направляйке, при этом, разные...
+ возможный перекос суппорта при неправильном расположении направляющих, что приводит к их изгибу. (Такое встречал, особенно часто изгибается та что с втулкой на конце).
Надо детально разобрать механику, чтобы понять смысл.
Последний раз редактировалось Alexander Kozlov; 29.07.2013 в 16:23.
Старый 29.07.2013, 17:54   #15
dimau1981
Так это и был риторический вопрос.
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
