Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 24.09.2020, 17:38   #1546
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
@drag79, А вы уверенны что виноваты колодки данного производителя? эксплуатирую данные колодки на протяжении 200 тысяч никаких проблем нет,ничего не скрипит,тормозят предсказуемо с любой скорости.
P.S.Может проблема в суппортах?
Старый 24.09.2020, 18:44   #1547
Nbf
Аватар для Nbf
Езжу на Акебоно. Перед и зад. Ничего не свистит.
Старый 24.09.2020, 19:05   #1548
wx_1
Аватар для wx_1
так и стояли с завода акебоно ! поменял в круг, тысяч 20 уже прошли
Старый 06.10.2020, 12:20   #1549
Yakoof
Хочу поменять диски и колодки по кругу. Присматриваюсь к передним дискам advics колодкам akebono или advics.
А какие задние диски лучше взять? у advics задних дисков нигде нет.
Все вышеперечисленное под заказ. В наличии в местном магазине есть диски schneider - хороший вариант? может их и вперед и назад поставить?
Yakoof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2020, 12:52   #1550
Maks_Barneo
Доброго времени суток. Подскажите пож-та на оут 3, 2013 года подойдут тормозные диски TRW DF6206?
Maks_Barneo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2020, 13:00   #1551
Сообщение от Maks_Barneo Посмотреть сообщение
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/18/12/D1A0AA97
@Maks_Barneo, и ещё "поиск в этой теме" даёт среди результатов https://out-club.ru/board/showthread...06#post2734239
Старый 02.12.2020, 17:47   #1552
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Менял задние колодки, произвел замер толщины диска, 7 мм.
Чревато ли?, допустимый минимум 8.4 мм.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 18:11   #1553
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
А сами как думаете, если указан минимальный размер?
Старый 02.12.2020, 19:06   #1554
Ed_888
Износ равномерный, без канавки особо.
Вот и думаю, насколько это критично.
Заводской оригинал еще, ~155 т.км.
Старый 02.12.2020, 19:57   #1555
Ну вот сами как думаете??? Если указан минимальный размер! Загуглите, что происходит когда ездят на тонких тормозных дисках... Не хочу пугать, но... Может треснуть, отколоться кусок, в результате чего произойдет клин колёса. А если на приличной скорости!? Что произойдет!? P.S. Сама суть вопроса была в чём, можно ездить и не бзд*ть!? Если износ более допустимого допуска по минимальной толщине диска, то, что нужно сделать!?
Старый 02.12.2020, 20:11   #1556
@chundga, Оффтоп
Старый 02.12.2020, 21:43   #1557
Ed_888
Это понятно, все чётко по регламенту.
Только вот, сколько таких правильных ездит?
Которые при замене колодок, обычно измеряют износ диска?!
Я заказал, поставлю Zimmerman.
Уверен, что задним дискам, даже с толщиной в 7 мм, ничего не будет, люди меняют при меньших пробегах, но никак не от расколов.
Старый 02.12.2020, 21:51   #1558
@Ed_888, Ну чтобы диск раскололся надо очень постараться а вот трескаются диски на раз,поэтому менять их надо не дожидаясь критического износа.
Старый 04.12.2020, 14:48   #1559
Nbf
Аватар для Nbf
Вообще ничего мудреного.
Рассказываю. Был у меня в незапамятные времена Опель Кадет. И так получилось, что он у меня примерно с год простоял на стоянке без движения вовсе.
Завелся, надо сказать - легко, только прикурить чуть пришлось. А вот с места ехать наотрез отказался - тормоза прикипели за это время. Кой как - тыр-пыр, с места сорвал. Даже выехал сам и до СТО доехал, правда тяжко - до конца не расклинило, так на тормозах и ехал, благо недалеко - километра полтора.
Там мне раскидали тормоза - все ржавое, страшное. С запчастями тогда не очень было, колодки нашли, а суппорта и поршеньки пришлось перебирать. Диски тоже оставили - износ конечно был виден, но весьма мясистые - решили - походят.
В общем тормоза перетряхнули и я на дальняк уехал. Наверное это меня и спасло - колодки потереть не успел.
В общем примерно километров через 600 прямо на трассе пришлось мне оттормозиться - не сильно - то ли пропускал кого, то ли еще чего... А тут у меня машина делает очень громкий "бдзынь", после чего звуки - словно щебнем меня осыпало... Остановился, выхожу - а на одном из колес диска нет вообще. Вот прямо под чистую срезало, колодки (новенькие) выдавило поршнями и они сомкнулись. И толщины их хватило, что бы поршня совсем не выскочили = тормозуха на месте осталась...
Так и доехал на трех колесах, а когда на сервисе стали новые диски ставить, что оказалось - чуточку на конус мои старые диски изнашивались - края мясистые, а к основанию - тонкие. Фик измеришь, если специально по всей рабочей площади не будешь замеры делать...
Так что всякое может быть - с той поры я с дисками не играю...)
Старый 04.12.2020, 14:57   #1560
@Nbf, Так в том то все и дело что не просто так на тормозных дисках имеется маркировка при каком размере их надо менять.
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
