Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 22.11.2020, 15:46   #616
axiscom
По умолчанию Re: Замена свечей
а как же экономическая целесообразность?
так можно и масло менять через пять тысяч км и ещё много чего менять по пробегу, а не по состоянию и симптомам. только зачем, если нормальные свечи, даже простые, на исправной машине и 40 и 60 тысяч запросто выхаживают.
Экономически именно и выходит та же самая цена, K20TT стоят 200 рублей за свечку, иридиевые 800 рублей. Поменять 20 минут делов. И новые свечи. То есть за пробег 80 000 можно четыре раза поставить новые. И экспонента износа, будет совершенно другая, и можно исключить то, что на фото выше. Они у меня и после 20К пробега не просят замены, но заглянуть надо. Ведь как выше и сказал, на истину не претендую- но у меня работает, всё замечательно. Почему на американском сегменте не ставят иридиевые, я не знаю. Но факт остаётся фактом. Там иридиевые по каталогу идут как опция.
axiscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2020, 18:07   #617
Половец
Не знаю как на 2,4 меняется не меняется качество работы двс от типа свечей , стоять иридиевые с такими покупал авто , моторист смотревший авто говорил еще родные стоят ,знаю точно что на предыдущем авто с ГДИшным двс простые свечи не хотели работать вообще от слова в прынцыпе .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2020, 18:09   #618
Сообщение от axiscom Посмотреть сообщение
так я про обычные свечи. работает, не тупит, хх не плавает — чего лезть?
Старый 22.11.2020, 18:18   #619
axiscom
Сообщение от Половец Посмотреть сообщение
В прямом впрыске, известная проблема. Ничего удивительного. Их заливают легко. Особенно 95-98 бензином, присадки не горят в мороз. Иридий игла тоньше, соответственно проветривается и подсушивается. Как то так наверное.
Старый 24.11.2020, 19:03   #620
axiscom
Сегодня удалась замена свечей. Фото К20ТТ. Подсчитали пробег, где то 23 000 км. Думаю на них можно было и дальше ездить, но было очень интересно. После замены на новые, ничего не поменялось в работе мотора.
Старый 24.11.2020, 23:38   #621
Bearing
К20ТТ
Наши свечи с числом "16" - важно для данной ветки.
Не мало кто из моих катаются с иридиевыми свечами при штатном/должном никеле. Кто использует самый доступный бренд Torch, накатывают 70 тыс.км. Для желающих истратить минимум (~ 200) рублей при покупке свечи из д-ра-го-це-нного металла артикул: K5RIU
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 08:21   #622
axiscom
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Пожалуй я не внимателен . Ветка то не моя. А моей такой я и не нашёл. .
Старый 25.08.2022, 23:11   #623
Serega111
Аватар для Serega111
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Отмечусь и здесь.. Я не совсем верю, что NGK и одна штука 2000р стоит. Ценники конечно выросли, но не за 8р. комплект свечей то... Смотрел DENSO. ZZap по артикулу оригинала предлагает по скрину ниже и в посте топикстартера цена по номеру MN163235 бьётся от 1000р. Я запутался.
Что купить нормальное и по адекватной цене.
Serega111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 23:31   #624
Serega111
Старый 26.08.2022, 19:36   #625
Serega111
Разобрался по каталогу.
Старый 31.08.2022, 14:22   #626
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Ставил денсо иридий тысяч 15 назад, брал по 1000 штука. Двигатель работает ровно все норм. До этого стояли нжк иридий, проехал на них 140 тысяч)) думал почему машина троит, снял свечи а там нет иглы ваще нет, отгорела.)) и те и те норм.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 00:32   #627
Serega111
Сообщение от Варфоломей Посмотреть сообщение
В итоге купил и поставил такие. Mitsubishi MN163235
Разницы с теми которые неизвестно сколько отработали не заметил. Ну пусть будут новые.
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
